Full Watercooling - vos avis ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2010 à 00:44:34
Que ta X2 qui chauffe a mort sur les VRM ne va pas aimer être à poil..
Marsh Posté le 21-05-2010 à 01:37:05
Juste des rad passifs ne vont pas suffire ? J'avais aussi pensé au pont crossfire qui est sur la carte elle-même ... ça risque de chauffer un peu trop ausi ?
Marsh Posté le 21-05-2010 à 11:14:46
Non çà ne va pas suffire
Ensuite pour l'avoir fait - faire un full water c'est pas super utile et surtout très relou à maintenir mais bon je ne suis pas là pour juger
 Il vaut mieux même ses propres experiences
Marsh Posté le 21-05-2010 à 14:21:53
Ben full water utilie pour moi ... la rampage formula chauffe pas mal et ça m'évitera de mettre les ventilos sur les VRM du coup. La maintenance est pas du tout un souci pour moi ^^
Sinon, je pense que le passif devrait suffire avec les 2 ventilos du 2x120 côté disque dur ... je viens de désosser la 4870x2 et je pense pas que cela pose problème ...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 19:24:12
tu préfère mettre 100e dans des block pour cm qui ne servent pas, plutôt que d'acheter d'occaz des wnb full pour tes x2 qui chauffent comme des monstres ? (~40e d'occaz)
après c'est ton choix, m'enfin bon.. puis les vrms de ta cm, tu colle des rad passf et avec le ventilateurs arrière du boitier ca ira très bien
Marsh Posté le 22-05-2010 à 15:09:56
Le NB et le SB tournent entre 50 et 55°C donc je trouve ça un peu haut, voila pourquoi je veux les passer sous WC.
Les WB GPU spécifiques ne sont pas recyclables, voila pourquoi je préfère éviter ...
Marsh Posté le 22-05-2010 à 15:12:06
tu fais ce que tu veux, mais faire baisser la t° du nb n'apporte rien, encore moins du sb
 après c'est juste pour le fun.
Normalement, en passant en water cg+cpu et en organisant bien le boitier, tu va perdres pas mal de t° sur nb/sb, car l'air intérieur sera plus frais
Marsh Posté le 30-05-2010 à 18:37:48
Ben ça m'apporte que si je peux passer de 50 à moins de 40°C c'est autant de dissipation thermique qui ne se dégage pas de ma tour. Quand on a une pièce avec 4 Pc + 2 modems + NAS + switch 24 ports 1GB/s + imprimante ben ça change tout dans la pièce ... alors oui réduire la température au minimum et un minimum de bruits sont mes critères.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:15:03
Je me tourne vers vous car je m'apprête a "watercooler" toute ma config le mois prochain.
Côté matos, voila ce que j'ai (ça date un peu ^^) :
- boitier : Coolermaster ATCS840
- carte mère : Asus Rampage Formula (X48)
- carte graphique : ATI Radeon 4870x2
- alim : Corsair HX1000W
- ram : 4 x 2Go GSkill PC6400 HK Series (tiens les 1066MHz en C5 sous 2.1V)
- proco : C2Q 9400
Et voila maintenant ce que je pense acheter si tout va bien ensemble :
MONITORING :
- Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, VF-Display inkl. Powerboosterpas
- Aquacomputer Flow sensor 'high flow' G1/4 for aquaero, aquastream XT ultra and poweradjust
- Aquacomputer Temperatursensor inline G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduc
MOTHERBOARD :
- EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Nickel universal (775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON)
- EK Water Blocks EK S-Max Acetal
- EK Water Blocks EK-ASUS NB/SB 4 Acetal
- EK Water Blocks EK-VRM ASUS 03a (X38) - Acetal
- EK-Backplate VRM ASUS 1, 3, 3a
CARTE GRAPHIQUE :
- 2x EK-VGA Supreme - Acetal
RADIATEUR + POMPE :
- Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
- Phobya G-Changer 240 Ver. 1.1 Black
- 2x Laing DDC-Pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350)
- XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter Dual Bay 5,25" für 1 und 2 Laing Pumpen
VENTILOS :
- 5x Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof
Comme vous pouvez le voir, j'aurais donc 2 circuits :
- rad 3x120 pour carte mère + CPU
- rad 2x120 pour la 4870x2
Concernant les ventilos, je ne sais pas si je prends les 5 ou j'en prends que 2 et que je garde les 2x 230mm du boitier.
Je pense "tuber" tout ça en 10/13 ...
Je pense que je vais faire un petit mod du boitier aussi (peinture interne + porte avec plexi et autres) ... enfin si j'ai le temps
Que pensez-vous de tout ça ?
ATCS840 / HX1000 / Rampage Formula / Q9400@3.6GHz / 4x 2Go GSkill 6400 C4 / OCZ Vertex 60Go + 4To / 4870x2 / LG W2600HP (26" ) / clavier G15v2 / sidewinder mouse / Razer baracuda (casque 5.1)
