Conseil pompe watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2010 à 01:34:44
On a monté le water à 2, la pompe est une vraie merde elle n'envoie pas assez de flotte dans le WB du CPU.
la pompe est en bas et le block cpu en haut et ça change rien
Si quelqu'un a une idée de pompe, les tuyaux c'est du 10/16
Marsh Posté le 03-06-2010 à 09:03:23
- DDC-1T
- Les petites EK
- MCP655
- Iwaki-RD30 ![]()
Marsh Posté le 03-06-2010 à 13:07:05
Ok, et donc la Pompe X2O 750 DUAL est vraiment mauvaise ou bien ... ?
Marsh Posté le 03-06-2010 à 13:56:42
Je dirais ou bien - c'est que vous n'arrivez pas à amorcer le circuit je pense
Marsh Posté le 03-06-2010 à 14:19:27
Pourtant on voit bien que le débit en sorti de la pompe est très mauvais ![]()
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:57:28
| Cubensia a écrit : Je dirais ou bien - c'est que vous n'arrivez pas à amorcer le circuit je pense   |
Vu que c'est une pompe immergée, j'ose espérer que c'est pas ça parce que ça voudrait dire que le réservoir est vide ou quasiment vide
Marsh Posté le 03-06-2010 à 18:03:05
ReplyMarsh Posté le 03-06-2010 à 18:41:23
Bah t'es pas sensé avoir toutes les modèles de pompe "exotiques" en tête non plus et puis tu proposes une piste toi au moins
Parce que moi je veux bien que la pompe soit la meilleure du marché mais quand même 2 WB et un rad, ça devrait pas être insurmontable non
... mais j'ai toujours pas d'idées  ![[:befree] [:befree]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/befree.gif)
Marsh Posté le 03-06-2010 à 23:59:10
[quotemg=s2016447,3,239420]- DDC-1T
- Les petites EK
- MCP655
- Iwaki-RD30
[/quotemsg]
Des retours sur les EK 2.2 et 4.0? Pas trop de bruit?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 16:05:17
sa m'intéresse aussi...
je voudrais changer ma pompe actuel par celle ci.
si c'est bien l'amorçage je voudrais bien que tu me dise si elle est bruyante ou non et les températures que tu auras. merci!
Marsh Posté le 08-06-2010 à 18:04:07
Débit pompe : 750 l/h
- Hauteur refoulement : 1.8m
c'est pas uen foudre de guerre autant dire que c'est une perte d'argent
Marsh Posté le 09-06-2010 à 19:42:28
Des avis sur des personnes qui les ont testées et non sur les valeurs fournies par le constructeurs....
Sinon oui, il faut mettre 2 DDC 18w dans un circuit pour avoir un super débit.
Si on regarde du coté de ces pompes, c'est que je n'ai pas envie de mettre 70€ dans une pompe
Marsh Posté le 09-06-2010 à 19:46:25
y'a pas de diff sur un circuit, même gros entre ces pompes, c'est juste histoire de jouer à qui à la plus grosse. Tu vera pas de différence en 10/18w et 655
Marsh Posté le 09-06-2010 à 20:59:14
Complètement d'accord KiNGWAy.
On veut juste une pompe pas trop chère, qui pousse bien et surtout sans bruit.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 20:34:29
Bonjour j'aurais voulu avoir un conseil sur le choix d'une pompe car j'ai actuellement:
-Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts
-WaterBlock VGA EK-VGA Supreme pour la carte graphique
-WaterBlock CPU EK-SUPREME HF pour le processeur
-Radiateur RS240
Donc voila je vous explique mon problème c'est que la pompe n'a aucun débit, j'ai testé le montage dans tout les ordre possible, donc j'aurai voulu avoir des conseil pour pouvoir choisir une nouvelle pompe qui ferai l'affaire. merci
