Alimentation 8 pins sur 1080 G1 Gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:00:00
Hello, elle doit utilisé le pcb d'origine qui est aussi alimenté par un pci 8x unique !
Marsh Posté le 15-05-2018 à 21:44:51
ReplyMarsh Posté le 17-05-2018 à 19:27:22
| thermostat 9 a écrit : Ok donc aucun soucis que ce soit en 8 pins donc ? |
j'ai aussi une Carte Gigabyte mais une GTX 1070 Ti AORUS qui est aussi alimenté par un connecteur 8 pins.
Je viens de regarder les ASUS que soit les STRIX ou la Cerberus (le modèle très haut de gamme de chez ASUS) celles-ci sont aussi alimentés en 8 pins.
Les modéles ASUS:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
Idem pour les 3 Evga dont la EVGA GTX 1070 Ti SuperClocked Gaming Black Edition
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
et les 3 modèles de Gigabyte :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
Je me suis un peu amusé à l' OC un peu,et elle tient 2075 mhz voir plus sans problème pour le GPU en Stress TEST.
Ce n'est pas du tout le PCB de référence que ce soit pour les ASUS et les GIGABYTES (surtout pour les G1 Gaming ( 1070,1070ti,1080,1080 ti) et les gammes AORUS (1070,1080,1070ti ,1080ti ) ).
La 1080 G1 Gaming : 8 phases d'alimentation GPU et 2 pour la mémoire. ( étage d'alimentation 8 + 2 phases).
https://www.tomshardware.fr/article [...] 508-6.html
La 1080 AORUS : 12 phases d’alimentation pour le GPU et 2 pour la mémoire. ( étage d'alimentation 12 + 2 phases).
https://www.overclockingmadeinfranc [...] dition-8g/
PS:D'ailleurs n' y a t-il pas de risque à plus de 2075 mhz pur le GPU avec une 1070 TI ? (elle ne dépasse pas 75 degrés sur MSI kombustor en stress test pendant plusieurs heures )
Je vais certainement baisser la fréquence et me contenter des fréquences GPU boost (1973 mhz max ).
En OC manuel à plus de 2075 mhz voir 2.1 ghz pour le GPU et 2200 mhz pour la ram le gain de performance n'est pas transcendant surtout au regard de la pénalité encourue qui est une température en hausse du GPU et donc une usure prématurée de la puce voir une panne des condos,des VRMS...
Je fixerai à 2.1 ghz le GPU quand elle sera un peu à la ramasse sur certain jeux,pour l'instant aucun problème de performance.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:50:28
J'ai actuellement une carte Gigabyte 1080 G1 Gaming et en me baladant sur le net, j'ai remarqué que toutes les autres carte avec le même chipset ont une connectique supérieure à 8 pins (2x8 / 1x8 + 1x6)
J'ai tenté de me renseigner un peu et certains disent que c'est insuffisant lors de tâche très lourde ou même en OC.
Après dans la plupart des tests il n'est aucunement dit qu'elle aurait du disposer d'un autre type d'alimentation, d'autant plus qu'il s'agit d'une connectique voulu par Gigabyte afin de réduire la chaleur (selon eux).
Par contre, je me demande pourquoi n'y a t-il pas plus de modèles équipés comme ça ?
Vous en pensez quoi vous ?
Message édité par thermostat 9 le 15-05-2018 à 19:54:24
