[OC] INTEL Core 2 Duo E7200 - 2.53 GHz - 65 Watts -0.045µ
INTEL Core 2 Duo E7200 - 2.53 GHz - 65 Watts -0.045µ [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2010 à 19:11:16
tout d'abord voici ma configuration actuelle, un peu dépassée j'avoue:
CM: Gigabyte P31-DS3L => http://www.google.fr/url?sa=t&sour [...] eyBxQffhwA
CPU: Intel Core 2 Duo - E7200 - 2,53 GHz (9,5x266) - L2=3Mo => http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLAPC
RAM: RDC  DDR2 800 MHz PC2-6400 - 2 x 1 Go en dual channel fonctionnant en 4-4-4-12 sans problèmes=> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-MHz.htm
Par défaut, mon ratio DRAM:FSB est donc, étant donné que j'ai de la ddr2 (arrêtez moi tout de suite si je me trompe): 400:266 soit du 3:2
Recherches Limites:
- Sans toucher au Vcore et en désynchronisant au maximum ma RAM (800(400))=>533(266)), en abaissant le coefficient multiplicateur de 9,5 à 6, j'obtiens au maximum 2,28 GHz (6x380)=> Limite FSB
- Sans toucher au Vcore, sans désynchroniser ma RAM, et en baissant le coef multiplicateur à 6, j'obtiens au maximum 1,98Ghz (6x330) et un maximum de fréquence RAM de 932(466Mhz)=>Limite RAM
Config O/C: J'abaisse cette fois ma RAM en passant de 800(400Mhz) à 667(333Mhz). J'obtiens alors un maximum 3,53 Ghz (9,5x372) avec une RAM toujours limitée aux alentours de 931(466Mhz) (sans modif de voltage) soit un ratio fsb:dram de 5:4(466:372) (meilleur que 3:2 ??)
Quelle est l'impact de cette désynchronisation de RAM?
Le bénéfice de ce gain de fréquence d'horloge cpu est-il contre balancé par une perte de performance coté mémoire?
Question générale: Dans mon cas, pour synchroniser ma RAM (ddr2-800 soit 400Mhz) avec mon fsb (266Mhz), il faudrait que j'abaisse ma RAM à 533 dans le bios (soit 266Mhz); imaginons donc que d'une part je synchronise ma RAM à 533(266Mhz) et que d'autre part j'arrive à faire passer mon fsb de 266Mhz à 400Mhz.
Cette augmentation de fsb faisant monter parallèlement la fréquence de ma RAM à 400Mhz, ma RAM sera donc passée au final de 800(400mhz) à 533(266Mhz) puis de nouveau à 800(400Mhz): fonctionnera-t-elle donc comme si aucun changement ne s'était appliquée sur elle ou bien fonctionnera t-elle à 533(266Mhz)?
Je vous remercie d'avance de vos explications et m'excuse par avance de la possible redondance de sujet mais je n'ai jusqu'alors trouvé aucune explication convaincante.
Bonne soirée
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2010 à 22:30:04
