besoin d'aide pour OC Q6600 2400mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2010 à 08:17:00
salut,pour commencer tu devrais déjà donner un peu plus d'info sur ta config afin que tu puisse avoir de l'aide
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:09:10
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
DirectX 11.0
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Foxconn VIA PT890 Motherboard
Chipset de la carte mère VIA PT890
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8600 GTS
Moniteur Acer P191W [19" LCD] (LAU0C0534004)
(petite question pourquoi il m'affiche 2 carte video sur everest ?
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version PBSFC2MB.P06
Date de sortie 07/17/2007
Taille 512 Ko
Propriétés système:
Fabricant Packard Bell BV
Produit iXtreme X9270
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit PT890-8237A
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Alias du processeur Kentsfield
Stepping du processeur G0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 9x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 2x 4 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Températures:
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 25 °C (77 °F)
CPU #1 / Coeur #1 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #2 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Coeur #3 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Coeur #4 36 °C (97 °F)
Aux 26 °C (79 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
Diode du GPU 67 °C (153 °F)
GPU (ambiante) 45 °C (113 °F)
(apparamet la température est deja aux alentours de 50C° c'est pour pour l'oc ?)
Ventilateurs:
Processeur 1389 RPM
GPU 30%
Voila je m'y connais pas trop donc j'ai mis ce qu'il me semblé important si vous avez besoin de plus d'informations n'hésité pas a le signaler
bonne soirée
Marsh Posté le 05-05-2010 à 23:47:32
le top serait aussi que tu post ce genre d'info afin de savoir les options dont tu dispose dans ton bios,car perso je ne connais pas ton bios,mais peut être que d'autres le connaissent
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 266MHz
- FSB Frequency : 425
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1066MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
- Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4250V
- CPU PLL Voltage : auto Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : auto Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.15V
- NB Voltage : 1.55V Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : auto
- PCIE Spread Spectrum : auto
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Enabled
- Vanderpoll Technology : Enabled
- Execute Disable Bit : Enabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Marsh Posté le 06-05-2010 à 11:55:56
bon déjà c'est un PC de fabricant, dis-toi, et même si tu as des possibilités d'OC sur ton CPU(Q6600 et de plus G0), tu seras très certainement limité par les options de ton bios:les fabricants(Packard Bell dans ton cas), proposent des bios adaptés à l'ensemble de la machine, et peu avares en options d'overclocking(pour eviter les retours SAV de clients aventureux je suppose).
De plus, tu as un chipset VIA, et vu que ce chipset est quand même peu utilisé sur les cartes mères vendues seules dans le commerce, tu risques de trouver moins d'infos sur le net pour l'oc.
Donc, fais dans un premier temps une recherche sur ce forum(on ne sait jamais) et sur google avec lemodèle de ta mobo(Foxconn VIA PT890).Puis dans le cas où tu ne trouve rien, essaye simplement avec le chipset ( VIA PT890).
Vérifie également dans ton bios(appuie sur la touche Suppr au démarrage de l'ordi pour y accéder).Note que, même si tu peux oc un poil sous windows, inévitablement tu devras le faire via le bios.Vérifie dans ton bios que tu n'aies pas une option pour empêcher tout overclocking.
Pour ce qui est de ta carte graphique, tu peux faire ca sous windows avec un logiciel appelé rivatuner
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:00:19
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
Processeur
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.313 V
Voltage d'entrée/sortie 1.313 V
Puissance typique 130 W
Puissance maximale 168.8 W
CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision 000006FBh
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 2Bh / MC 10h (LGA775)
Révision du Microcode Update B6
Unités HTT / CMP 0 / 4
Température Tjmax 90 °C (194 °F)
CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
Core Power Boost Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Turbo Boost Non géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré
Virtual Mode Extension Géré
x2APIC Non géré
XSAVE / XRSTOR Extended States Non géré
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2 SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Ratio DRAM:FSB 1:1
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Bande passante 533 Mo/s
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Micron 8HTF12864AY-667E1
Numéro de série DD120BD9h (3641381597)
Date de fabrication Semaine 32 / 2007
Taille du module 1 Go (1 rank, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Version du BIOS PT890M02 PBSFC2MB.P06 071707
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award PT890M02 PBSFC2MB.P06 071707
Date du BIOS système 07/17/07
Date du BIOS vidéo 04/18/07
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.30 V
c'est tout ce que j'ai pus tiré de everest le reste pas trouvé :s
edit: apparament avec des recherches j'ai decouvert que packard bell avait bloqué ma carte mere au niveau du fsb dans le bio (grisé) il n'y a aucun moyen de le débloqué par une quelconque manip ? (je suis plus sous garantie alors je m'en tamponne..) pour rivatuner je vais testé ca de suite
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:21:48
c'est le bios de ta mobo qu'il faut fournir,pas ce genre d'info fournie par everest ou autre
sinon tente par set fsb ou change de mobo
Marsh Posté le 09-05-2010 à 19:09:32
Marsh Posté le 04-05-2010 à 23:02:04
Bonjours a tous, je dispose d'un vieux pc j'aimerais bien l'oc un peux au niveau de la carte graphique et du processeur, je dispose d'un q6600 kentsfield g0, il tourne a 25c°, je pense que la température est assez basse et qu'il peux donc être OC sans problème mais voila je n'y connais rien en la matière, j'ai lus le tuto dans la section j'y ai saisie certaine informations mais pas vraiment pour mettre en pratique l'oc de mon processeur, qui plus est on m'avais dit que sur des pc monté en usine il était pas possible d'oc le processeur ? si quelqu'un pouvais m'apporté son aide pour un débutant merci a vous bonne soirée
Message édité par mrzever le 04-05-2010 à 23:03:16
