plaque de refroidissement watercooling + peltier pour pc portable - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2010 à 18:01:24
voici les images
http://pics.imagup.com/ano1/1277539840.JPG
http://pics.imagup.com/ano1/1277539936.JPG
Marsh Posté le 25-06-2010 à 18:17:35
l'intérêt est de récupérer l'air froid du peltier et d'éviter la condensation sous le portable et avec se système j'ai mon salon qui est a 19 degrés quand il fait 30 dehors
Marsh Posté le 25-06-2010 à 18:53:52
pour le portable ok, par contre j'avoue que j'ai du mal à croire que ce truc serve vraiment de clim
sinon c'est bien pensé
Marsh Posté le 25-06-2010 à 19:17:14
et pourtant cela fonctionne .
je vais remplacer mon alimentation par une silent x 250watts
et je vais essayer d'acheter une hd3870x2 hs pour installer 2 peltier de 15 watts.
j'ai essayé une installation avec une cascade de peltier avec un de 60watt et un de 15watts et le système fonctionne bizarrement parfois tres froid et tres chaud dons j'ai abondonné pour l'instant. si quelqu'un a des conseil pour les peltiers en cascade je suis preneur
Marsh Posté le 21-03-2011 à 15:15:42
Le problème du pelletier, c'est que pour un niveau de chaleur récupéré il en fourni forcément plus, le pelletier doit donc être mieux refroidi que le système que l'on veut refroidir.
Le gros intérêt est de pouvoir produire de faibles températures, ce qui permet à certains systèmes de mieux tenir les sollicitations.
Tu ne peux pas te servir de ton pelletier comme d'une clim si les éléments foid/chaud sont dans le même endroit, tout comme une clim installée au beau milieu d'une maison ne servirait à rien si la chaleur n'était pas évacuée à l'extérieur.
Ton installation fonctionne par contre comme une clim, mais en utilisant de l'eau au lieu de gaz liquéfié, tu améliorerais son fonctionnement en plaçant le système dans une boite extérieur et en isolant les deux parties du pelletier.
Un portable est conçu pour fonctionner tout simplement sans refroidissement supplémentaire, si le tien ne le peut pas ... achète toi un mac ou nettoie le ...
Marsh Posté le 25-06-2010 à 16:17:04
bonjour,
Je viens de concevoir une plaque de refroidissement pour mon pc portable
le dessous du portable est refroidit par deux radiateur de 120mm avec deux ventilateur noctua nfp12
l'eau est refroidie par une plaque peltier de 60watts qui est elle meme refroidie par un radiateur de 8800gtx hs
en mode de jeux avec un core i7 820qm + hd 5870m je ne depasse pas les 50 degrés
