Gtx 1080, trop chaude en mode repos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2018 à 10:32:06
Non c'est rien du tout. ![]()
Pas de soucis à te faire.
Marsh Posté le 11-05-2018 à 10:39:13
Si elle a le mode semi passif (ventilo a l'arrêt en idle) c'est normal et pas si élevée que ca certaine commence pas a ventilé en dessous de 50°
Il commence a faire plus chaud aussi dans les habitations logique donc que la carte monte plus haut au printemps (et en été) qu'en hiver
Marsh Posté le 11-05-2018 à 11:02:48
merci.
Là j'ai joué à wolfensetin 2 un petit moment, je regarde les température, elle est monté à 72 degré, rien d'inquiétant non plus ?
Marsh Posté le 11-05-2018 à 11:12:36
non de toute façon t'a des protection thermique, si elle chauffe de trop c'est comme pour le processeur elle va se brider en fréquence pour redescendre gentillement (avec une perte de perfs forcement)
Si vraiment ça t’embête qu'elle monte trop haut, rien ne t’empêche d'installer msi afterburner (ou autre) pour faire toi même une courbe de ventilation perso (au prix de nuisances supplémentaire suivant l'agressivité de la courbe)
par exemple virer le semi passif pour qu'elle soit tout le temps ventilé même au repos et ainsi monter moins vite, ou faire en sorte de ne pas depaser les 60/65° en charge en montant la ventilation plus fort par palier
Marsh Posté le 11-05-2018 à 11:15:42
merci.
Mais 72 degré sur wolfensetin 2, c'est pas bizarre ?
Je joue en 1440p, écran 144hz.
Marsh Posté le 11-05-2018 à 12:29:37
Non,72° pour une CG c'est pas affolant,t'as quoi comme boîtier/ventilation ? Et ta 1080, c'est laquelle ? (Les modèles blower chauffent plus)
Marsh Posté le 11-05-2018 à 12:48:02
| bertrand712 a écrit : merci. |
ben pour une 1080 ça doit la remuer la mémère il est quand même assez demandeur ce jeux graphiquement parlant
moi je trouve ça normal, elle doit quasiment être à fond donc 72° suivant le modele de carte c'est pas déconnant
Marsh Posté le 11-05-2018 à 12:59:12
J'ai ça:
https://www.ldlc.com/fiche/PB002134 [...] gIwQPD_BwE
Boitier haff 922 cooler master.
Là je viens de jouer à rime pendant 1 heure, 72 degré aussi.
Marsh Posté le 11-05-2018 à 12:59:47
rien d'anormal , c'est du 1440p il y a quand même une charge de calcul, puis bon c'est une 1080, c'est pas comme si tu essayais de faire tourné un jeux de l'année 2000 avec ..
Marsh Posté le 14-05-2018 à 09:44:11
L'écran 144 Hz en 1440p a tendance à tirer comme il faut sur la CG, tu seras souvent à 80-100 % de charge même sur des jeux pas spécialement gourmand (faut afficher les 144 images par seconde
Donc 72 °C en pleine charge c'est tout sauf inquiétant, sachant que tu va seulement commencer à throtler légèrement vers 82 °C pour la GTX 1080.
Tant que tu ne dépasses pas les 85 80 °C tu n'as aucun soucis à te faire
Marsh Posté le 11-05-2018 à 10:18:41
salut
39 degré, c'est chaud hors jeu non ? Je l'ai déjà vu à 33, bizarre, merci d'avance.
