Conseil watercooling i7 + CF 5870
Conseil watercooling i7 + CF 5870 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2010 à 12:21:05
Je cherche à monter un WC d'un i7 et d'un crossfire de 5870 dans boitier CM ATCS 840.
- Pompe : Laing - Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
            ou Alphacool - Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts
- Réservoir : EKWaterblocks - Réservoir Acrylique MultiOption 400 Rev.2 (pour remplissage du circuit à l'éxtérieur du boitier)
- Rads : XSPC - Radiateur RS360 + Cape - Radiateur Passif Cora 642 HF NOIR
- WBs CG : EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC5870 CF ACETAL ATi HD5870
- WB Proc : Alphacool - WaterBlock CPU HF 14 Livingstone S / Y
- Embouts : 8/11 droits et coudés 45°
- Tuyaux : Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603 - 8/11
- Divers : Controle de débit électronique Flow-Meter PRO Rev3.6
Quels sont vos avis SVP ?
Je m'interroge particulièrement sur la pompe, j'avais une AGb dont j'étais satisfait car totalement inaudible (immergée), je me demande si la Laing ne me décevrait pas à ce niveau là ?
Message édité par sardokard le 08-06-2010 à 12:22:15
Marsh Posté le 08-06-2010 à 12:32:05
salut !
la laing est très silencieuse , pas de soucis dessus. (et les perfs très bien avec un bon top)
C'est du matos que tu va acheter? ou que tu as déjà?
Parce que ton WB Cpu est pas terrible , il vaudrait mieux prendre un Ek Supreme HF/Swiftech XT / HK 3.0 / Koolance 360 si tu veux de bonnes perfs :)
Je ne sais pas combien dissipe ton Rad passif , mais un RS pour tout ce que tu va avoir , ça fait un peu juste , ça serait mieux un RX XSPC :) (Avec un 240 en bas du boitier)
Sinon niveau tuyau je passerais sur du plus gros , au moins du diam 10 interieur , histoire de pouvoir faire de bonne courbures .
Marsh Posté le 08-06-2010 à 12:35:44
Ce n'est pas le diamètre du tuyau qui permet de faire de belle courbe mais son épaisseur de paroi
8/11 3mm
10/13 3mm même combat
10/16 6 mm le trend du moment
13/16 à éviter
13/19 pour le coté tuyau d'arrosage mais sympa à travailler
Sinon je plussoie pour le reste des conseils judicieux.
Message édité par Cubensia le 08-06-2010 à 12:36:09
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 08-06-2010 à 12:40:28
J'ai une partie du matos (le WB CG), le rad passif et les tuyaux !
Pour le rad, je me disais qu'avec un passif + RS 360, ca devait aller non ?
Les tuyaux, j'ai toujours tout fait en 8/10 (ou 8/11) mais tu pense qu'un 10/13 c'est mieux ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 12:42:29
Seul le test pourra te donner la réponse
Pour le passage en 10/13 c'est surtout purement théorique et esthétique , le 10/16 étant lui intéressant pour son rayon de courbure
Marsh Posté le 08-06-2010 à 12:53:58
OK, je part donc vers ça :
- Rads : XSPC - Radiateur RX360 + Cape - Radiateur Passif Cora 642 HF NOIR
- 3 ventil : NoiseBlocker - NB-Multiframe S-Series M12-S1 120*120*25mm
- WB Proc : SwifTech - WaterBlock CPU Apogee XT Sockets 775, 1156 & 1366
Pour la pompe, j'ai déjà un AGB 600 immergée, est-ce que ca vaut le coup de passer à une Laing ?
J'espère que les 3 ventil NB seront suffisant ? des retours sur ces produits ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 13:13:47
8/11 3mm
13/16 à éviter
Ouep , je sais que c'est le diamètre de la paroi qui permet de faire une bonne courbure , je voulais le rajouter , je pensais pas que quelqu'un releverait ça :D
Je parlais du diam interne en 10 pour garder un bon débit :)
je ne connais pas cette pompe , je ne peux pas te conseiller dessus :)
Pour les tuyaux, je passerais sur du 10/16 (va voir mon mod pour te donner une idée, c'est la taille que j'utilise) c'est ma taille préférée (Bon ratio/débit/diam/courbure)
Sinon tout le reste c'est du bon ! n'oublie pas le liquide (feser déjà pret si tu veux pas te faire chier)
Les ventilos sont vraiment pas mal , j'en ai testé récement , et mon pote en est content :) (ils manque un peu de vitesse , mais vu que le RX est spécialisé dans les basses/moyennes vitesse de ventilos , no prob)
Marsh Posté le 09-06-2010 à 18:33:54
Merci pour les conseils
En fait, c'est juste une Eheim Compact 600 qui est placée dans un réservoir !
