Watercooling MOSFETS cm - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2010 à 22:06:09
Il faut mettre un pad sur les VRM - ensuite pour trouver un bloc compatible il te faut mesurer l'entraxe visible sur cette photo
Mais comme tu va faire sauter le heatpipe et le rad sur le NB il te faut aussi mesurer l'entraxe sur le NB pour trouver un bloc à mettre dessus
Perso regarde ce qui se fait chez Koolance
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] lance.html
Tu prend une base faisant la longueur de ton étage d'alim mais pas trop et tu couple avec le bon bloc
Marsh Posté le 14-06-2010 à 23:33:10
Merci pour ta réponse
mais est ce que la pâte thermique n'assurerait une meilleure dissipation qu'un pad? Et surtout est ce que c'est adapté en termes de prévention des courts-circuits? ![]()
Marsh Posté le 15-06-2010 à 20:54:06
Dans l'absolu une pate serait infiniment plus perf, mais c'est beaucoup moins pratique à poser, ça peut toujours couler, c'est supposé être non-conducteur mais mieux vaut se méfier
Donc, je dirais PAD
Marsh Posté le 15-06-2010 à 23:50:16
| Cubensia a écrit : Il faut mettre un pad sur les VRM |
Marsh Posté le 16-06-2010 à 11:18:17
| syu63 a écrit : Dans l'absolu une pate serait infiniment plus perf, mais c'est beaucoup moins pratique à poser, ça peut toujours couler, c'est supposé être non-conducteur mais mieux vaut se méfier |
Non les pads ne sont pas infiniment moins perf. C'est faux. Il y en a de très bons et toute marques, il suffit de comparer les chiffres de conductivité indiqués par rapport aux pates.
C'est un peut moins perf un pad, mais c'est LA SEULE solution pour les vrm.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:21:08
Hmmmm, j'aurais dit que les chiffres sur le papier sont pas toujours représentatifs des vraies performances...
Après tu en sais sans doute plus que moi sur ça
Par contre pourquoi ce définitif (la SEULE solution) ?
C'est vraiment pas viable avec de la pâte ?
Pourquoi ?
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:39:15
Perso j'ai jamais mis de la pate sur les VRM ... trop petit à mon sens .. un pad c'est plus vite fait
Marsh Posté le 16-06-2010 à 22:19:41
Sans vouloir vous couper dans ce débat fort intéressant, je vous remercie pour vos réponses. Je suis malgré tout tenté de prendre mon mal en patience et de jouer de la carte de crédit sur les mosfets... C'est vrai que seul le risque du court-jus me freine...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 22:43:43
sur le mosfet de ma p5k,j'ai mis de l'artic silver céramique tout comme sur le gpu et le nb et pas de soucie à déplorer,tu peux y aller confiant ![]()
Marsh Posté le 17-06-2010 à 09:49:11
| juan1972 a écrit : sur le mosfet de ma p5k,j'ai mis de l'artic silver céramique tout comme sur le gpu et le nb et pas de soucie à déplorer,tu peux y aller confiant |
Est que tu sais si par hasard, elle aurait un peu baver sur les pattes des mosfets?
==> histoire de savoir à peu près les risques ![]()
Marsh Posté le 17-06-2010 à 10:31:01
je peux te répondre de façon certaine car je sais que suite à l'application de la patte,celle ci à baver sur d'autres composants et que suite à cela je n'ai rien démonter pour de nettoyer le surplus et ma config tourne toujours
Marsh Posté le 17-06-2010 à 18:54:32
tu m'explique l'intérêt de risquer de cramer ton matos juste pour gagner 5° à un endroit inutile ?
Marsh Posté le 14-06-2010 à 17:02:43
Bonjour à tous
je voudrais monter ce wb sur ma cm, plus précisément sur ses mosfets (10 phases). Comme je vais devoir le bricoler la fix (découpe et perçage de la base), je me demandais si à votre connaissance:
1/il existait un wb mosfets adapté à mon Asrock 890GX Extreme3
2/s'il est préférable de mettre un pad comme celui-là, du scotch thermique ou de l'artic silver 5 (est ce que c'est vraiment possible sur les phases d'alim??), ou encore de l'artic silver ceramique
ACH/VDS - FeedBack
