Puissance et tension de cette alim ?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 08:44:16
C'est pas une noname c'est une Delta electronics, fabriquée pour HP.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 10:18:30
Merci de ta réponse
Est ce que c'est ne marque assez fiable ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 18-03-2013 à 10:49:58
Fiable je ne sais pas ce que ça veut dire. On est loin des marques qui ont mauvaise réputation. Tu as un produit qui est certifié et dont tu peux être certain de sa certification.
Quel est la marque de ton téléviseur ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 10:51:19
ReplyMarsh Posté le 18-03-2013 à 11:07:42
Ben cest une Sony pourquoi ? (bravia)
Mais j'ai vu que delta est une super marque enfin fiable (ca veut dire que le courant et la tension reste stable quand on demande beaucoup de puissance) Mais vu que c'est HP je sais pas si c'est de la qualité
Marsh Posté le 18-03-2013 à 11:16:44
Si HP c'est pas de la qualité alors qu'elle marque est de la qualité ?
Va acheter ton pc chez un assembleur du coin, tu seras pas déçu C'est de l'humour, après tous les assembleurs vendent pas de la merde. Mais pour vivre et faire de la marge on achète pas cher...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 11:23:19
Ben on rapporte beaucoup de merde sur HP mais tu pense que cet alimentation pourrait tenir avec une Radeon HD 7870ghz édition ? jai aussi acheté 8go de ram (12 en en tout)
Tu saurait pas combien elle débite en A pour du 12V ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 11:48:49
ton alim est une 430 watts, de bonne qualité, qui fera tourner ta radeon sans problème.
Toutes les infos sont sur l'étiquette au passage...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 12:28:22
Oui mais le courant pour 12 volts ? Car oui je sais que c'est une 430 w mais je connaît pas les A ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 12:33:08
euh... je lis sur l'alim : +12 volts rail a : 18 A, et +12 volts rail b : 15 A.
Donc 33 ampères maximum en 12 volts sur les deux rails combinés...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:27:23
tu lis l’étiquette, tout est dessus...
un rail, c'est un cablage interne de l'alim. sur ton alim, tu as un rail 12 volt nommé "a", un second nommé "b" et un troisième nommé "c" ... tout est sous tes yeux...
il y a deux types d'alimentations : le premier, mono rail, dispose d'un unqie circuit interne de 12 volts.
le second, les multi rails, disposent de plusieurs circuits 12 volts...
enfin bon, ton alim est largement suffisante pour une 7870...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:58:21
Mdr et les rails ce sont des câbles ? XD nan pasque le 6pins par exemple il délivré combien ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:51:28
dans la phrase "un rail, c'est un cablage interne", quels sont les mots que tu ne comprends pas ?
Le 6 pins peut délivrer, au maximum selon la norme ATX, 75 watts.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:13:39
au passage, entre ce qui est écrit sur l'étiquette de ton alim, et google pour la puissance maxi 6 pins PCI-E, toutes les infos étaient sous ton nez ^^
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:35:16
Ben j'avais pas compris que le 6pins c'était le truc ATX standard 75W ^^ abpart ça j'avais tout compris !
Marsh Posté le 18-03-2013 à 08:13:36
Salut à tous
Voila j'ai une alimentation sur mon pc c'est une noname (fuyyyyez !!) et je ne sais pas quelle tension elle délivre pour 12 volts (avec l'alimentation 6 pins !)
Voila j'ai une photo que j'ai prise : (dsl je n'ai pas pu faire le nécessaire pour qu'elle s'affiche directement ici !)
Merci par avance
Message édité par pierredu21240 le 18-03-2013 à 08:16:43
