Votre avis sur mon oc svp - Q9550 - Asus P5Q pro turbo - 12 Go DDR 800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:30:58
si c'est stable c'est correcte
sinon evite de laisser ta memoire sur auto et laisse le a 1.8V
meme chose pour le cpu met le a 1.3 vcore pour commencer (et telecharge cou-z beaucoup pls fiable pour le vcore que everess.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:50:21
1.3 ca fait beaucoup pour un Q9550 et 3.4 il me semble
+1 pour CPU-z
si tu veux vraiment de la stabilité utilise occt, prime et memtest (les 3 plusieurs heures)
Tu peux aussi tester la température maxi avec occt linpack (pas besoin de faire des heures 15-20 loop suffisent)
vNB a 1.26 pour 12Go si c'est vraiment stable c'est bien ![]()
Marsh Posté le 01-04-2010 à 23:28:13
ok merci pour vos réponses.
Je vais bloquer la RAM à 1.8v dans le bios. Pour le CPU à 1.3v çà me parait ENORME à 3,4 Ghz... Je reste comme çà.
Pour le réglage du vNB, à 1.26v le pc était parfaitement stable "à chaud". Ce soir j'ai redémarré à froid et j'ai eu un plantage au démarrage, je l'ai monté à 1.30v, je verrais si demain matin au démarrage çà tient. J'ai aussi remis le performance level à 10 pour l'instant.
CPU-Z je l'ai oui. Occt linpack je connaissais pas, merci pour l'info, je pars à sa recherche!
Marsh Posté le 02-04-2010 à 00:09:57
1.3 de vcore c'est pour etre sure que le cpu me limite pas. deplus y a des e8400 qui ont besoins de 1.35 pour etre stable a 3.6 ghz.
sinon...c'est pas bon signe le redemarage a froid, moi ayant une P5Q, quand il fais ca c'est qu'il remet tout le bios a defaux.  telecharge cpu z pour etre sure que ton cpu est a 3.4 ghz
sinon c'est quoi ton vendirac
Marsh Posté le 02-04-2010 à 00:28:42
Pour le démarrage à froid, je connais. J'ai essayé plusieurs modèles de RAM et j'avais de GROS soucis de démarrage à froid et je ne pouvais pas oc ma config ou très difficilement. Avec la RAM que j'ai depuis hier (2 barrettes de 4 Go OCZ), çà tient bon! c'est quand je rajoute 4 go (donc 12 en tout) que j'ai eu un très léger soucis de démarrage à froid mais RIEN à voir avec ce que j'avais avant comme problème.
le CPU est bien à 3.4 Ghz oui.  Quand mon bios se remet à zéro après un gros plantage, j'ai un écran ASUS au démarrage, donc je suis prévenu!
Pour le voltage, je préfère monter petit à petit jusqu'à ce que se soit stable plutôt que mettre d'entrée un gros voltage inutile. et avec 1.2v je suis parfaitement stable à 3.4 Ghz!
Pour le ventirad, c'est un noctua NH C12P.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 00:53:54
a bien ta un  bon q9550, moi je prefere metre des voltage plus elever et ensuite baisser petit a petit jusqu'a temps que c'est instable.
sinon a tu vraiment besoin de 12 go de ram? car sur une cartem mere c'est dure 12 go.
sinon pour u cpu 45nm tu peux metre jusq'a 1.365 de vcore 24h si le refroidissement suit bien
sinon essaye ca
FSB : 450
FSB To north bridge : Auto
Coef : 6
Performance level : comme tu le souhaite
vCPU :  1.25
vFSB : 1.22v
vNB : 1.26v
CPU PLL : 1.52v
vDRAM :  1.8v sinon test a 1.90V
pour voire si c'est stable si c'est stable tu peux tenter un 3825 mhz avec 8.5 x 450 pour avoir 3825 mhz ( test avec 1.3 de vcore)
Marsh Posté le 01-04-2010 à 13:48:50
bonjour,
j'aimerais avoir votre avis sur les réglages de l'oc que je viens de faire. Tout d'abord ma config :
- Q9550 E0
- Noctua NH C12P
- Asus p5q pro turbo
- 12 Go DDR 800 (2 barrettes de 4 Go OCZ gold + 2 barrettes de 2 Go Gskill PQ)
Je sais que 12 Go çà fait beaucoup, je voulais me contenter de 8 Go mais j'avais un problème de démarrage à froid et de stabilité avec 8 Go de DDR Gskill. J'ai donc acheté 2 barrettes de 4 Go de RAM OCZ PC800 "spécial P45" et ma config est parfaitement stable avec cet RAM (qui est dans la QVL de ma carte mère). Tant qu'à faire j'ai rajouté 4 Go de la RAM Gskill que j'avais donc (autant l'utiliser....), donc çà fait 8 + 4 = 12 Go. Et çà tient bon, çà semble parfaitement stable.
Je précise que je ne vais pas faire une oc de malade, je me contente de 3,4 Ghz. Au delà çà commence à devenir du sport et je n'ai pas envie de réduire la durée de vie de mes composants.
Voilà les réglages que j'ai fais dans le bios :
FSB : 400
FSB To north bridge : Auto (bloqué à 333 sur auto dans le bios sauf erreur)
Coef : x8.5
Performance level : 09 (au lieu de 10 sur auto)
vCPU : auto (1.2v d'après everest et 1.25 d'après Turbo V)
vFSB : 1.22v
vNB : 1.26v
CPU PLL : 1.52v
vDRAM : auto (1.8v)
Les timings de la RAM sont en 5-5-5-18. Je ne les baisserais pas en 4-4-4-15, je viens de tester, çà fait gagner absolument que dalle en performance. Je reste en 5-5-5-18, qui sont les spécificités constructeur des 2 modèles de RAM que j'ai (OCZ et Gskill).
Je pense que j'oublie rien..... Je suis stable depuis 25 minutes avec everest (test en cours, je laisse tourner 1 heure). Je suis à 47-48 degrés en full pour le processeur et je ne dépasse pas 59 degrés sur le coeur 1 (données everest).
edit : je viens de gagner 4-5 degrés en ouvrant le boitier (coolermaster ATCS 840, THE boitier)
Vous en pensez quoi? Les réglages vous semblent bons et cohérents? Autre chose à régler que j'oublie?
merci!
PS : donc j'ai 4 Go de RAM Gskill PC 1000 PQ à vendre si çà intéresse qqun! Testé avec memtest, jamais overlocké, même underlocké en DDR 800!
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2010 à 14:19:52
