Aide pour modder un Asus Pundit
Aide pour modder un Asus Pundit - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2010 à 10:33:45
Salut à tous,
j'ai un Asus Pundit en socket 478, un vieux PC qui doit avoir pas loin de 6 ou 7 ans, je m'en sers comme mediacenter "light" (il fait pas de HD), je lis mes mp3 dessus, qlqs divx, y a un client torrent...
Ce PC est dans mon salon à environ 5m de la télé et 6/7m du canapé, en ligne directe (rien au milieu ==> le son arrive directement).
Comme il n'est pas très silencieux j'ai commencé à faire les modifs suivantes:
- j'ai retiré la grille de ventilation de l'alimentation qui faisait des turbulences avec le ventilateur (9cm)
- j'ai changé le ventilo de base asus 7cm par un 7cm amd (celui livré stock avec mon Phenom II X4 en fait) et mis un rhéobus zalman dessus
Ceci dit:
- le disque dur fait toujours un bruit dingue ==> je vais mettre un stabilisateur de disque dans la cage 5 1/4 et le disque dedans
Dans le futur:
- j'ai envie de mettre un plus gros ventilo sur le CPU, voire de changer de ventirad ==> cela signifie forcément faire des trous dans la coque externe du Pundit, découper la tôle... je ne dispose pas des outils nécessaires et encore moins du savoir.
==> si quelqu'un peut m'aider je suis preneur. Je suis dans le val de marne et je me déplace pour faire une session de découpe, éventuellement contre compensation raisonnable.
- j'ai envie de changer de ventilo d'alimentation, mais il faut que je découpe encore plus l'alim (ça me gêne pas en soit), parce qu'un ventilo 90*25mm ne passe pas (actuel: 90*10mm).
Vous pensez quoi de ce plan ?
feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t11731246
Marsh Posté le 14-05-2010 à 00:06:19
personne pour m'aider ???
Marsh Posté le 11-08-2010 à 09:21:48
Pour ton alim, peux-tu fixer le ventilo sur la partie externe de ton alim? (pas de vis de la grille...) si oui, profites-en pour mettre un ventilo silencieux de type Noctua NF-B9 ou encore NoiseBlocker XE1 et XE2.
Pour ton proc, regarde pour un Scythe Shuriken -> c'est plat, efficace et pas trop bruyant (à moins de le faire tourner à fond tout le temps)
Marsh Posté le 11-08-2010 à 14:51:15
Niko,
merci de ton aide! Depuis mon msg initial voilà ce que j'ai fait sur mon pundit:
- découpe de l'alim parce que pas possible de faire tenir le nouveau ventilo. J'ai mis un noctua 8cm
- ventilo proco remplacé par un scythe 92mm ou 90 sais plus exactement, qui tourne silencieusement à 50%. Quand le proco s'emballe (et il chauffe vraiment bcp ce sale proc) le ventilo monte à 100% et on l'entend un peu. Pas grave quoi... et j'ai un noctua en rab pour le remplacer.
Pour le scythe shuriken je crois qu'il passe pas dans le pundit malheureusement. J'aurais bien tenté un montage mais pour ça il m'aurait fallu qlq1 qui m'en prête un...
