watercooling pour de rire ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2010 à 10:52:27
113 lectures, pas une seule réponse. HFR n'est pas une communauté d'utilisateurs ? Je demandais un avis parce que je n'y connais rien et j'ai pas envie de mettre 300 euros dans un système qui ne convient pas et personne ne veut donner son avis, quel qu'il soit ?
Marsh Posté le 17-06-2010 à 11:19:39
Du peu que je connaisse :
- Il te faudra 2 embouts en plus
- La pompe devrait suffire mais c'est peu être niveau radiateur que tu sera juste
Pour le reste je peux pas t'aider plus
Marsh Posté le 17-06-2010 à 12:09:01
Faut pas le prendre comme çà
Voilà ton panier
http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] bf461f7856
Tu y gagne un peu.. j'ai vu pour un 360 par contre en radiateur
Marsh Posté le 17-06-2010 à 12:24:43
Nauhar a écrit : Du peu que je connaisse : |
Bah, c'est une déjà une aide ... d'accord, donc le débit de la pompe n'est pas le seul élément à surveiller, la surface de dissipation du radiateur ok.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 12:25:43
Cubensia a écrit : Faut pas le prendre comme çà |
Donc, là, les avantages de la ta solution par rapport au truc clés en main de swiftech, c'est le radiateur un peu plus balez ?
Bon, je regardes tout ca. Et (attention jeu de mots), merci de tuyau ! ;p
PS : par contre, là, aucun système de fixation ? Il faut poser le réservoir dans le fond du boitier ?
Marsh Posté le 17-06-2010 à 12:42:49
@cubensia : 10/13 ? Je lis partout sur ce fofo que 10/16 facilite les courbes
(Juste une question pour informer le noob jque je susi je met pas ta parole en doute )
Marsh Posté le 17-06-2010 à 14:13:17
- Je connais pas son boitier donc 10/13 pour la taille , sinon oui 10/16 c'est le trend du moment pour les courbes de fous que çà prend
@alokkin : c'est surtout que tu gagne un peu 100€ sur le truc aussi , après je n'ai pas mis de ventilos ni de RadBox ( pour tenir ton rad ) et il n'y a pas de bloc GPU, que les blocs sont compatibles ( un XT ne va pas sur du 604 .. ) ..
Voilà un panier actualisé , prêt à l'emploi
http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] c56469d7fe
Il faut juste faire attention aux embouts, tu aura peut être besoin de 90°
Marsh Posté le 17-06-2010 à 15:42:04
Voilà, ce que je comprends de ce à quoi sert les différents éléments que tu as listé cubensia :
NexXxoS XP Intel Xeon 603/604 (Art.Nr.: 10028)
--> waterblocks pour les CPU : OK
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 360 (Art.Nr.: 35213)
--> un radiateur pour refroidir le circuit d'eau : OK
Laing DDC-pump 12V DDC-1T (Art.Nr.: 49064)
--> une pompe pour faire circuler l'eau : OK
Alphacool HF 14 Smart Motion Universal B / S (Art.Nr.: 14333)
--> waterblock pour le chipset : OK
Swiftech MCRES-Micro reservoir Rev. 2 (Art.Nr.: 45049)
--> réservoir d'eau pour le circuit : OK
Swiftech MCB-120 "Radbox" (Art.Nr.: 38000)
--> c'est quoi ? c'est pour encastrer le réservoir dans un emplacement 5,25 ?
EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Acetal top (Art.Nr.: 52104)
--> c'est quoi ? c'est pour encastrer, cette fois, la pompe dans un emplacement 5,25 ?
16/10 & 16/11mm screw-on fitting straight G1/4" silver nickel plated (ID 3/8" OD 5/8" ) (Art.Nr.: 62177)
--> Des embouts de tuyau pour raccorder les différents éléments au circuit d'eau : OK
Primochill tubing PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) clearpas en stock (Art.Nr.: 59090)
--> Des tuyaux pour raccorder le tout : OK
Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm ) (Art.Nr.: 78112)
--> Un ventilateur pour refroidir le radiateur : OK
Dis moi si je suis à côté de la plaque ou si je suis dans le vrai.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 15:47:59
Swiftech MCB-120 "Radbox" (Art.Nr.: 38000) çà va te permettre de fixer ton rad à l'extérieur du boitier sur un emplacement de ventilateur.
C'est pour remplacer la partie supérieur de la pompe par ce systeme afin de pouvoir y mettre des embouts filetés 1/4G et aussi augmenter les perfs de la pompe
Marsh Posté le 17-06-2010 à 16:51:05
Ha ok, merci pour les éclaircissements
Bon je vais voir si on trouve tout ca rapidement
Marsh Posté le 13-06-2010 à 03:23:28
Bonjour tout le monde,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je viens quérir un peu de votre expérience sur le sujet parce que je n'en ai pas :
Ainsi, pour tout vous expliquer, je viens d'acheter un tout nouveau pc tout beau tout neuf mais mon ancien pc reste largement pratiquable. Seulement, il fait un barrouffe infernal. Du coup, je regardais pour le faire taire. A priori, le watercooling est une solution : on vire tous les ventilos qui font beaucoup de bruit et on en met qu'un seul ou 2 silencieux sur le radiateur du circuit d'eau, si j'ai bien compris.
Donc, présentation de la bête :
- carte asus pc-dl (chipset i875P et 2 socket 604)
- 2 xeon prestonia 2.66 Ghz
- 2 Go de ram
- radeon HD3850 AGP
- 3 x 200 Go de disque
- alimentation HIPER 480W
- le tout dans un antec 1080 AMG (3 x 80 mm pour le circuit d'air)
Tout ce beau petit monde fait bon gros vacarme et surtout les 2 ventirads intel stock des xeons.
Pour refroidir le tout sans me casser la tete, j'ai regardé du coté du swiftech H20 220 Ultima XT+ :
http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] html#carac
Auquel j'ajouterais un waterblock swiftech apogee XT :
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] ee_XT.html
L'objectif est de refroidir les 2 CPU et le chipset de la carte mere qui chauffent beaucoup. La carte graphique n'est pas nécessairement à intégrer dans les éléments à refroidir par le watercooling dans le sens où elle ne chauffe pas outre mesure.
Du coup, en ajoutant le waterblock supplémentaire pour le 2e cpu, à votre avis, la pompe dispose-t-elle d'un débit suffisant ?
Sinon, tous les avis constructifs sont les bienvenus
Burn the museum, wipe your ass with the Mona Lisa, this way, at least, God will know your name.
