Gtx 1080 ou attendre les gtx 11XX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2018 à 21:59:17
Perso je te conseillerais d'attendre, surtout qu'il y aura une braderie sur la gen actuel d'ici quelques mois
si les rumeurs ce confirment.
Marsh Posté le 21-05-2018 à 22:12:34
ayant un wqhd 165hz, une 1080ti n'est déjà pas pérenne sur le long terme... alors imagine avec une 1080
même si je ne pense pas que le "temps d'attente / baisse de prix" soit intéressant, avec ton budget je te conseillerais quand même d'attendre
Marsh Posté le 21-05-2018 à 22:20:16
D accord merci à vous !
Bon je ne pourrais pas me permettre une 1180 à 800 euros ou même une gtx 1080 ti.
Je ne joue pas en ultra et je joue plus à des jeux peu gourmand (wow Diablo 3 et autre mmo mais aucuns jeux solo ultra gourmand comme pourrait être farcry etc) (même si pubg en haute qualité voir ultra me tente ps : avec ma 780 gtx je ne peux même pas le faire tourner ...)
Marsh Posté le 21-05-2018 à 22:30:27
alors oui si tu n'est pas exigent sur les graphismes, une 1080 peut suffir
reste qu'on a toujours pas d'infos officielle sur la date de sorti de la prochaine génération, sonc si tu trouves une 1080 à prix correct, ça me semble être un bon choix
Marsh Posté le 21-05-2018 à 22:42:02
Merci à vous !
Pour vous, vous pensez qu un jeu comme World or Warcraft qui n est pas.trop gourmand je pourrais jouer en 1440p ultra avec une gtx 1080 ?
Et j ai également une autre question. Je vois si entre les gpu d une même gamme on peut passer d un prix de 550 euros pour une 1080 de chez inno3d à 650 chez msi. Ce qui change entre ces deux cartes c est uniquement le refroidissement (sachant quelles ont toutes les deux 2650 cuda) ou leurs performances changent également (et si oui de beaucoup ?)
Marsh Posté le 21-05-2018 à 22:51:01
je ne joue pas à ce jeu
mais madame oui, avec une gtx970 et un 2700k, ça tient le 60fps constant en 1080p en très élevé
j'imagine donc que ça le fera en qhd quasi full ultra (certaines fonctions ne changent rien en rendu mais sont très gpuvores)
Marsh Posté le 21-05-2018 à 23:13:27
| asmondaz a écrit : Merci à vous ! |
sur Wow en 1440p / 144hz en réglage Ultra /élevé / Dist. vue 7/10 Détails environ. 8/10 Décor au sol 10/10 Anticrénelage CMAA le plus important c'est le CPU > GPU
Bon après ça varie beaucoup Dj / Raid / Map ( Suramar est la plus gourmande et le Dj/Raid de Suramar pareil ... ) mais avec une I7 4790K + une GTX 1080Ti en Raid 25 à Antorus ce qui influence mes ips c'est l'oc du CPU 4.2=> 4.7Ghz = ~+10Ips ( relevé fait sur l'ips minimum ) rien je change avec un oc de GPU 1839 => 1950Mhz pas de différence.
De mémoire dans le raid Palais Sacrenuit avec une GTX 1060 et des réglages plus bas niveau Dist. de vue / Détails / Décors comme d'autre en normal j'avais les mêmes niveau de chute d'ips qu'avec la GTX 1080Ti. ( il faudrait que je revérifie mais il me semble ).
Si c'est que pour Wow je te conseille plutôt d'investir plutôt CPU > GPU
( Bon après tu auras sûrment d'autre témoignage contraire d'autres personnes et tant mieux
Marsh Posté le 22-05-2018 à 00:38:51
Merci pour ta réponse j ai également un i7 4790k qui tourne bien je pensais à terme passer sur un 8700k en coffe lake mais pour cela je dois changer ma carte mère mon cpu et ma ram qui est encore en ddr3....
Oui j ai beaucoup de chose à changer ...
En config j ai
Cm : g45 gaming mai
Cpu : i7 4790k
Ram: 8 go ddr3 à 1800 mhz ... ( ne rigolez pas ...)
Et une 780 gtx mai
J ai changé juste pour le moment mes périphérique (J ai un super écran 2k 165 hz en g sync) et un ventirad de compétition noctua nhd15...
J aimerais update ma config tout les deux mois en gros à coup de 500 euros mais je ne sais pas par où commencer pour arriver à une config qui ressemblerait à :
Cm : z370 peut importe
Cpu : 8700k
Ram : 16go en 3000mhz mini
Gpu : 1080 ou 1170 en fonction ...
Sachant que je ne joue presque à wow
Marsh Posté le 22-05-2018 à 07:12:05
Salut tu pourra largement joué a wow en ultra 1440p suffit juste de savoir a combien
Un solide 120fps vaut parfois mieux qu'un 144 plein de stutter
'Fin bref on parle de wow y a pas besoin d'avoir 150fps++ la dessus c'est pas cs-go quoi
Marsh Posté le 22-05-2018 à 09:59:40
Salut Asmondaz,
Pour les MMO une 1080 ferait un long chemin en 1440p sauf aucun soucis
La 1170 risque d'être plus perf à un prix moindre, néanmoins j'ai bien peur que nos chers amis les mineurs vont vouloir s'arracher les premiers stocks (quitte à commander sur plusieurs sites à la fois), et risque par conséquent d'être très rapidement introuvable sur le marché.
Quitte à avoir du rab en achetant la 1080, ça te permettrait de mettre de côté pour acheter de la RAM qui va frôler les 220-250 € pour ces fréquences (dire que j'avais acheté 16Go en 2666 à 120€ en 2016, vivement que les prix repartent franchement à la baisse !)
Marsh Posté le 22-05-2018 à 10:13:43
Les série 11xx n'ont même pas été annoncées donc les 1180 cavserzit hypothétiquement pas avant l'été ou début automne les customs un peu après le prix autant dire que ca sera 600e les séries 70 arriveront encore apres, donc attendrebca risque d'être long
Marsh Posté le 22-05-2018 à 13:00:51
| drynek a écrit : Salut tu pourra largement joué a wow en ultra 1440p suffit juste de savoir a combien |
Avec une GTX 1060 il peut taper du 1440p Ultra/Elevé, c'est pas vraiment le problème.
Tu prends vite l'habitude d'un +100ips vs 60ips sur n'importe quel jeu.
Je tenais juste à le prévenir qu'il compte pas avoir un 120ips constant sur Wow simplement en prenant une GTX 1080.
Avec un I7 4790K 4.7Ghz + GTX 1080Ti 1950Mhz en Raid 25 ( Ni même sur la Map/Dj Suramar par exemple, ou même à Dalaran sur Hjyal coté Horde je peux tomber à 50ips ) je suis pas loin de passer sous les 60ips mais contrairement à moi il a du G-sync sur son 1440p/ 144Hz+ donc ça va le faire de ce coté là.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 13:21:47
| Juthur a écrit : |
Après ca reste un jeux de presque 15 ans surpatché, avec des empilement empirique a chaque sortie d'un dlc ou autre, si tu rajoute les mods, normal qu'il n'est rien de stable
Il peut tourner a bloc avec une 1060 comme tu dit, avec une 1080 forcément que ca va le faire, les drops/stutter et autres sont incourtounables comme tu le dit aussi, t'a une config énorme apte a faire tourner n'importe quel AAA moderne en full et WOW chie dans la semoule par endroits, y a rien a ajouter tout est la meme une machine de guerre n'optimise pas le code
Marsh Posté le 22-05-2018 à 15:04:53
Personnellement je me pose les même question que toi asmondaz a l’exception que je change toute ma config de A a Z et que mon budget est un poil plus élevé disons 650 euros pour le GPU. Une 1080 fait le taff c'est clair mais selon moi ça peut valoir le coup d'attendre déjà 1 mois l'annonce de la nouvelle série 11 voir l'impacte sur le prix de la Gen pascal. La 1080 ti va t-elle baisser aussi? voir attendre 2 mois pour l'arrivé de la 1170 custom qui d’après les rumeurs devrait être au alentour de 600 euros
Marsh Posté le 22-05-2018 à 16:20:37
Du coup meme si ce que tu dit est vrai (t'est optimiste sur le temps je pense) quel intérêt de claquer 600e dans une 1170 quand tu trouve la tout de suite des 1080 a 550e voir moins ?????? Parcque le gap risque d'être moindre que entre Maxwell/pascal une 1170 ne vaudra pas environ une 1080ti
Marsh Posté le 22-05-2018 à 16:29:05
Si justement une 1170 (si les rumeurs sont vrai) sera quasi équivalente a la 1080 ti (-5 %) donc 15% plus perf qu'une 1080. Pour a peine 100 euros de plus.
Après c'est une réflexion perso mais a 450 une bonne 1080 la j’hésiterai
Marsh Posté le 22-05-2018 à 18:11:25
méfiance tout de même avec toutes les rumeurs. pour rappel en début d'année , y avait pas mal de sites qui "annonçaient" une sortie en Avril voir même une sortie/annonce/etc etc.. des cartes au 12 Avril exactement
bref , comme d'hab faut être prudent tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle par Nvidia ![]()
Marsh Posté le 22-05-2018 à 19:06:11
wow et la plupart des mmo demandent des ressources cpu ...et gpu pour peu que l'on veuille raid dans des conditions optimales.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 19:13:18
Sur wow en Raid random , j'ai des chute de framerate à 30 fps par moments, et jamais mes 100 fps ( en légion pareil si je regle sur 10 detail graphique )
Config :
msi 1080 Ti stock
i7 3770k@4.5
16 Go ram
3440x1440@100Hz sur un Asus Pg34
Donc pour wow , ca sert à rien d'avoir une monstre, une 1070 ferait tout aussi bien que ma 1080ti
Quand je joue , je monitor non stop sur le second écran, mon GPU tourne à 12% genre en raid et mon cpu 24-28% ( ont pourrait croire qu'un seule core est saturer, mais même pas )
Bref, je sais pas si c'est mes addon ou autre, mais en ce qui concerne wow, limite j'ai pas de différence entre ma gtx 970 vs 1080ti
Sur les autre titres, la c'est un univers de différence ^^
Marsh Posté le 22-05-2018 à 19:29:50
y a pas aussi le fait que Wow ne tire pas forcément parti des multicoeurs et que de toute façon , le moteur était à la peine par moment (quelque soit la machine utilisé)
ca fait longtemps que j'ai pas joué et j'étais resté là dessus.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 19:46:54
Il me semble qu'il y a quelques années ( je ne me souviens plus à quel extension exactement ), blizzard avait modifier leur code pour "permettre" l'utilisation du multi core ( dans la pratique c'est 0 mais bon )
Il existait aussi la technique de modifier le fini .ini , mais pareil j'ai jamais ressenti de différence.
Faudrai que je le lance 0 addon et partir en raid, voir si j'aurai mon max fps , mais j'en doute.
Ou alors ont joue en reglage 10 ( max donc ), et ont se tracasse pas d'avoir 40-50 fps en quetant ( légion toujours ) .
Je me suis régler à 7 , et j'ai 100 fps partout ( même en légion ) et en raid, bha ont dira que c'est fait pour l'équilibre entre joueur ( grosse machine/gameboy
Marsh Posté le 22-05-2018 à 19:56:19
Surtout le moteur graphique a commencé a être develloper en 99 ou un truc comme ça vu que c'est celui de warcraft3 c'est la préhistoire quoi on en était au pentium 2
Tu m'étonne qu'il patine sur les machines de maintenant il a surement était refait 3 fois depuis l'origine a force de maj et de patch/fix, la gestion mémoire doit être une calamité le reste aussi.
Certain jeux plus récent ne se lance meme plus de nos jours sans se faire chié a modifié la cible ou en grattant les ini et j'en passe les compatibilités windows précédente
Sans parler des fix pour utiliser plus de 2go de RAM ingame pour éviter les cdt merci le développement en 32 bits
C'est déjà beau qu'il tourne aussi bien en fait
Marsh Posté le 22-05-2018 à 21:24:18
attention wow est passé en 64 bit depuis un moments déjà , mais ta 100% raison sur le moteur.
Maintenant je pense pas qu'ils changeront un jour les chose, leur but est que le gars qui a un P2 puissent jouer(payer) , le reste bha ...
Le pire c'est qu'il existe des 10aine de titre 200 fois plus beau, mais je sais pas pourquoi je reviens sur ce wow .
Enfin je me plein, mon cousin joue avec un celeron et je ne sais pas quoi comme GPU ( doit être au niveau du céléron ), il ne sait pas aller en raid, et en temps normal, il tourne 10/15 fps , pourtant il aime ca ![]()
Marsh Posté le 21-05-2018 à 21:56:24
Bonjour à tous.
Voilà je dispose d une config de moyenne qualité et j aimerais lui donner un coup de jeune en commencant par le GPU.
J aimerais être large pendant quelques années sachant que j ai un écran 2k (1440p 165 hz et g-sync je me suis fait plaisir
J ai un budget de 500 euros et quelques pour une 1080 et plus je sais que c est juste mais j ai pu voir il y a peu de temps des 1080 à ce prix là en offres speciales.
Mais j aimerais avoir votre avis, selon vous vaut il mieux que j attende la gtx 1170 qui semble être dans la même gamme que la 1080 au même prix (en vue des speculations) ou je pars sur une 1080 en attendant une offre intéressante ?
Je vous remercie pour votre lecture.
