Overclocking Q9300 sur CM Asus P5Q Pro Turbo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2010 à 16:23:59
voltage si tu a un refroidissement qui tiens bien
cpu 1.25V
ram 2.1V
nb 1.20 volt
fbs 1.20 volt
ppl 1.50 (pas sur auto)
coef 6
fbs 400 (et monte par la suite)
memoire (le plus proche possible de 1066)
monte le fbs le plus que tu peux pour commecer avec ses reglage! test avec 5 minute de occt a chaque fois,
Marsh Posté le 11-04-2010 à 10:03:49
D'accord merci.
Pour le refroidissement c'est celui d'origine pour le ventirad.
Ensuite le boitier est un cooler master HAF 932 :
- 3 ventilos de 23 CM et 1 de 14 CM.
La température indiquée est :
Je suis obligé de baisser le coeff multiplicateur. Pourquoi ? Il est à 7.5 d'origine :
Merci beaucoup pour ton aide
Edit : Alors le CPU Ratio Setting est à 7,5
le FSB à 400
le FSB du North Bridge est sur Auto
la fréquence de la RAM est réglée sur DDR2-1066Mhz
Le timing control de la RAM est sur auto
Le voltage du CPU est à 1,25
le CPU GTL Reference est sur Auto
le CPU PLL est à 1,5
le voltage de la RAM est à 2,10
le NB est à 1,20
le SB est sur Auto
Si je veux augmenter le FSB ça augmente la fréquence de la RAM et je n'ose pas trop y toucher. Les test OCCT ne détectent aucune erreurs et je vais lancer les tests avec CPU Stab pour voir.
Si tu as quelque chose d'autre à ajouter ou à me conseiller n'hésites pas ^^
Merci encore.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 16:08:25
7.5 x400 bien ca te fais deja 3 ghz.
pour la memoire c'est pas si grave que ca augmente, le poire ce que ca peux faire(si tu monte pas les voltage) ca peux faire des ecrans bleus/
pourquoi le baisser a 6, c'est pour tester le max fbs que ton cpu peux supporter.  si ton cpu te limite a 430 fbs,  tu pouras savoir plus d'ou viens le probleme si ton cpu plante avant 430x7.5
ta deux chois, sois te contenter de ton 3 ghz (et optimiser les voltages vers le bas)
ou monter encore le cpu
essaye ca pour environs 3.2 ghz
fbs 425X6 (si stable test 7.5x425) avec la memoire a 850 mhz pour l'instant, (tu la metteras a sa frequence normal apres l'oc)
cpu voltage 1.25 (1.30v si instable a 7.5x 425 )
TT voltage 1.20
nb 1.20V
ram 2.10
ppl voltage 1.50
sb  au minimun (en auto je dsais pas comment il ajuste les voltages)
test a 435x6 et ensuite monte de 10 fbs a chaque coup (et test occt 5 minute) quand ca plante tu baise environs de 5 fbs de la derniere configuration stable et tu le test pendat 1 heure. Apres test en 3D (crysis) 5-10 minute pour savoir si c'est stable  ne depasse pas 70 degree pour les core du cpu en charge.
(pas obligatoire)
sinon si tu veux connaitre les limites de ta memoire, met ton fbs a 266, et ta memoire a 1066mhz, et monte le fbs progressivement sur setfbs en testant 10 minute sur memtest.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 16:13:44
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
sinon ici y a un tres bon guide (qui ma beaucoup aider) pour savoir comment oc (explique la memoire le fbs et le cpu)
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:49:19
J'ai laissé les réglages de tout à l'heure et j'ai monté la mémoire à 1066Mhz et je n'ai pas de plantage depuis tout à l'heure.
Je vais regarder ton lien. Par contre je ne vois pas la différence avec le 2,5Ghz pour l'instant, peut-être que quand je vais jouer je vais ressentir la différence mais pour l'instant non.
Je te remercie pour ton aide et je vais essayer de le monter à 3,2Ghz histoire de... mais sans toucher au voltage.
Merci encore ^^
Marsh Posté le 11-04-2010 à 23:34:11
c'est normal, en bureatique je sens pas la difference entre mes 3 ghz (e8400) et 3825 mhz.
normalement si ton cpu est assez bon tu pourais te rendre a 3.6 ghz sans monter plus haut que 1.3 de volt au cpu si le reste suis bien
Marsh Posté le 13-04-2010 à 19:48:45
Finalement je le laisse à 3Ghz ^^ Les cores sont déjà à 65°C, il faut que j'envisage l'achat d'un nouveau ventirad
. J'ai testé avec 3D Mark et là ça se sent qu'il y a eu O/C
Merci pour ton aide ^^
Marsh Posté le 14-04-2010 à 02:10:55
de rien ca ma fais plaisir
3 ghz c'est deja assez puissant pour un quad!
et tant que ca depasse pas les 70 c'est bon
Marsh Posté le 22-05-2010 à 13:11:34
Alors je réouvre le topic parce que mon PC bipe une fois ou deux aléatoirement dans la journée : au bout de 5 ou 8heures de fonction et je n'arrive pas à trouver la cause. Comme j'ai O/C je vous montre les captures d'écran du BIOS :
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 13:03:57
Je précise que ma RAM est de le la DDR2 Corsair Dominator PC8500 à 1066Mhz avec un CAS 5.
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 18:13:11
fsb strap to Nb à 333
load line calibration sur enable
AI transaction booster sur manuel :mettre perf level 10
Marsh Posté le 24-05-2010 à 12:21:41
Merci pour ton aide mais quand je mets le FSB strap to NB à 333 la ligne DRAM Frequency se met en auto et je ne peux plus choisir DDR2-1066MhZ. Je n'ai plus que le choix pour 801, 961 et 1280 MhZ. Par contre si je le mets à 400 alors je peux de nouveau choisir 1066.
Par contre à quoi ça sert de changer toutes ces lignes ?
Merci encore.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 21:02:28
Up !
J'en profite pour dire que j'ai passé le FSB Strap à 400Mhz et tout le reste en enable.
Je l'ai mis à 400 pour pouvoir garder la fréquence de la RAM à 1066. Par contre mon PC a encore bipé alors que la température n'est pas excessive...
Marsh Posté le 25-05-2010 à 08:24:27
Je reUp car en fait les bips surviennent seulement sur Windows et pas sur Ubuntu
J'ai lancé CPU stress et je n'ai eu aucun problème pendant les deux heures de test...
Une idée ?
Merci.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:36:03
Désolé pour le UP massif mais je voudrais savoir si mon OC est bon ou pas au niveau des paramètres que j'ai indiqué et si les bips pouvaient venir de là.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 15:12:21
visiblement ta mb bipe mais aucun pb de comportement c'est bien çà?
Aucun bip qd tout est @stock?
Essayes quand même le strap 333 et câles ta ram@961 (elle sera @480 au lieu de 533) pour voir si çà bip tjs...
Marsh Posté le 29-05-2010 à 21:31:16
Donc oui tout est normal et parfois ça bip après plusieurs heures de fonctionnement. Que veux-tu dire par @stock ?
Je vais essayer de mettre le strap 333.
Merci.
PS : En baissant la fréquence de la RAM je ne risque pas d'avoir des baisses de performances ?
Marsh Posté le 29-05-2010 à 21:37:27
de 480 à 533 non ce n'est pas perceptible!
@stock cad sans aucun oc...
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:30:48
Je ne sais plus. Ca bipe une fois par jour et parfois pas. J'ai oublié de préciser que j'avais un rhéobus NZXT LX.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 20:06:29
Donc je viens de tester et après 2h il a bipé. Un bip bref. Est-ce que ça pourrait venir des ventilos ?
Marsh Posté le 09-04-2010 à 17:39:31
Débutant dans le grand univers de l'overclocking j'aurai voulu quelques éclaircissements. J'ai lu des centaines de documentation mais je n'ai pas tout compris.
J'ai un Quad Core Q9300 @2.5Ghz sur une carte mère Asus P5Q Pro Turbo. J'aurai voulu le monter à 3Ghz mais je ne sais pas quoi augmenter et à quelle hauteur (Vcore etc)
J'aurai donc souhaité une petite aide pour ne pas planter ma config ^^
Voici quelques screenshots de CPU-Z :
Et le rapport d'Everest :
Merci encore.
Message édité par jthomas le 22-05-2010 à 13:07:01
