OC d'un E8400 sur P5Q
OC d'un E8400 sur P5Q - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2010 à 14:27:14
Bonjour tout le monde,
J'ai commencé un peu l'OC de mon E8400 et je voulais savoir si je pouvais monter encore sans claquer quelque chose bientôt...
Je vous met d'abord ma config matériel :
CM : Asus P5Q
CPU : Intel C2D E8400 @3GHz (ventirad NH-U12P SE2)
RAMCrucial Tech. BL25664AA80A.16FE5   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) X2
CG : ATI HIS 4890 HD
Alim : Fortron Blue Storm - 500 Watts
Boitier : Thermaltake Element G
OS : Windows 7 64 bits Edition Integrale
Niveau performance pour le moment j'en suis à :
FSB : 450 ( 4GHz)
Vcore : 1.4v
FSB termination voltage : 1.3v
NB voltage : 1.3v
J'ai fait des test OCCT par palliers, voici le dernier test :
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/5546005284bd2df4c32e932010_04_24_13h36_cpu1.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/12986508954bd2df4b6705f2010_04_24_13h37_vcore.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/506490824bd2df4bc9f492010_04_24_13h36_cpu2.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/8017048464bd2df4b077f52010_04_24_13h37_volt3.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/20595770424bd2df4aa03aa2010_04_24_13h37_volt5.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/4691754144bd2df4a44f8d2010_04_24_13h37_volt12.png
La config de mon bios :
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/2456243124bd2de9399b9cimg2.jpg   http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/17171226934bd2de9084889img3.jpg   http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/13345137644bd2de8cd1152img4.jpg   http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/2522149754bd2de893a499img5.jpg
Quelques infos supplémentaires CPU-Z :
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/2021359264bd2e0a7586b4cpuz.jpg
N'hesitez pas a regarder si tout est OK deja dans le bios, et qu'est ce que je peux faire de plus pour optimiser au maximum proc / ram ? :)
Je reprécise que je n'ai pas forcé au dessus de 450 en FSB pour le moment, j'attend votre avis pour savoir si je continue ou pas !
Merci d'avance pour vos conseils :)
Marsh Posté le 24-04-2010 à 18:06:52
j'ai baissé le Vcore à 1.25700v... c'est mieux
Marsh Posté le 24-04-2010 à 23:53:28
à zieuter
ton o/c n'est qu'à ses débuts si tu as un E8400 de rév. E0 :)
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 01-05-2010 à 21:30:42
Je me permets de remonter ce post car de mon coté j'ai rentré les mêmes valeurs et mon processeur monte assez singulièrement en température dès le démarrage juste en regardant le BIOS donc sans réellement le solliciter pour finalement se stationner dans les 70-72°C.
Je l'ai donc passé comme la config du dessus à 4Ghz.
Dans ma config tout ce qui change est qu'au lieu d'une P5Q j'ai une P5Q-E et j'ai laissé le vcore à 1.4v, sans oublier que j'ai le ventirad d'origine.
J'ai vérifié et tout est bien fixé. Par contre dans mon boitier antec j'ai remplacé tous les ventilos par des Noctua.
Mon proc non OC monte au repos à 45°C.
Je précise que je n'y connais pas grand chose en OC ;) Auriez-vous donc une piste ? Suffit juste de changer mon ventirad d'origine par un plus robuste ?
Tiens autre question subsidiaire comment s'appelle l'option à désactiver dans le Bios qui permet de faire des économies d'énergie et qui passe de 3ghz à 2ghz ?
Merci :)
Marsh Posté le 02-05-2010 à 11:44:13
eist
avec le ventirad d'origine, 1,4V me semble excessif.
tu t'en rendras compte quand les temp ambiantes seront plus hautes, à chaque fois que le CPU sera en forte charge.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 14:05:02
Ok mais si je baisse donc le vcore à par exemple 1.2v tout en laissant les autres valeurs comme ci-dessus serais-je toujours à 4ghz avec 72°C ? Pour le moment pour ne rien risquer j'ai remis les valeurs par défaut.
Désolé mais j'ai un peu de mal à comprendre la subtilité des valeurs vcore ;)
Message édité par orelz le 02-05-2010 à 14:05:28
Marsh Posté le 02-05-2010 à 19:49:28
le VCore est utile à l'o/c jusqu'à une certaine limite : celle du cooling qui peut ne plus suivre, celle du CPU s'il arrive à suivre.
dans ton cas, sache que de passer de 1.2V à 1.4V de VCore c'est une augmentation de la tension de "seulement" x1.16666 soit 16.6% mais c'est une augmentation des calories générées (donc à évacuer) de 1.1666x1.666 soit de 36%.
si le ventirad draine bien les calories, alors le CPU ne prend pas trop de température, si ce n'est pas le cas alors la temp grimpe en flèche...
tu peux déjà rechercher la fréq max stable pour 1.2V et voir les temp qui vont avec en burn.
si cela reste sous les 62°C tu peux monter un brin le VCore, sinon il vaut mieux en rester là où acheter un bon ventirad et reprendre l'o/c :).
