Débutant : Besoin d'aide OC E8400 sur p5n-D
Débutant : Besoin d'aide OC E8400 sur p5n-D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2010 à 16:38:57
N'ayant aucune expérience dans l'OC j'aurais aimé savoir si quelqu'un aurait pu me guider pas à pas dans l'OC de mon E8400.
J'ai regardé plusieurs tutos mais aucun ne concernait spécifiquement le E8400 et du coup j'étais un peu paumé.
Voilà ma config:
NZXT Tempest ,
Asus p5n-D,
E8400 3ghz avec Gemin II + 2*Noctua NF-P12
G SKill PC 8500PK 4*1 GO
ATI Radeon HD580 Oc d'usine
Corsair TX 650W,
Windows Seven Ultimate 64bits
J'aurais aimé savoir si vous aviez des conseils pour que je puisse idéalement arriver à une fréquence de 4Ghz, mais si j'arrive à OC un peu ça serait déjà pas mal.
Merci d'avance.
Message édité par kinroux le 25-04-2010 à 16:39:37
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:06:39
Merci beaucoup,
Donc le FSB je le fais passer à 400 pour la RAM et le CPU ? Sous Cpu-Z j'ai DRAM Frequency 400MHz actuellement.
Sinon j'ai pas vraiment compris ce que tu entends par modifier le coeff mémoire à 1066 max.
Et sinon je rentre directement ca dans le bios ? Je tente directe à 3.6Ghz et en suite je fais les tests sous OCCT ?
Je suis désolé pour toutes ses questions, mais je débute vraiment comme ca peux se voir.
Message édité par kinroux le 25-04-2010 à 18:11:46
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:31:45
Sous CPU-Z j'ai ca :
http://img1.imagilive.com/0410/CPUZ.jpg
Tout est normal ? J'ai l'impression que la fréquence de la RAM et la Vcore ne correspondent pas, nan ?
Message édité par kinroux le 25-04-2010 à 18:32:12
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:40:00
Bah normalement de la 8500, c'est de la 8500 que j'ai commandée, les références des boites indiquent de la 8500. Je sais pas si un logiciel peut me le dire.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:48:57
Ca me marque 6400... mais ca doit être du 8500 sauf que c'est exploité en 6400 à cause de ma CM qui supporte 6400 Maximum.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:52:54
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:10:06
D'accord donc je vais dans le bios, je passe le FSB à 400 au lieu de 333, je laisse le multiplier sur 9, je passe le vcore à 1.3 (meme si là il est a 1.104 et pas 1.24), je passe le ratio FSB:RAM à 1:1 et je monte à 800 la fréquence pour la RAM dans le bios également?
Message édité par kinroux le 25-04-2010 à 19:20:53
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:24:00
Merci je tente ca tout de suite et viens poster les nouvelles.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:42:11
Bon bah je suis allé dans le bios, au niveau du FSB il n'y avait que la valeur 1333.3, je l'ai passé à 1400, j'ai mi le ratio à 1.1 en demandant de le lié au FSB de la RAM j'avais affiché 800, j'ai passé le Vcore à 1.3000 et le coef était à 9.
Quand j'ai fait enregistrer et quitter le pc a rebooté mais j'ai pas eu de bip et il est resté à tourner dans le vide sans booter, j'ai donc rebooté j'ai eu le bip je suis allé voir le bios, les valeurs que j'avais modifiées étaient toujours là.
J'ai donc quitté le bios, ca m'a refait le meme boot qui boot pas, et après avoir rebooté j'ai lancé windows et cpu-Z ne m'indique aucun changement.
Qu'est ce que j'ai mal fait? J'ai peut être pas attendu assez longtemps oublié de modifier quelque chose ou mal réglé quelque chose?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 20:10:55
J'ai pas vu quelque chose qui ressemblerait à l'EIST je vais retourner farfouiller un peu, sinon c'est bien 1400 que je doit mettre en FSB ? et aussi il me semble pas qu'il y ait un topic sur la p5n-D traitant de ce sujet.
Egalement en idle OCCT m'indique une T° variant entre 40 et 50° pour le CPU je trouve ca élevé étant donné le refroidissement que je lui offre nan ?
Edit : Depuis les modifs qui n'ont pourtant l'air d'avoir rien fait, j'oscille plus entre 50 et 60°
http://img1.imagilive.com/0410/OCCT.jpg
Message édité par kinroux le 25-04-2010 à 20:16:26
Marsh Posté le 25-04-2010 à 20:30:58
Ok je vais voir, mais donc ce n'est pas normal que mes températures soient si élevées ?? surtout avec un tel ventirad non ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:18:31
Bon alors à part un Vcore qui est passé de 1.104 à 1.248 rien n'a changé et il veut toujours pas booter directement quand je quitte le bios.
Je vais reprendre tous les paramètres pour quelqu'un voit un problème :
NB PCIE Frequency : 100Hz
VCore Voltage : 1.30000V
DRAM Voltage : 2.110V
HT Voltage : Auto
NB Chipset : Auto
SB Chipset : Auto
FSB (QDR) : 1400Hz
MEM (DDR) : 800Hz
Memory Clock Mode : Unlinked
Thermal Control : auto
Limit CPUID Max Val : Disabled
Enhanced C1E : Disabled
Ex Disable Bit : Enabled
Virtualization Technology : Enabled
CPU Multiplier : 9.0
EIST : Disabled
Alors qu'est-ce qui cloche à votre avis dans ces paramètres que j'ai rentré et qui passent pas?
Message édité par kinroux le 25-04-2010 à 21:26:56
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:29:24
C'est à dire ? Parce que sur ma Asus le seul FSB qui était marqué (FSN (QDR) était à 1333.3 et je l'ai donc passé à 1400
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:33:28
Donc il faut que je mette quoi ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:37:07
D'accord merci, et le reste c'est bon? je laisse comme ca ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:58:57
Bon bah j'ai passé à 1600 le FSB et à 101 le PCIE, mais j'ai toujours le même problème : quand je quitte le bios le pc redémarre mais ne boot pas, pas de bip, le bios ne s'affiche pas ... puis je dois rebooter et là mon pc boot mais avec les paramètres d'origines, à part le Vcore qui reste un peu plus élevé qu'au départ.
Peut être que je dois attendre plus longtemps quand le pc semble booter dans le vide ?
Message édité par kinroux le 25-04-2010 à 22:03:50
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:07:13
Coupe ton alim quand il boot dans le vide, tu attends 20 secondes et tu remet le jus.
INTEL Core i7 14700K @ 5,70Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:15:01
Je l'ai fait et toujours le meme soucis, cpu-Z m'affiche les paramètres d'usine à l'exception du Vcore qui n'est toujours pas a 1.3 comme je l'ai réglé mais quand même plus élevé qu'a l'origine.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:46:41
Re bonjour à tous, j'ai toujours le même problème, j'ai lancé l'OC auto de ma p5n-D et ça à marché, je l'ai monté de 15%, sauf que c'est de l'auto, CPU-Z et OCCT m'indiquent une fréquence occilant entre 2300MHz et 3445MHz, donc voilà le truc instable, malgré tout les températures on pas l'air de s'affoler, une idée donc pour que je puisse OC manuellement mon E8400 pour tendre entre 3.6 et 4GHz stables?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 19:27:11
Merci je vais essayer pour 3.6 Ghz d'après les infos sur le topic.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 20:53:49
J'ai réussi à le monter à environ 3.55GHz à 1580 de FSB parce qu'a 1600 ca bootait plus. Malheureusement OCCT m'indique une température critique au bout de 3min de test, va falloir que je prenne le temps de vérifier ma pate thermique seulement pour démonter le ventirad sur cette carte mère, je dois démonter toute la carte mère, donc ca va devoir attendre.
Merci pour votre aide, je reviendrais surement une fois que j'aurais réglé ces soucis de températures.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 15:02:10
Oui vérifie ta pâte thermique parce que ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à monter ton proc à plus de 3,55GHz. Ce proc est excellent et il peut monter à 3600 MHz avec le ventirad d'origine et sans toucher aux tensions. Avec un bon ventirad, il monte même tranquillement à 4GHz.
Perso, je n'ai pas modifié le vcore, j'ai juste monté le FSB à 400MHz (et désactivé éventuellement les fonctions EIST ou autres fonctions d'économie d'énergie dans le BIOS car elles modifient le coeff multiplicateur en fonction de l'activité) et mon E8400 est à 3600MHz.
Une fois les tests effectués sous OCCT, tu pourras réactiver les fonctions d'économie d'énergie dans le BIOS, c'est mieux pour la planète.
Message édité par samosasse le 27-04-2010 à 15:11:16
Marsh Posté le 27-04-2010 à 16:50:45
Merci, je vous tiens au courant dès que j'aurais eu le temps de m'occuper de la pâte thermique.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 14:02:58
Salut à tous, petit up car j'ai enfin eu le temps de changer ma pâte thermique, le proco chauffe donc moins et j'ai enfin pu terminer un test d'OCCT avec les paramètres d'origine sans atteindre la température limite. Le problème c'est que j'ai réussi à le monter à 3.8 Ghz mais sous OCCT au bout d'environ 4 min le pc crash (blue screen). Je me demande aussi si c'est pas du au fait que depuis que j'ai remonté mon pc j'ai le message CPU Fan fail au boot, ce que je ne comprends pas car tous mes ventilos tournent bien.
Quelqu'un aurait il une idée de l'origine de ce problème ?
