Overclocking Intel core 2 duo e8400
Overclocking Intel core 2 duo e8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:19:34
Bonjour, je souhaiterai overclocker mon Intel Core 2 Duo e8400, je voudrais donc savoir jusqu'à combien je peux le pousser, et comment m’y prendre car j’ai lu pas mal de truc mais j’ai jamais pratiqué.
Donc voici ma config :
OS : WINDOWS SEVEN
CM : ASUS P5K
CPU : INTEL CORE 2 DUO 3GHz refroidis pas ventirad d’origine pour le moment, un aerocool DCC-C900 a venir
CG : ATI RADEON HD 2900XT VIVO 512MO
RAM  : 4X 1 GO PNY PNY XLR8 800 MHz, PC2-6400
DD : 2X 1 TO
ALIM : FORTRON EVEREST 600W
Merci d’avance pour vos réponses ;)
Marsh Posté le 19-04-2010 à 19:52:44
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Parcontre ne depasse pas 1.45 de Vcore ( tu verra de quoi je parle )
Achat/Vente
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:36:07
merci pour le lien, mais j'avais deja lu ce topic, et le vcore je sais ce que c'est lol, je voudrais savoir quelle perf on été atteinte avec le meme proc et la meme cm que moi
Marsh Posté le 20-04-2010 à 08:02:01
en cherchant un peu ici tu devrais trouver la même config http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur444.html
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 20-04-2010 à 12:08:25
ok merci, je vais fouiner alors ;)
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:13:04
Les perfs sont rarement limités par la CM ^^
un e8400 peut viser 3.9Ghz + en stable , apres ca depends du ventirad mais tu compte en changer :)
Achat/Vente
Marsh Posté le 20-04-2010 à 21:05:47
merci pour vos réponses, alors je viens vous faire un petit débriefing :
j'ai reçu mon ventirad, je l'ai monté (quelle merde...) et c'est beau (l) lol
bref, j'ai essayé d'overclocker, et il y a un truc bizarre, d'après ce que j'ai vu dans tout les config qui sont sur la page dont juan1972 ma passé le lien, ils arrivent tranquillou a 4 ghz, ~ 460Mhz de FSB, alors que moi des que je dépasse 400 c'est instable, et au dela de 420 sa me dis "overclocking failled"...
je pense que sa viens de ma ram...
donc la j'en suis a 400 mhz de FSB, pour un coef de 9, et un v-core de 1,4v, tous sa pour 3,6 Ghz, j'ai fais tourné deux session simultanée de CPU burn-in (une pour chaque coeur) et pas d'erreur, la temp. maxi était de 65°, tous roule.
donc voila, je voudrais maintenant savoir si je peux dépassé les 3,6GHz, ou si je suis coincé ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 21:57:52
pour le nb mets lui 1.55v,ça va tout de suite mieux,apres il faut aussi tenir compte du vdrop sur cette carte surtout qu'en plus l'option load line calibration ne marche pas
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 266MHz
- FSB Frequency : 425
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1066MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4000V
- CPU PLL Voltage : auto    Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : auto     Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage : auto    Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto     Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto    Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto     Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : auto
- PCIE Spread Spectrum : auto
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Enabled
- Vanderpoll Technology : Enabled
- Execute Disable Bit : Enabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
ça devrait t'aider un peu
après si ça se trouve tu devra passer par un pencil mod,mais pour l'instant on en est pas la,de plus ta ram te limite
Message édité par juan1972 le 27-05-2010 à 08:25:57
Marsh Posté le 21-04-2010 à 12:03:25
Bonjour les gens, alors j'ai mi les valeur que ma passé mr juan1972 (merci ;) ) et la je suis passé a 3,4ghz.
et pour répondre a ls63bdn avec mes ancien paramètre j'était en 1:1 et avec ceux de juan1972 je suis en 4:5 (425 : 531)
voila pour le moment, sinon y'a un truc qui me choque, dans cpuz il dit que ma ram c'est du PC 5300 alors que sur le site de pny il disent que c'est du PC 6400... qui croire ?
Message édité par alpha520 le 21-04-2010 à 12:03:52
Marsh Posté le 21-04-2010 à 12:13:56
pour monter plus haut il va falloir que tu change ta ram (pc 8500) et ton ventirad,attends que ton ventilo soit la pour aller plus haut ;)
regarde aussi tes temp et dis nous car 1.40v pour un 8400 c'est beaucoup,si toutefois c'est ce que tu a mis,tu devrais pouvoir le revoir a la baisse ou le laisser en auto pour le moment
Message édité par juan1972 le 21-04-2010 à 12:17:44
Marsh Posté le 21-04-2010 à 12:15:31
ok mais je l'ai déja reçu mon ventirad je l'ai di hier lol ;) donc ma ram est pourri enfait ?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 12:19:45
c'est pas terrible,tu pourrais monter bien plus haut avec de la 8500
edit:excuse je n'ai pas tout lu
passe en 400 de fsb et coef de 9 pour 3.6,tu peux même tenter 425 de fsb pour voir
Message édité par juan1972 le 21-04-2010 à 12:23:34
Marsh Posté le 21-04-2010 à 15:02:07
okay donc pour le moment je suis coincé a 3,6... des que je dépasse les 400 mhz sa devient instable. pourtant il y a des type qui on tapé dans les 4ghz avec de la 6400 comment il ont fais ?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 17:24:04
ils ont mis des timing de 5.5.5.15
Marsh Posté le 21-04-2010 à 18:45:23
je suis  en  5.5.5.15...
Marsh Posté le 21-04-2010 à 19:34:09
Tu augmente le Voltage ram si elle est "ventilée" ^^
Achat/Vente
Marsh Posté le 21-04-2010 à 19:45:33
oui elle est en quelques  sortes ventilée, car il y a des radiateur dessus  et un ventilo pas loin, mais pour le moment je suis a 2,2v je peux monter plus?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 19:58:49
a ouai 445? mais alors pourquoi des que je dépasse 400 sa merdouille ? j'ai du zappé un truc la...
pour le moment c'est comme sa :
- CPU Ratio Setting : 09.0
- FSB Strap to North Bridge : auto
- FSB Frequency : 400
- PCIE Frequency : auto
- DRAM Frequency : DDR2-801MHz
- DRAM Voltage :2.20V
- NB Voltage : auto
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:10:55
Enfait pour faire courts il y a plusieurs type de puce sur les rams .
Les D9 sont reputés pour une bonne montée ( dans le temps elle se trouvaient facilement sur les Crucials , ou corsairs ) et avec on peut monter a 500-600Mhz ( j'en ai cramer , c'est vrai )
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=322314 ( D9GMH , 540Mhz en 4-4-4-12 )
2.2V je depasserais pas pour la ram , surtout que en reel ca doit donner plus non ?
Essai avec une seule barrette , ou augmente bien le Vnb et le Vfsbtt car en effet 4Giga ca demande plus au controleur memoire , donc il faut plus de tension pour faire monter les 4 barrettes
Message édité par angelsje le 21-04-2010 à 20:14:30
Achat/Vente
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:13:50
Met ton FSB @ 1.30 ou 1.32V et ton NB à 1.37V :jap:
Et CPU spread spectrum et PCI spread spectrum sur DISABLED
Et pour 3.6Ghz, 1.30V au CPU est largement suffisant.
Pense aussi à mettre ton PCI-e Frequency sur 100Mhz :)
Message édité par w00t w00t le 21-04-2010 à 20:16:47
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:48:30
101Mhz ! ^^
Message édité par angelsje le 21-04-2010 à 20:48:47
Achat/Vente
Marsh Posté le 21-04-2010 à 21:17:23
pour pouvoir monter plus haut tu joue avec le FSB Strap to North Bridge de façon à ce que ta ram ne monte pas trop haut et roule,quand tu change la valeur ta ram change aussi,jette un oeil,mais pas la peine de monter le vdram plus haut que les valeurs constructeur de cette façon
et pour le - NB Voltage : 1.55v
Message édité par juan1972 le 22-04-2010 à 00:16:37
Marsh Posté le 22-04-2010 à 10:36:36
1.55V avec le refroidissement d'origine c'est un peu poussif non ?
Pour ce qui est de son strap FSB le pb c'est que le minimum c'est 1:1 et que ca ram bug au dela de 400Mhz .. donc il pourra pas faire grand chose en jouant sur le strap.
Achat/Vente
Marsh Posté le 22-04-2010 à 12:12:05
1.55 pour le nb,non ça passe très bien avec le rad de la mobo
Marsh Posté le 06-05-2010 à 14:47:12
bonjour, désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, donc pour le moment je n'ai pas trop de temps donc je suis resté a 3,6GHz, on verra pour booster plus, plus tard, mais déjà juste pour 600mhz j'ai pas mal gagner sur 3d mark, avant je faisais 8602 pts et maintenant je suis a 11670 pts.
merci les gens ;), et les modo ne lockez pas le topic svp, je reviendrais lol
Edit  : j'ai overclocker ma carte graphique aussi, peut être pour sa que je fais plus de point... j'avais oublier :/
Message édité par alpha520 le 06-05-2010 à 18:34:10
Marsh Posté le 07-05-2010 à 13:12:58
bonjour les gens, donc finalement je revient plus vite que prévu, alors je m'y suis remis, j'ai réessayé en modifiant plus de paramètres qu'avant, et je suis coincé a 3,807 GHz, soit 423 de FSB, après, de 423 a 425 les programmes cessent de fonctionner les uns après les autre, et des que je passe 425 sa plante, le freeze et l'écran bleu.
donc je bazarde mes barrettes de ram, d'ailleurs si sa intéresse quelqu'un qu'il me fasse signe ;) et je me suis pris des Corsair XMS2 Dominator Xtreme Performance TwinX Matched 2 x 2 Go en pc 8500, soit 1066mhz.
je devrais les avoir la semaine prochaine, et la j'espere biens franchir les 4GHz :p
sinon est-ce que quelqu'un sait jusqu'a combien de fsb peut monter ma carte mère ??
a et au-fait j'ai vu un message qui disait qu'avait un refroidissement d'origine je pourrai pas allez loin, mais je n'ai plus le refroidissement d'origine, j'ai un aerocool DCC C-900 qui a l'air de marcher pas mal, pour le moment  en repos je suis a 31° et en burn je dépasse pas les 55°
Message édité par alpha520 le 07-05-2010 à 13:14:36
Marsh Posté le 07-05-2010 à 22:13:15
- FSB Strap to North Bridge : auto quand tu change la valeur les valeurs de ta ram change aussi regarde pour voir mais ne depasse pas 1066 pour ta ram
- FSB Frequency : 450
- PCIE Frequency : auto 100
- DRAM Frequency : DDR2-801MHz en fonction du strap au dessus
- NB Voltage : auto 1.55v
Message édité par juan1972 le 07-05-2010 à 22:15:04
Marsh Posté le 07-05-2010 à 22:30:02
j'ai déja fais tous sa juan1972, je suis coincé a 423 de fsb, j'attend les nouvelles ram...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 23:20:04
dans un post plus haut je vois le nb en auto alors que sur la p5k c'est du p35 et il a besoin de jus quand tu augmente pas mal le fsb
Marsh Posté le 08-05-2010 à 00:19:11
ok mais c'était il y a un petit moment, depuis mon NB est sur 1,55V ;) ce qui ma permis d'ailleurs d'aller jusqu'à 423 alors que avant des que je dépassai 400 il bugai
Marsh Posté le 08-05-2010 à 09:34:50
dans cas si tu souhaite pouvoir avancer avec une aide optimal de la part de chacun je te conseil de poster ton bios à chaque fois que tu fais une modification afin que nous puissions savoir la configuration actuelle du bios de ta bécane,car si je li ton dernier post du bios,rien est à jour
indique aussi les fréquences ram en fonction de chaque strap,car à mon avis ce n'est pas ta ram qui te freine
Message édité par juan1972 le 08-05-2010 à 09:39:01
Marsh Posté le 08-05-2010 à 20:21:56
ok ok alor je te met sa alors, donc pour le moment c'est comme sa :
- FSB Strap to North Bridge : 400
- FSB Frequency : 423
- PCIE Frequency : 101
- DRAM Frequency : DDR2-846MHz
- CPU Voltage :1.40V
- FSB Termination Voltage : 1,35V
- NB Voltage : auto 1.55V
- CPU Spread Spectrum : disabled
- PCIE Spread Spectrum : disabled
Message édité par alpha520 le 08-05-2010 à 20:24:13
Marsh Posté le 08-05-2010 à 20:34:00
a oui et je suis casi sur que sa vient de la ram parce que quand je dépassé 425 de fsb, sa plante et soit sa me met un écran bleu, soit l'image se brouille comme quand on enlève une barrette de ram pendant que l'ordi est en route
Marsh Posté le 09-05-2010 à 12:48:32
c'est un truc à ne sourtout pas faire,d'ailleurs quand tu touche des composants il faut même que ton pc soit débranché et même simuler un démarage afin de vider les composants du courant qu'ils peuvent encore contenir
Marsh Posté le 09-05-2010 à 14:34:31
Non mais sa je le sais je l'ai pas fais sur mon pc je suis pas fou, je sais que sa fais sa parce que je l'avais fait quand j'avai 10an sur un vieu pc qui tournai sous 95, bref, sa vien de ma ram alors?
Marsh Posté le 09-05-2010 à 15:49:54
pour savoir si ta ram est en cause,passe ton proco à stock ta ram à sa fréquence d'origine et lance un memtest,de cette façon tu sera fixer
une fois cette chose exclue,on pourra partir sur une bonne base
Edit un autre point à soulever,si ça se trouve,c'est juste une histoire de vdrop
regarde aussi de ce côté,c'est fort possible sur p5k,j'ai eu ce problème
Message édité par juan1972 le 09-05-2010 à 15:52:52
Marsh Posté le 09-05-2010 à 18:35:39
ok je fais sa alors !! merci
Marsh Posté le 09-05-2010 à 19:21:16
tiens nous au courant
Marsh Posté le 09-05-2010 à 19:39:16
sa y est j'ai fais le memtest et... pas d'erreurs.
donc j'attend les nouvelles barrettes et un nouveau boitier aussi (mais bon sa c'est on s'en fou lol), je reviens chez moi jeudi je vous tiendrais au courant ;)
Marsh Posté le 26-05-2010 à 02:11:17
salut, je suis de retour, alors j'ai les nouvelles ram, le nouveau boitier, tout est monté c'est beau, tellement beau ... que sa marche pas :/
je m'explique, avant j'étais bloqué a 423 de FSB, après c'était pas stable, et maintenant même a 400 de FSB, quand je lance un test OCCT des le début il me fais un bruit bizarre en me disant "erreur détectée sur le coeur #1 ou  erreur détectée sur le coeur #0" j'ai fais un memtest, pas d'erreurs. bref, du-coup j'ai tout remis d'origine, je suis de retour a 3ghz
donc je sais pas qu'est ce qu'il ce passe :/
