Resolu a supprimer
Resolu a supprimer - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2010 à 22:02:14
Ok
Message édité par nomihs le 20-01-2012 à 02:56:23
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 28-06-2010 à 22:41:34
Mauvais montage CPU.
Regarde si tu l'as bien serrer, qu'il est un bon contacte et que tu ne te sois pas trompé(e) dans le sens entrée sortie.
Gigabyte France
Marsh Posté le 29-06-2010 à 00:51:32
merci barbybulle de ta reponse rapide :D
je vais refaire tout le montage cpu demain matin, c'est quoi cette histoire de sens entré sortie ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 07:51:55
Sur certain Bloc, tu as une entrée (liquide qui arrive de la pompe) et une sortie (liquide qui part à la carte graphique).
Gigabyte France
Marsh Posté le 29-06-2010 à 09:54:34
à mon avis aussi c'est un mauvais montage sur le waterblock cpu,et sur ton block cpu l'entrée est celle qui se trouve au centre,pour la température je penses à un mauvais contact
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:48:34
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:53:53
c'est bien celui que j'ai vu sur ta photo via le lien,et je te précise ou se trouve le in/out car je possède le même,maintenant à toi de vérifier si c'est bien raccorder dans ton circuit
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:34:58
Merci beaucoup je verifie ce des que je rentre chez
moi :) ce wb est bon quand même ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:13:12
Juste derrière le N° le XT
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:15:53
je comprend pas cubensia :s
alors pour juan1972 mon WB a la bonne sortie/entrée...
mon water fait.
Pompe/GPU/RX120/CPU/RX360/RESERVOIR et re POMPE
peut etre que ma pompe est pas terrible et que le liquide va pas assez vite ?
j'ai une LAING MCP350 :s
Message édité par nomihs le 29-06-2010 à 20:19:47
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:19:28
salut, il y a le xt en numéro puis le hk! je pense que c'est ça!! sinon j'ai le même que toi et l'entrée est au miliu! en full, je suis vers les 45 degres donc verifie tout! et il fait 27 degres....
*mon feed-back*
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:48:29
tu as du très très bon matos,surement un problème de contact du WB/CPU....
Ne cherche surtout pas a changer mais oriente toi plutot du coté du montage,verifie sir il y a un bon contac en verifiant la pate .
D ailleurs a ce sujet tu as mis un bonne pate thermique au moins?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:51:10
Merci beaucoup les mecs vous êtes vraiment cool de m aider , alors je vais refaire tout le montage cpu... Ma pâte thermique c'est de l'artic Silver 5 ? Elle est pas mal non ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:53:27
oui tres correct....
eventuellement si tu as la possibilite de prendre une photos de l his du cpu apres avoir enlever le waterblock cela nous permettras de voir si il y a un bon contact
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:53:45
Oui bonne pâte :jap:
INTEL Core i7 14700K @ 5,70Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2035Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2055Mhz
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:57:08
Ça va elle est pas trop pourrie LOL. Je vous fait une photo des que je démonte donc ce soir ou demain dans l'âpres midi merci encore
Marsh Posté le 29-06-2010 à 21:19:59
ton eau est à combien?
*mon feed-back*
Marsh Posté le 29-06-2010 à 21:57:24
Comment savoir ? Je met un thermomètre dans le réservoir ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 21:57:32
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:01:29
ah ben non! lol et pourquoi pas?? je ne sais pas! perso, j'avais acheté une sonde que j'ai installé lors du montage!
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8897.html
*mon feed-back*
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:05:02
Elle est top je vais la commander, c'est facile a installer
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:05:58
tu as une prise adaptée pour la mettre sur ta carte mère??? (2 petits pins) et donc nécessité de vidange!
*mon feed-back*
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:07:50
J'ai une rampage 2 extrême je sait pas du tout... Ah oui dur la vidange :p
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:10:20
si pas de soucis pour la re2! dans ton blundle de la re2, tu as 3 petites sondes, et bien cette sonde là, se branche où se mettent ses 3 petites sondes
*mon feed-back*
Marsh Posté le 30-06-2010 à 00:03:24
Ah super je vais voir tout ça demain merci
Marsh Posté le 30-06-2010 à 00:49:00
voila des photos comme prevu...
http://s2.noelshack.com/upload/984 [...] g_0138.jpg
http://s2.noelshack.com/upload/102 [...] g_0139.jpg
j'ai remplacer la pate thermique et j'ai remonté... malheuresement rien ne change :s
Même pire... Je suis trop déçu... Vous etes sur Que ça viens pas plutôt de la pompe ?
10w d'après vous ça suffit ? Vaut mieux pas prendre une 18w pour améliorer mes performances ?
Possible que j'ai mis trop de pâte thermiques ?
Merxi
Message édité par nomihs le 30-06-2010 à 01:22:18
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:13:40
Pour la pompe c est sur,j ai une 10w laing avec en tout dans le circuit le chipset en p45 un proc overclocker  et deux 4850 et les temps sont tres tres bonne;la 350 est tout simplement tres tres bonne
Bon j ai beau regarder tes photos,et meme si celle du proc est un peu sombre on dirait que c est normal,sur le proc on dirait meme qu il y a un bon contact WB/CPU au centre.....pas de surplus de pate....;
Mets le vcore de base et reteste pour nous donnez les temps......
Message édité par yareah le 30-06-2010 à 14:14:06
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:15:02
A tout hasard tu n aurais pas de l aircooling pour tester en air ton cpu?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:28:24
Ouai, ou pas...
http://www.abload.de/img/deltatfb34.png
source : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=253470
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:35:12
En air c'est pareil niveau perf c'est ça qui m'inquiète...
Je vais remettre le v core de base et voir :)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:42:14
Après avoir remis tout d origine je suis a 60 degrés en full donc c'est mon processeur qui chauffe comme trop non ? Lais je précise que c'est un test linpack avec 90% de memoire
Message édité par nomihs le 30-06-2010 à 14:52:43
Marsh Posté le 30-06-2010 à 17:16:58
bizard tu a peut être des bulle de coincé dans le WB cpu
FEED
Marsh Posté le 30-06-2010 à 19:59:17
Marsh Posté le 30-06-2010 à 22:37:45
Marsh Posté le 30-06-2010 à 23:30:56
alors les mecs apres avoir demonter et remonter une dizaine de fois... toujours les memes performances mais cette fois j'ai laisser le test OCCT LINPACK a 85° degres tourner 1h et tout etait chaud... l'eau de mes deux rad etait chaude ainsi que le WB CPU tres chaud donc c'est juste mon proco qui chauffe a mort
Marsh Posté le 01-07-2010 à 09:19:16
kingway a écrit :
les 0.3° qui changent tout :O
C'est la T° CPU, on a pas de visibilité sur la T° des cœurs.
Et puis à quel moment j'ai dis qu'il était à la ramasse? Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dis.
Je charriais cubensia qui l'a bien pris d'ailleurs :)
En tous cas le EK HF est très bon, et comme son nom l'indique, il propose un gros flux (contrairement au XT).
Marsh Posté le 01-07-2010 à 17:42:41
Tu as peut etre un roxor......
laura fou
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:22:48
Un roxor c'est un super proc non ? Je sait qu'il a un très bon batch mais pourtant il chauffe trop je trouve
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:02:14
le prend pas mal :) c'était pour rire
Marsh Posté le 01-07-2010 à 21:58:36
en regle generale un proc qui chauffe beaucoup et qui a un petit VId est un roxor
