Avis sur ma future config WaterCooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2010 à 08:06:03
Ton panier me semble bien mais cela dépend de ta config a refroidir
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:35:39
Comme je l'ai dit plus haut, je veux refroidir un processeur phenom II X4 955Be et une carte graphique hd4890.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:37:04
ReplyMarsh Posté le 25-05-2010 à 13:01:16
Déja, es tu sùr de pouvoir rentrer les deux rads que tu veux prendre ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 13:29:04
le XSPC RX240 semble très épais, vérifie bien les épaisseurs et s'il peut rentrer facilement
Marsh Posté le 25-05-2010 à 13:44:05
Il pourra entrer en haut avec les ventilateurs par dessus en extraction.
Par contre je le fixe comment ( vis ...)?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 13:47:41
Si ton boitier a déja l'emplacement pour mettre un rad, les vis suffiront, si c'est pas le cas, va falloir que tu fasse les trous pour les vis
Marsh Posté le 25-05-2010 à 13:59:45
Ouais je vais pas pouvoir le fixer puisque il y aura les ventilos a la place des vis.
Donc il me faut un plus gros rad, de 280mm ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:04:10
Si tu met les ventilo de l'autre coté du RAD, tu pourras donc le fixer sur le boitier
donc en gros, tu met les ventilo comme ceci ventilos>rad>plaque haut du boitier
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:11:38
Non j'ai un emplacement de 280mm sur la plaque du boitier pour mettre les ventilos, le rad ne pourra pas se fixer puisqu'il est plus petit que le trous.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:17:43
et bien regarde si tu peux faire les trous pour les emplacement des vis car des rad de 280, j'en connais pas
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:31:31
Non je peux pas faire de trous puisque le rad est plus petits que les emplacements ventilos:
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 010082.jpg
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:48:20
Ok je comprend.
Tu peux tenter un support métalique pour adapter les rad
Après, si tu veux vraiment passer en WC, tu peux changer de boitier.
Enfin, je sais pas trop comment tu pourrais integrer l'ensemble sans faire de modifs radicales dessus
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:52:38
Je vais plutot me trouner vers les rad 280.
Je pense prendre celui ci: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] iator.html
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:58:09
Ah oui, je vois le truc, j'avais mal regardé...
Oui en effet, prend du 280 et sa rentrera nickel et tu n'auras pas besoin de faire de modifs dessus
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:59:28
OK je commande tout de suite.
Sinon tout est OK dans le panier, il manque rien ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 15:04:21
Hum, avant de commander, regarde sur d'autre magazins si tu peux trouver moins cher.
perso, je vais chez docmicro pour le WC
En y reflechissant bien, prend un 3e mètre de tuyaux car cela pourra t'être util d'en avoir un peu en rab au cas où
Marsh Posté le 25-05-2010 à 16:28:25
ReplyMarsh Posté le 28-05-2010 à 14:52:39
J'ai un problème, je viens de recevoir un email de aquatuning me disant que le waterblock GPU que j'ai commandé n'était plus en stock.
Pouvez vous me conseiller un autre waterblock pour 4890 ?
Pour rappel mon panier est: http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] 1bd2ad537e
Marsh Posté le 28-05-2010 à 15:42:27
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etal-.html
Je l'ai eu très bien pour son prix
Marsh Posté le 24-05-2010 à 19:22:14
Je me suis fait une config en WC mais comme je ne m'y connais pas super bien, je prefere avoir des avis et des conseils au niveau des composants.
Je veux refroidir un 955BE et une HD4890 et j'ai donc pensé à la config suivante:
http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] 7ea4162044
