[Aide] Mon premier water
Mon premier water [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2010 à 15:36:18
Salut, je pense monter mon premier watercooling
J’aimerais un peu d'aide sur les composants de mon futur water
Alors je fais la liste de mes composants à refroidir
Boitier Corsair 800D
Carte graphique 5780 avec un wb koolance  http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5850-.html
Processeur  i7 860 avec un wb koolance 360  http://www.aquatuning.fr/index.php [...] by_manu/61
Pompe laing DDC 1+  http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 1Plus.html
Radiateur Feser 480 sur le Haut du boitier
Radiateur de 140 sur l’arrière  http://www.aquatuning.fr/product_i [...] iator.html
Réservoir baie  http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Pumpe.html
Tuyau 10/16  http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Clear.html  http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Black.html  http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Blue.html
Les embouts  http://www.aquatuning.fr/index.php [...] by_manu/61
Merci de votre aide
Message édité par SyuKaaras le 21-06-2010 à 13:09:42
[ Achats ] | [ Ventes ]
Marsh Posté le 12-06-2010 à 16:24:15
essaye en francais, c'est aussi sympa..
sinon comme d'ab, une Laing DDC + top/tank xspc ou autre, tuyau 10/16 et embouts à coiffes
Marsh Posté le 12-06-2010 à 16:58:49
Voilà en français désoler pour les douleurs aux yeux ^^' merci de ton aide
Marsh Posté le 12-06-2010 à 17:08:34
kingway a écrit :
Sinon comme d'ab, une Laing DDC + top/tank xspc ou autre, tuyau 10/16 et embouts à coiffes
+1  10/16 c'est la mode en smoment (ça fait de belles courbes ;) ).
le 140  http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8858.html
Message édité par shura18 le 12-06-2010 à 17:12:57
FeedBack
Marsh Posté le 12-06-2010 à 21:57:31
tu la eu ou ton block cpu koolance,???
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
Marsh Posté le 13-06-2010 à 02:39:57
je l'ai pas eu encore, je vais le prendre soit sur aquatuning soit sur le site us de koolance
Marsh Posté le 13-06-2010 à 02:50:19
prend le chez aqua si tu veut pas de probleme de douane
Marsh Posté le 13-06-2010 à 02:55:38
ouep mais chez aqua c'est dispo que en juillet ^^
Marsh Posté le 13-06-2010 à 03:17:48
oui jai vu sa je le veut aussi ^^
Marsh Posté le 15-06-2010 à 00:42:45
vous pensez quoi de ca
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/15/mini_100615124214823769.jpg
Marsh Posté le 15-06-2010 à 00:52:54
il te faut 2 pompe pour se reservoir jai le meme sur le pc
Marsh Posté le 15-06-2010 à 12:04:51
avec une seule ca passe pas ?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 12:22:07
Il y a des reservoirs similaires pour une pompe il me semble, là en effet, c'est deux pompes
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 15-06-2010 à 12:50:43
ok je vais voir pour la version une pompe
Marsh Posté le 15-06-2010 à 13:36:48
Marsh Posté le 15-06-2010 à 13:53:10
Il faut jouer au jeu des 7 différence
La première est une 18W avec un top fileté 1/4G mâle
La seconde est une 18W avec un top en cannelé 10int
AU final c'est la même pompe seul le top change et comme on le remplace souvent la première n'a que peu d'intérêt
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 15-06-2010 à 18:48:16
ok merci :)
Marsh Posté le 16-06-2010 à 00:22:22
pour les radiateurs lequel sont au top en moment j'hésite beaucoup :/
Marsh Posté le 16-06-2010 à 01:33:51
quel taille??? vu ton boitier je diret un bon gros 360 voir 480
Marsh Posté le 16-06-2010 à 01:38:12
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8107.html
celui la est top je connais pas tro le corsair 800d mais il me semble qu'il peut acceuillir beaucoup de rad
jet un cou d'oeuil ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3024_1.htm
Message édité par stobeur le 16-06-2010 à 01:39:24
Marsh Posté le 16-06-2010 à 02:10:48
ouais j'ai vu son boulot et le rad aussi, j'hésite surtout entre le feser 360 ou 480 et le xspc 360 ou 480
Message édité par SyuKaaras le 16-06-2010 à 02:22:15
Marsh Posté le 16-06-2010 à 02:27:12
un 360 suffit pour ta config ;) un i7 860 & une 5870 sa consomme pas énorme, faut pas croire ;)
tu a combien en budget pour un rad ?
Message édité par crev360 le 16-06-2010 à 02:28:32
Achats / Ventes
Marsh Posté le 16-06-2010 à 02:35:51
le budget c'est pas un soucis ^^ c'est surtout si je rajoute une autre cg plus tard ou je watercool la cm
Marsh Posté le 16-06-2010 à 07:58:04
j'ai un i7 860 est attention se proco chauf plus qu'un i7 920
Marsh Posté le 16-06-2010 à 11:15:56
ouep la j'ai un h50 dessus ^^
Marsh Posté le 19-06-2010 à 14:59:55
combien de bouteille de liquide pour un 480+240+140 ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 16:53:13
je dirai un litre mais prend en 2 au cas ou
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:12:11
ok :)
Marsh Posté le 20-06-2010 à 17:14:58
ou trouver des bons embouts en 10/16 parce que aqua et doc y'a pas grand chose :/
Marsh Posté le 20-06-2010 à 17:17:22
essay pc look mais pas grand chose non plus
Marsh Posté le 20-06-2010 à 17:31:41
pas grand chose en embouts de qualité ^^
Marsh Posté le 20-06-2010 à 17:54:10
feser c'est du bon en embouts ?
Marsh Posté le 20-06-2010 à 18:01:16
aparement les coudé feser son pas top si tu veut le top prend le BitsPower
Marsh Posté le 20-06-2010 à 18:08:24
même les rotatif a 45 ?
Marsh Posté le 20-06-2010 à 18:10:53
perso je ne les ai pa testés mes dega entendu parlé il son pas top les coudés
Message édité par stobeur le 20-06-2010 à 18:11:12
Marsh Posté le 20-06-2010 à 18:15:43
ok je vais prendre soit koolance soit bitspower
Marsh Posté le 20-06-2010 à 18:19:34
les bitspower  son top mai chere
Marsh Posté le 20-06-2010 à 18:23:55
ouep surtout que je cherche pas des black  ca va faire bizarre avec les block koolance :/
Marsh Posté le 20-06-2010 à 18:28:16
ui sinon ek on sorti des embouts
Marsh Posté le 20-06-2010 à 18:52:31
ils sont bien niveau qualité ?
