Aide pour OC E6600 sur DSP3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2010 à 17:15:43
j'aimerais me lancer ce week end, personne pour aider?
j'ai été dans le BIOS, CTRL+F1
et regardé ce que je devais faire
J'ai changé ceci mais ressorti sans sauver pour vous demander votre avis avant
clock ratio 8 au lieu de 9
cpu host frequency 400 au lieu de 200
Memory multiplier, je met quoi ? j'ai 1033mhz d'un coté mais jamais 1033 de l'autre, 1000 au mieux avec multiplier 2.4 je pense
Pas touché au voltage...
Je dois mettre combien pour ma ddr et combien pour le vcore ? Je pense mettre 1.9 pour la ddr et 1.35 pour le cpu ... correct? Ou je laisse tout en auto?
J'ai aussi désactivé Ce1..
Je ne trouve pas ou fixer le pci et agp à 33.33 mhz sur ce bios....normal?
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:23:47
Si non, le CPU est important dans certains jeux.
Je viens de faire ce test
Résident Evil 5, le bench fixe, 34.4fps en @2.40Ghz et 44.1fps en @3.20Ghz
Grosse progression ! Faudra que je compare avec un QuadCore... non OC, car je ne suis pas fan.
D'ailleurs je suis toujours en 2.4Ghz avec mon E6600 depuis son achat, à l'époque où c'était LE cpu du moment.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 19:47:25
help, chose étrange mon Vcore passe de 1.3 V à 1.57 en oc, donc la température grimpe ! Chose dingue, j'ai eu un mal fou pour que dans le bios je récupére les 1.3V, de retour en 9*266 j'étais toujours en 1.57 de Vcore....
Bref, quelle est le Vcore "conseillé" pour OC mon E6600@3.2Ghz (8*400)
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:40:05
A 3.2GHz un petit 1.35V devrait lui suffire
Marsh Posté le 01-06-2010 à 20:01:21
ok merci flagadadim.
En effet Florent007, nos 2 configurations sont très similaires !!!!
Nous devrions avoir "facile" la DS3P P35 n'est pas mauvaise pour l'o/c
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:23:10
Bonjour, un peu d'aide svp
Si je met 8*400 mhz, j'ai 3.2hz pour le cpu mon fsb est de 1600mhz dans cpu-z.. c'est pas 1333 mhz max normalement? De plus ma DDR8500 passe en 500Mhz au lieur de 533mhz (multiplicateur 2.5)
Si je met 9*333 mhz, j'ai alors 2997Mhz pour le cpu, ddr @ 533 mhz et fsb à 1333 mais je pense que c'est moins bon non?
J'ai laissé le voltage en auto et ce1 enable, le cpu passe 2000 à 3000 mhz et fait varier le voltage. Pas de plantage...volatage identique au 2.400 mhz d'origine !!
En gros pour ce petit oc, j'ai juste passé le fsb à 333mhz, fixé le pci à 100 et la mémoire en mutiplicateur 3.2 et c'est tout ! Rien touché d'autre !
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:19:56
arf, les bench des jeux passaient mais plantage occt après 27 min.
Erreur sur le core #0
Pas assez de volt pour le cpu ? Vcore varie de 1.28 à 1.3V.....
C'est pas la température, core à 58° max sous occt.
[edit] d'ailleurs qd un oc n'est pas stable, quelles sont les symptômes? (erreur de calcul, écran bleu ?)
Marsh Posté le 22-08-2010 à 09:53:16
Et avec un peu plus de vcore?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 14:30:50
j'ai mis 1.325 en V core et non, çà plante toujours sous occt après +- 28 minutes...pourtant je ne dépasse pas les 60° en burn
Il aime pas 9*333 mhz. J'ai de la ddr2 8500 ocz pourtant et une carte mère réputée bonne pour l'oc.
Peut-être Eist et C1E a désactiver?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:31:54
as tu contrôlé le vcore en charge ?
en gros y a t il un vdroop important ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:41:07
je viens de refaire un occt sans c1E et sans eist et toujours plantage...mais à 33 minutes
Le vcore en charge est de 1.3250 réglé dans le bios (soir le vcore conseillé d'origine), occt donne 1.3125
CPUZ me donne aussi 1.31 V
Désolé mais qu'entends tu par vdroop important ?
J'aimerais y arriver à OC car ma GTX460 ne sait pas se lâcher et mes tests en jeux avec le CPU à 3.0Ghz sont concluants
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:50:00
on apelle vdroop l'écart qu'il y a entre la tension appliquée dans le bios , et celle que tu as en charge
d'après les valeurs que tu as , la "vdroop" 'est pas trop fort
vu que tu n'a qu'un écart de 0,01 V
certains utilisateurs de ta carte mère mentionnaient un écart plus important
dans ce cas , part du principe que ton proc doit au moins avoir ces 1.325 en charge donc monte un poil plus
le fait qu'il plante au bout d'une 1/2 heure sous entend qu'il manque pas grand chose
sii tu vois qu'en augmentant le vcore , le vdroop augmente jette un oeuil la dessus
http://www.revioo.com/forums/topic [...] droop-mod/
un coup de crayon gris Gras (6B) là ou c'est indiqué et le tour est joué
ça peut paraitre un peut bizzar ce genre de manip mais pour moi sur une asus ça marchait très bien
en fait sans ça je passais pas les 3Ghtz non plus avec mon core 2
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:04:10
chuckmaurice22,
Un rien plus fou :
Actuellement, dans Bios j'ai mis sur "normal" et mon Vcore varie de 1.136V en idle à 1.296 V en charge aux fréquences d'origines (9*266Mhz) grâce au C2E et EIST
Et donc là, le cpu n'a même pas ces 1.325 en charge et il ne plante pas en occt...
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:07:12
à 2.4 Ghtz un Q6600 n'a pas besoin de 1.325
intel laisse toujours une marge
désactive les options d'éconnomie d'énerge
et colle ton vcore à 1.35 @ 333*9
et teste ce que ça donne
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:21:43
autant pour moi
mais ça ne change rien au contraire c'est plus facile
essaye ces valeurs
j'en ai eu un sur une Asus P5N-E SLI , et il prenais les 3.2 Ghtz assez facilement au dela ça chauffait un peu trop et j'ai pas voulu le tuer
Grace à 1 ou 2 coup de crayon gris là ou il fallait je pouvais le laisser a 1.325 V de vcore jusqu'à 3.2 (au delà il fallait pousser plus le vcore , d'où les problèmes de chauffe, mon rad ne suivait pas )
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:24:51
en 3.2Ghz soit 400*9 çà passe aussi le boot les bench des jeux... Il doit en effet me manquer peu pour avoir un 3Ghz (9*333) stable.
Je vais tester donc...les 1.35V @9*333
Ma ddr se met en 800mhz - 1066 mhz dans le bios avec un coef multiplicateur de 3.20.
En non OC, je suis à 1066 - 1066... Quid ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:30:32
normal , si ta ram restait syncro , tu serait en 1333 , et là faudrait déjà qu'elle les tiennent
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:32:57
ok, là je suis en 1.35vcore dans le bios et 1.344 sous cpu-z.
Je reviens après le test. Dans une 1H j'espère ;-)
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:34:40
par contre avec ce vcore , le vdroop est plus important
le coup de crayon gris ne te fera pas de mal
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:41:52
Salut Sonyagiova,
je suis un peu dans le meme situation que toi
je suis en c2d et je viens aussi d'acquérir une gtx 460 et je tourne aussi sous une CM de chez Gigabyte,je pense que le bios doit être a peu près pareil.
moi mon souci et que si je O/C d'à peine 200mhz pour le CPU la chaleur augmente bcp et OCCT plente au bout de 3 min!
mon but et D'O/C un petit peu histoire de pas trop bridé la 460
genre gagner minimum 500MHz, le problème c'est que je ne m'y connait pas trop donc si ta 2/3 conseil je suis preneur !
Ps: j'ai d'ailleurs lancer un topic "Température c2d qui chauffe".
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:47:36
arf, là le vcore varie sous occt avec 1.35 (genre 1.33 puis 1.34V....) c'est bizarre, j'ai pourtant désactivé C1E et EIST, je viens de re-vérifier.
J'ai pourtant une très bonne alim (corsair 650HX)
hibou698, je vais lire de ce pas ton post et te dire comment moi je procède.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 18:58:57
ça n'a rien a voir avec l'alim, mais plutôt de la carte mère c'est le fameux vdroop dont je t'ai parlé
jette un oeuil sur le lien que je t'ai filé plus haut
et tu comprendras
edit : au fait ça n'a pas tenu à 1.35 ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 20:35:20
je testerais samedi, plus eu le temps ....
Si non, est-ce possible que mon cpu soit + stable en 8*400Mhz que 9*333Mhz?
Le Rated FSB donné sous cpu-z est alors à 1600, hors ma carte supporte 1333 mhz max...
Bon, après lecture, je suis pas un boulet d'habitude mais je pige pas le Vdroop.
Si dans le bios je marque 1.35 et que cpuz me donne 1.33 puis 1.34, le vdrop c'est 0.02 et 0.01 donc un vdroop de 0.01 ????c'est bon çà non ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:32:40
Si c'est en charge c'est pas énorme , sur les topic que j'ai pu voir ça pouvait être bien plus que ça
mais si c'est au repos ................. passe un coup d'occt en full déjà
mais normalement à 1.35 voir 1.37 de vcore tu devrait déjà pouvoir monter pas mal en fréquence
Marsh Posté le 04-09-2010 à 12:55:36
ok, je viens de tester 1.3375 toujours pas ok sous occt. Plus le Vcore > , plus la temp > aussi. Je souhaite ne pas dépasser 65° en full sous occt @3.0ghz
et oui c'est en charge.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 13:32:20
je comprends, mais ne t'inquiète pas aucune application ne te fera chauffer autant que occt en full
à 1.35 , ça devrait rester dans les cordes si tu as un ventirad correct
Marsh Posté le 08-09-2010 à 11:35:30
Hello, me revoilà !
Même en 1.35 V dans les réglages bios (1.344 sous le pc et 1.364 dans health status de la carte mère) çà plante ! Fait chi**
Je joint le print screen d'occt partie VCore.
Les températures ne dépassent jamais 65 °
Que faire alors? Encore monter le VCORE ???
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:29:29
Je viens aussi de trouver le modèle exact de mon cpu
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL9S8.html
ne pas dépasser 1.3625 pour le V core....
Les autres versions peuvent aller jusque 1.5V (comme celle ci http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL9ZL.html )
MAIS pas la mienne.... snifff
Si non, peut-être mettre ma mémoire à 800 - 800 mhz?
Non, OC, dans le Bios j'ai 1066 - 1066. ET une fois oc c'est 800 - 1066 un problème peut-il venir de là ? (j'ai de la DDR2 - 8500)
Marsh Posté le 08-09-2010 à 20:47:31
Une fois en 800 - 800 mhz, l'oc en 1.325 de 9*333 mhz est passé ! Pb de ddr alors? C'est pourtant de l'ocz 8500...
Marsh Posté le 08-09-2010 à 23:00:16
Au fait; je ne comprends pas d'où vient le 800- 800 ou 1066 - 1066 visible dans le bios en face de memory frequency
Le chiffre de droite, ok, c'est le fsb multiplié par le SPD mais celui de gauche, il est calculé comment???
Marsh Posté le 09-09-2010 à 14:39:36
Salut sonyagiova,
Je suis confronté au même soucis d'OC que toi avec mon E6850 et ma GA-P35-DS3R rev2,
pourtant à voir les tuto et les avis sur cette CM ça avait l'air simple
Pour ma part j'avais fait une tentative d'OC @ 3.4Ghz en juillet, façon sauvage, par simple augmentation du fsb sans toucher à rien
d'autre, et cela bootait tranquillement (pas fait d'occt à l'époque par contre ), @fsb 400 x 9 le reste en auto...
Lundi j'ai réussi à monter à 480 de fsb sous setfsb...
du coup j'ai tenté de mettre ça en dure dans le bios en mettant un peu de Vcore (1.4v puis 1.45v)...
Le PC refusait de démarrer (mais probable que j'ai pas vérifier le coef de la ram à ce moment là...)
Depuis, quoi que je fasse, le PC ne démarre plus si je dépasse 390 de fsb , même en coef 2.0 pour la ram
j'ai mis +0.3 pour la ram (G.skill PC8500) et +0.1v pour le northbridge, mais sans résultat...
@380*9 le PC démarre et tient 30min d'occt, par contre il plante en 10 minute de GTA IV
Comprends plus rien du coup, mon proc et ma CM sont normalement capable de tenir 450 de fsb
A plusieurs noobs on va peut-être s'en sortir puisque les pros reste muet...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:42:57
Oui, on va s'en sortir, c'est vrai que je suis sur le forum depuis pas mal d'années et là, les réponses de pro se font rares...dommage
Marsh Posté le 09-09-2010 à 18:07:44
le réponse se font rare car ce genre de config commence a prendre de l'age
comme tu peux le voir sur ton screen ton vcore n'est pas des plus stable et descend jusqu'en dessous des 1.33
tente le coup du crayon gris 6B sur la résistance tu verra ça se passera mieux ensuite , le seul hic c'est qu'avec le temps ça s'en vas et il faut remettre un coup
ton vcore sera plus stable et tu pourras monter plus facilement en fréquence sans demander de gros voltage
c'est un problème bien connu
et c'est du vécu sur un E6600 et un q6600, l'une sure une P5NE-sli (chipset nvidia) et l'autre sur une p5K (chipset intel p35)
ces deux cartes mère était touchée par ce problème et il était alors impossible d'atteindre les 3Ghtz même à 1,4 V de vcore
mais avec le coup de crayon gris , ca tenais occt à 1.325
je sais que ça peut faire peur mais ya pas de soucis ces deux processeurs sont toujours vivant (le e6600 approche de ces 4 ans quand même)
a julien v6:
c'est valable pour toi aussi
mais petite question c'est quoi ta config , car le problème peut venir d'ailleurs
Marsh Posté le 09-09-2010 à 18:18:33
Ma config est détaillé dans ma signature ou avec l'îcone de PC de mon profil
Sinon j'ai donc :
Cm gigabyte GA-P35-DS3R rev2.1
proc E6850 avec ventirad Zalman CNPS7000 tout cuivre
Ram G;Skill PC8500 5.5.5.15 1066mhz
Cg sapphire ATI HD4850 512mo
alim PCpower et cooling 470w
et 2 antec 120mm
Marsh Posté le 09-09-2010 à 18:33:10
CNPS7000 cuivre ?
tu as controlé tes températures ?
ça me parait un peu lège pour monter a cette fréquence
avec un zalman 9500 qui est surement plus performant je montais déjà a plus de 60° en charge sous occt à 3.2 Ghtz et 1.35 v
sinon pour ta ram tu as bien mis le voltage a 2.1 v ?
edit
sonyagiova
je pensais pour ta ram ,
à cette fréquence ton fsb passe de 1066 a 1333
controle la fréquence ce ta ram dan everest au autre
car si le ratio ram est de 1066:1066 d'origine , il est évident que la carte mère ne vas pas automatiquement augmenter la ram avec le fsb mais plutiôt changer de ratio (pour pas cramer ta ram )
l'idéal serait de parti d'origine avec un fsb de 1066 et une ram a 800
de là en augmentant le fsb à 1333 tu retrouverais une ram a 1066
donc choisis le ration 800:1066 par défaut et pousse le fsb à 1333 (c'est a dire à 333)
et vérifie les valeurs
si le ratio change a nouveau (c'était le cas sur ma p5n ) descend le fsb de 1 Mhtz et ça devrait passer
Marsh Posté le 15-05-2010 à 21:56:09
Bonsoir,
Je souhaite tirer le meilleur de mon E6600.
Ma config est mise dans mon profil.
Je remet ici les éléments essentiels pour mon oc:
Gigabyte P35 DS3P Bios F12
E6600 Conroe 4 M @Stock (2.4Ghz)
4 GB DDR2 OCZ 8500
1 SSD Crucial M225 64 Gb (Win 7 64bit)
J'ai un super radiateur avec 2 ventillo de 120mm dessus pour pas tout faire bruler.
Je sais déjà ceci:
crtl + F1 pour accéder au réglage du Bios
CE1 => disable
FSB => 400 mhz
PCi Express 100 Mhz
Fixer AGP et PCI à 33.33 Mhz
Quelqu'un pour me conseiller pour cette carte mère ? (Gigabyte P35 DS3P Bios F12)
Merci d'avance
PS; je pioche déjà ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3302_1.htm
Message édité par sonyagiova le 15-05-2010 à 22:00:21
