Ralentir ventilos GTX 1080 ti
Ralentir ventilos GTX 1080 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2018 à 09:26:06
J'ai acheté d'occasion une Inno3D GTX 1080 ti. Elle fonctionne parfaitement, aucun artefact ou anomalie, bien au contraire. Tout roule.
La seule chose qui "m'embête" c'est qu'en jouant, je trouve qu'elle ventile très très bien...même un peut trop ! Du coup, un peu de bruit quand tout est calme chez moi, malgré mon casque.
Donc, soit changer de système de refroidissement par autre chose (je suis ouvert à tout proposition d'ailleurs) soit trouver une solution en logiciel pour sous ralentir in game les ventilateurs soit si vous avez d'autres idées.  :jap:
Merci d'avance.
Message édité par brolysan2 le 15-05-2018 à 09:55:48
Marsh Posté le 15-05-2018 à 10:09:53
Il y a moyen de régler la vitesse des ventilos sur des softs comme EVGA Precision ou MSI Afterburner, mais cela se fera au détriment de la chauffe :jap:
Deux solutions s'offrent à toi pour le plaisir du silence et le repos de tes oreilles :
- Underclocker ta CG en même temps que de réduire la ventilation, ce qui posera moins de problème de dissipation thermique (avec un des deux softs proposés ci-dessus ou similaire)
- Partir sur un autre système de refroidissement en watercooling, mais c'est un budget non négligeable à devoir envisager mais niveau silence c'est difficilement comparable
Marsh Posté le 15-05-2018 à 10:16:28
Merci de ta réponse.
Venant de passer d'un gtx 1080 qui était relativement silencieuse même en jeux, le changement est assez impressionnant quand même.
Donc, underclocker la carte serait assez bizarre :D donc la solution de changer de système de ventilation, quittes à passer au watercooling ne me gènera pas trop non plus. Des idées?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 10:38:22
Là il faut déjà savoir quel est ton boitier pour y mettre le rad ?
Le reste de ta config c'est quoi ?
Quel serait ton budget ? Plutôt neuf ou occas' te vas ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 10:47:22
alors, ma config actuelle :
Boitier Z9 Néo : https://www.ldlc.com/fiche/PB00202229.html
carte mère X470 AORUS ULTRA GAMING-CF : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf
processeur ryzen 5 2600x avec refroidissement Be quitet
16Go DDR4 Trident Z 3200
Disque dur principal Samsung SSD 960 EVO 500GB (plus divers SSD et HD - 5 au total).
Mon budget serait au alentour de 200€, neuf ou occasion qu'importe, du moment que je retrouve un niveau sonore en jeux acceptable pour mes oreilles (et ma copine surtout :D)
j'ai commencé à regarder la version du bios de la carte vidéo, en cas baisser légèrement la fréquence : 86.02.39.00.01
Message édité par brolysan2 le 15-05-2018 à 10:50:08
Marsh Posté le 15-05-2018 à 10:58:12
Ouch, 200€ ça sera de l'occas', et encore c'est limite (ou ça passe mais avec de l'élan quoi :o)
En tout cas pour un WC.
Sinon tu as aussi des rad/ventilo plus efficaces vendus il me semble, ça peut être une option. (Arctic de mémoire)
Par contre tu es conscient que dans les deux cas ci dessus la garantie saute ? :jap:
Comme dis par les voisins au dessus, sinon tu peux modifier avec EVGA précision par exemple la courbe de température/utilisation du ventilo.
Tu peux déjà essayer sans toucher les fréquences, voir si tu peux y ajouter quelques °C contre quelques dB... si t'es déjà trop élevé en température, il faudra réduire la fréquence en effet.
A quelle température monte ta carte ingame ?
Message édité par brosswood le 15-05-2018 à 10:58:37
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:02:00
je lance un test pour donner les courbes de températures (far cry 5 par exemple). J'ai donné une base de départ, après, si c'est vraiment important comme gain, je peux monter plus aussi.
Pour la garantie, je l'ai acheté d'occasion et l'acheteur la prise en Allemagne. Donc, je ferai avec.
Allez, je lance le jeu.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:06:19
Alors, en pleine charge, je suis à 82°C.
GPU clock 1784Mhz et mem clock à 5508Mhz. je me demande si elle n'a pas été o/c via une mise à jour du bios.
Message édité par brolysan2 le 15-05-2018 à 11:09:17
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:14:24
Ahhhhh oui c'est ça !!
Elle chauffe pas mal, mais elle est bien plus OC que le modèle classique :jap:
Voir la fiche technique : https://www.ldlc.com/fiche/PB00226706.html
Fréquence de base : 1569 MHz
Fréquence boostée : 1683 MHz
Fréquence sur ta carte : 1784 Mhz
+215Mhz c'est assez lourd comme OC
Pour moi le "problème" vient clairement de là, je te conseille de passer ta fréquence entre 1600 et 1700Mhz déjà, ça devrait changer un peu la donne !
Message édité par brosswood le 15-05-2018 à 11:14:57
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:20:57
ok, bien ce qui me semblait au final !!
Je vais peut être abuser mais un tuto ou autre pour m'aider à underclocker la carte? je viens déjà de sauvegarder le bios via gpu-z. Me reste à trouver comment flasher la carte et avec quel bios surtout. C'est une Inno3D avec le design Hercules (selon ce que j'ai trouvé, modèle avec 2 ventilos) : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] lsrc=aw.ds
Mille mercis.
Message édité par brolysan2 le 15-05-2018 à 11:22:41
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:32:11
En théorie tu n'as pas besoin de t’embêter à flasher un bios pour ça ;)
C'est vraiment pas compliqué, télécharge le logiciel "EVGA Précision", et tu peux changer la fréquence direct en bougeant le curseur de "GPU clock offset"
Tu peux aussi tester en diminuant également "power target"
A la suite de ça, une session test de ton jeu le plus lourd, ou un logiciel de stress prévu pour. (unigine, 3Dmark, OCCT...)
Cela dit comme tu diminue la fréquence, le truc à surveiller c'est plus la température/bruit que la stabilité, donc un jeu devrait suffire.
Message édité par brosswood le 15-05-2018 à 11:32:39
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:38:13
Ok, je vais tester mais bon, je reste persuadé que je devrais flasher et remettre un bios plus "basique" au cas où je souhaite la revendre. mais merci de ses indications, fortes utiles !!
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:41:58
Tiens nous au courant une fois modifié :jap:
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:46:36
Je cherche je cherche un bios surtout :D
trouvé un lien reddit mais bon, pas moyen de poster dessus : https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] os_update/
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:56:06
Mais je comprends pas pourquoi tu veux t'obstiner à changer le bios ?
Tu dois pouvoir diminuer les fréquences tout de même avec l'actuel ;)
Marsh Posté le 15-05-2018 à 12:02:48
j'ai commencé à regarder comment fonctionne "EVGA précision". Il semble qu'il me prenne en compte à la fois la température maximum et le seuil d'utilisation (100%). Donc, si je mets 80°C, je suis à 90% d'utilisation. Voila ou j'en suis.
Pourquoi flasher? Pour ne plus dépendre d'un logiciel, tout simplement. :)
Marsh Posté le 15-05-2018 à 12:24:05
Voici la référence exacte de ma carte vidéo : http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=284
Marsh Posté le 15-05-2018 à 12:27:40
Ce modèle fait parti des plus mauvais modèle custom, faut pas t'étonner que la ventilation soit bruyante en plus d'avoir une température élevée :D
Marsh Posté le 15-05-2018 à 12:30:24
je ne m'étonne pas (plus du moins) mais j'essaye de trouver une solution, mieux non? :D
et puis sans l'avoir testé, difficile de se faire une idée, surtout en l'ayant acheté d'occasion (à un très bon prix d'ailleurs).
mais merci de ce petit message de soutien. ;)
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:00:07
Tu ne peux pas transformer par magie un ventirad peu efficace en un ventirad efficace à part en le changeant :o
C'était pas la peine de la tester il suffisait juste avant achat de se renseigner :o
D'autant plus qu'à une température de 82° il baisse déja pas mal la fréquence du boost...
Perso j'ai 12° de moins avec ma GTX 1080 Ti Trio et le tout en étan silencieux :D
Truc que tu peux tester , tu rajoutes un ventilo de 120 ou 140mm à souffler en dessous de la CG pile poil au centre de la CG pour gagner quelques degrés...
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:21:27
Malgré le fait de m'être renseigné, le prix était attractif et dans un milieu "normal", la carte ventile normalement mais devient "dérangeante" lorsqu'il n'y aucun bruit (le soir par exemple après 22h).
Là, en ayant remis le bios d'origine et utilisant evga précision, je suis à 1604Mhz et à 76°C.
Donc, soit la revendre soit trouver une solution pour encore l'abaisser, donc une solution en changeant le système de refroidissement complet en aircooling ou en basculant en watercooling.
mais achetée 600€ encore garantie (acheté le 03/01/2018), j'estime que je n'ai pas fait une mauvaise affaire.
Y a déjà 2 ventilos 120 en façade. Mais si tu as en tête un système pour remplacer l'actuel, je suis preneur. ;)
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:26:38
Le problème c'est que son boitier ne permet pas de mettre un ventilateur latéral :(
Ou alors en mettre un dessous mais sans emplacement spécifique prévu pour.
A 1604Mhz et 76°C max, c'est toujours trop bruyant ?
Message édité par brosswood le 15-05-2018 à 13:28:04
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:29:39
1604mhz c'est hyper bas comme fréquence à titre de comparaison je suis entre 2050 mhz et 2000mhz quasi constant avec ma GTX 1080 Ti
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:29:42
après faudrait voir pour y coller un truc dans ce genre :
https://www.alphacool.com/shop/neue [...] -m18-black
mais vu le prix , je ne sais pas si vaut le coup :(
Comme le dit Space , y aura pas beaucoup de miracle pour refroidir cette 1080 Ti
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:31:31
Ca va (mieux) dans une ambiance avec un léger bruit de fond (tv ou musique), moins le souci déjà je l'avoue. Mais j'aimerais réduire le bruit néanmoins, si cela en vaut l'investissement (toujours selon moi).
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:32:19
ca me semble pas mal du tout ça non?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:36:08
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] AwQAvD_BwE
Le modèle avec un plus grand radiateur et 2 ventilos. Abordable du coup en terme de coût.
sinon sur le même site, le modèle simple : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] WsQAvD_BwE
Message édité par brolysan2 le 15-05-2018 à 13:37:58
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:36:29
Ah oui ça s'OC bien une 1080ti  :ouch:  :ouch:
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:42:36
cela fait chéro , du coup cela te fait la CG à 770€ cela perd de son intérèt ce n'est plus une bonne affaire... sans parler que tu peux faire sauter la garantie et au niveau de la revente tu perds aussi...
perso j'essaierais de bien revendre la CG et racheter une autre CG en occase mais cette fois ci un bon custom...
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:43:31
J'ai intérêt à être discret sur le forum vente de hfr alors :D
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:45:38
Sur HFR plusieurs seront au courant que le rad n'est pas terrible et braderont ton prix  , revends la plutot sur LBC :D
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:47:49
600€ quand même, pas trop mauvais comme prix. ;)
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:52:01
147€ le kit Eiswolf 120, je me dis que si je retrouve un silence acceptable, ca en vaut la peine. Quittes à la revendre d'ici quelques mois...
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:55:54
Disons que c'est un peu dommage d'acheter un GPU 600€ pour faire sauter la garantie quelques mois après, mais là il y a que toi pour décider.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:59:01
oui je sais.
Donc soit la revendre 600€ et acheter une meilleure custom à 800€ minimum (selon mes recherches) en occasion, soit acheter un kit watercooling à 150€ voir 200€....cornélien donc.
Je suis en train de regarder ce test la : https://www.cowcotland.com/news/569 [...] 3-140.html
Message édité par brolysan2 le 15-05-2018 à 14:00:01
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:59:28
sur LBC je suis sùr que tu pourrais en tirer 650€ voir plus vu le prix neuf actuel des GTX 1080 Ti , faut juste tomber sur quelqu'un qui n'est pas au courant que le ventirad n'est pas terrible ou quelqu'un qui en a rien à fiche du bruit :D
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:01:00
brolysan2 a écrit :
oui je sais.
Pour moi je choisis l'option de la revendre entre 600 et 700 et d'en racheter un modèle avec refroidissement plus perf tout en conservant la garantie :jap:
Mais cela n'engage que moi !
Edit : Les arctic sont très bon en effet, avec l'option de conserver cette carte, moi je ferais ça plutôt qu'un WC all-in-one
+1
Message édité par brosswood le 15-05-2018 à 14:02:54
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:07:40
sur le topic des 1080 ti , beaucoup sont dans les 2 Ghz en moyenne :jap:
pour ma part , je lui colle un petit +70Mhz dans MSI AB et je me retrouve  entre 1987 Mhz et 2025Mhz fonction de la temp
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:07:44
Je crois plutôt que je vais la revendre à 600€. J'estime que je n'escroque personne à ce prix la. Ça sera plus honnête aussi. La le prix au repos est parfaitement inaudible, c'est l'essentiel. ;) mais ce n'est que mon avis.
Une carte en particulier a me conseiller du coup? C'est le moins de bruit qui m’intéresse surtout.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:16:10
MSI GTX 1080 Ti Trio ou Asus GTX 1080 Ti Strix par exemple
Ce sont parmi les meilleurs modèles customs... alors tu risque de les trouver plus difficilement en occase ou avec un prix plus élevé...
