reboot Kernel supply ?? Tension alim correcte ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2018 à 13:24:18
750W c'est large !
Imaginons :
CPU 200W vs réel => 120 W
GPU 300W vs Réel => EVGA 1080 FTW Torture (Furmark) 232 W
Tout le reste du pc 100W vs Réel => plus proche de 50 W que de 100 W
= 600 W donc il en reste 150W Vs Réel = 455 W donc .. 290 W <= c'est en full charge donc en gros en jeu tu n'y seras jamais à 455W consommés.
Bon maintenant, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ton pc, ton CPU et ton GPU sont-ils OC, peut-être aussi voir au niveau du branchement pour l'alimentation de ta 1080.
Le mieux reste de tester ton alimentation sur un autre pc ou mieux de tester une autre alimentation.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 15:03:04
Comme en plus teso est mal optimisé et exploite très mal le GPU par cpu limited, tu n'es certainement pas à charge maximale.
Pas d'overclock 'auto' par le Bios ? Ram vérifiée avec memtest86+ ?
Perso, 1080Ti à 30% sur ce jeu 'tout à fond' en 144p/100 fps.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 15:13:05
+1 avec Zonka et Juthur , normalement tu es ok côté Alim et il faudrait voir s'il n'y a pas une petite instabilité du à un overclock par exemple
Marsh Posté le 31-05-2018 à 15:16:08
Ça peut aussi venir d'un profil xmp 'limite' avec de la RAM à haute fréquence et le contrôleur mémoire du CPU avec tension insuffisante pour tenir la RAM.
Précise nous si overclock cpu ou pas et la ram/ses réglages.
Reboot brutal = Alim qui déconne en pleine charge ou overclock instable. La 1ere hypothèse est ici peu probable.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 16:39:44
Bonjour, donc aucun OC!. OC auto je pense pas (j'ai rien touché)
Avant j'avais une 1060 GTX..ras
j'ai desinstallé les pilotes, mise la dernière avec la 1080.
J'ai branché 6pin +2.
La dram est a 1.2 @ la fréquence 2400. je crois que c'est de la GSKill
Marsh Posté le 31-05-2018 à 16:57:02
Parfois j'ai l'impression qu'il y a que teso qui plante
Assassin creed origin et le dernier wolfteinstein me fait pas rebooter le pc...
J'ai réinstallé le jeu
je refais un ddu et reinstalle les pilotes nvidia!
Marsh Posté le 01-07-2018 à 09:02:46
un petit up! probleme toujours présent
J'ai testé mon alim pendant 25min sur occt en alim pas de soucis.
Par contre je remarque mon CPU; ne va pas a 4.2 hors j'ai un 6700k le mode turbo est activé dans le bios. juste 4.0
J'ai remplacé ma carte mère par une Z270 msi gaming m5!
Marsh Posté le 01-07-2018 à 09:43:39
Si ça ne reboot que sous un seul et toujours le même jeu, le soucis n'est pas matériel.
Tu as tester avec un pilote vidéo plus ancien ?
Marsh Posté le 01-07-2018 à 10:01:02
je ne joue a pas beaucoup de jeu, a wolf collosus.. sa ne plante pas "je pense que il pousse plus mon pc"
Donc oui uniquement sur elder scroll online
J'ai testé avec 3 versions de pilotes.
Après teso est assez buggé.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 10:56:48
Eso plante souvent tout seul (crash géré par le gestionnaire du jeu lui-même avec message 'j' ai planté '. Ça me le fait tous les jours n' importe quand, sur des phases même légères (carte, dialogue PNJ etc), et chez plein de monde, nettement plus depuis summerset etc.
Par contre le reboot brutal avec eso, c'est un autre bug assez connu je crois. Cf Google. On te dira de mettre à jour les pilotes, changer des matos etc. Bref, que des solutions inutiles pour un bug inacceptable si c'est bien un bug software du jeu.
Au fait on a une micro guilde HFR, juste pour se regrouper
Marsh Posté le 01-07-2018 à 12:18:38
Je me doutais que ce jeu est un pétard mouillé, mon login est @rizen969
Oui les recherches Google, dise les pilotes, baissé les détails, changer d'alim, cg défectueux... Certains en 2015 on tout essayé et le problème disparaît avec une nouvelle mise à jour teso 5 mois après..
Marsh Posté le 01-07-2018 à 15:36:09
Le jeu est excellent au niveau design, ça m'a redonne goût au MMO.
Au niveau réseau et optimisation du moteur c'est minable je suis d'accord. Ça rame avec une 1080Ti et un i7 hexacore exploités à 20%.
Mais contenu de jeu magnifique !
Marsh Posté le 01-07-2018 à 16:39:12
bim!
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue. 41. (63)
Bah c'est mon 1er mais... les reboot me coupe l'envie, avant je le voyais que sur la warboss salamandre du couchant (presque a chaque fois reboot)
mainteant sur les ancres du desert d'alik er et couchant.
J'ai baissé les particules sa a rien donné.. devoir mettre en moyen...
un coup de ddu; il y a de nouveaux pilote
Sur le test alim occt;
sa vous semble normal je m'y connait pas?
celle ci sur le test gpu
Marsh Posté le 01-07-2018 à 19:17:04
Une personne peut me certifié que les courbes sont correct?
Marsh Posté le 01-07-2018 à 19:42:17
Des reboot à la con c'est souvent la ram qui déconne.
Y'a des logiciels pour tester tu devrais essayer.
Avant c'était memtest mais aujourd'hui je ne sais plus.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 20:59:22
Baisse ta ram au minimum genre 2133 et vois ce qui se passe ![]()
Le meilleur test reste memtest86 dispo sur ultimate boot CD par exemple
Marsh Posté le 01-07-2018 à 21:09:12
Tu aurais la possibilité de tester la 1080 dans une autre machine ?
Vu qu'avec la gtx 1060 tu n'avais aucun soucis, perso j'exclus un problème de mémoire.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 21:21:22
Sinon j'ai zappé l'info ou elle est enfouie quelque part ? C'est quoi ton Alim ??
Marsh Posté le 01-07-2018 à 21:21:43
Personne veux essayer ma 1080 dans les entourages!
j'ai descendu a 2133 idem
Le pire il y a un endroit de teso j'etais sur de planté, en attente du boss!! il etait la et j'ai planté alors que j'etais sur hfr...
Marsh Posté le 01-07-2018 à 21:27:55
ReplyMarsh Posté le 01-07-2018 à 21:28:15
Ils ont peur de la tester ou ils n'ont pas de pc fixe ?
Si avec la 1060 tout fonctionnait, c'est soit la 1080 qui a un soucis ou l'alim.
Edit: Corsair cx, c'est pas ce qu'il se fait de mieux il me semble.
J'en avais une a une époque, elle a tenue 15 jours.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 21:35:12
des alim de 500w et 550.
Il ont la frousse de tester.
j'ai des doutes de mon alim elle a pas super réputation
Marsh Posté le 01-07-2018 à 22:02:52
je viens de me renseigné c'est des corsair Vs550 et cx650
Marsh Posté le 01-07-2018 à 22:15:59
Les cx ne sont pas terribles, les vs je ne sais pas.
Sans faire de tests croiser, dur a dire si c'est la carte ou l'alim.
Perso, je pencherais plus pour l'alim quand même.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 22:21:06
La Vs est l'entrée de gamme a 48euros.
je vais finir par la changer!
Une alim, plutôt silencieuse que je serait tranquille? assez puissante et fiable?
Ma config i7-6700k, 2dd, 2ssd et la 1080gtx.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 08:15:27
Pour info; je reboot alors que mon GPu est utilisé a 34% sur teso
sur collosus; je suis 80-90% sansreboot
Marsh Posté le 02-07-2018 à 08:34:10
Corsair VS : à eviter
Corsair CX : j'ai des PC lourdement chargés avec une CX500M et une CX850M, aucun souci, mais effectivement série moyenne aussi ![]()
Marsh Posté le 02-07-2018 à 12:21:58
J'ai ajouté tous mes graph sur occt sur le 1er post
J'ai supprimé totalement. Dans mes documents le répertoire elder scroll (j'avais déjà désactivé les add-on mais la je supprime aussi les fichiers de configuration du jeu).. J'avais déjà supprimé le jeu mais il gardé les config... Donc j'ai espoir
Marsh Posté le 02-07-2018 à 16:53:23
niet
ça me soule je surveille avec HWmonitor le gpu est a 35% power 70 max sous teso 30%
Sur collossus le gpu monte a +90% et 100% power ventirad 37%
Gpu 59 degres
Bon je change d'alim, je sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 18:28:47
30% sous teso c'est normal c'est ce que j'ai avec une 1080Ti, 1440p 100 fps ![]()
Marsh Posté le 02-07-2018 à 19:13:11
Essayes quand même une chose avant de changer d'alim, testes avec seulement une seule barrette de ram (essayes chaque barrette séparément si besoin).
Marsh Posté le 02-07-2018 à 20:45:25
J'ai testé avec une tx650 corsair... Sa a fonctionné sur teso, j'ai pu faire la phase ou je plante 1fois/2...
5fois de suite sans soucis.
J'ai noté des difference dans le monitoring, Le gpu power a eu un pic @113%
Le gpu un pic a 80%.
Bref je pense que l'alim ne tenais pas le coup et sauter avant...
Marsh Posté le 31-05-2018 à 12:59:09
Bonjour, je voudrais savoir si l'alim est assez puissante pour cette carte ? Car après installation j'ai des reboot en moins de deux min sue elder scroll online (kernel d'après l'observateur d'événements) config i7 6700k, 16go, z170a carte mère. La température est 65 degrés lorsque je fais un burn du gpu (20 min) merci de m'aider.
Mon pc faisant des erreur kernel, je voudrais vérifié la santé de mon alim Corsair CX 750
Je centralise, je met les tensions de mon alim occt. Ps:les casse pieds merci de pas pollué
Message édité par Darkblade6666 le 02-07-2018 à 12:33:47
