grésillement alimentation pc éteint (Lepa MX F1 550W) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:49:20
En effet il faudrait tester tous les câbles en premier (dans le PC, et aussi celui de l'alimentation de l'ordi)
Si ça vient pas des câbles, c'est que forcément le matériel est en cause. (En tout cas si ton ordi est au même endroit depuis un moment, pas de raison que ça apparaisse comme ça)
Et là je pense que tu peux renvoyer en SAV ton alim... ![]()
A voir s'il y a d'autres avis qui pourraient t'aider...
Marsh Posté le 15-05-2018 à 12:14:07
Merci.
Je suis convaincu que ce ça viens de l'alim. Le bruit viens de derrière la grille arrière (derrière la prise 3 broches). J'ai essayé de changer le câble d'alim, sans disparition du grésillement, et j'ai vérifié l'état des molex qui n'ont rien d'anormal.
Ca fait un moment que j'hésite à en racheter une de meilleure qualité. Mais si elle pouvait finir la semaines sans griller le reste du pc ça m'arrangerait.
J'ose même plus le laisser branché !
Marsh Posté le 15-05-2018 à 12:15:46
Normalement t'as des sécurités pour éviter tout ça, mais en même temps normalement une alim grésille pas au bout d'un an et demi...
Au fait quelle est ta config complète ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 12:27:04
I7 6700k
Asus Z170-A
MSI GTX1070 Armor OC
RAM 16Go DDR4 Crucial ballistix elite
SSD 250Go Kingston
2 HDD 1To & 3 To Seagate Barracuda
Watercooling AIO Tundra TD02-E
Lepa MX F1 550W
boitier fractal design R5
Lecteur cd/dvd
plus une petite carte wifi.
Normalement 550W c'est large non ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:56:06
Est-ce que que je ferais mieux de la changer ? Contre une alimentation Seasonic Focus+ 550W par exemple ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:59:24
Tu as un magasin info par chez toi ?
Si le mec est sympa, tu peux y amener ton PC, tester tel quel, et si le grésillement persiste, vous essayez avec une autre alim.
Déjà ça permettrait d'être sur que ce soit l'alim qui est en cause
Je connais pas ce modèle mais Seasonic est une très bonne marque de manière général. ![]()
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:08:13
Non, je connais personne capable de remplacer l'alim pour vérifier. J'ai déjà entendu pas mal d'histoires autour des Lepa mais comme il y avait une promo à l'époque j'ai investi dans le reste de la config et je me suis dis que ce serait provisoire. En attendant d'avoir un truc stable (et un peu plus onéreux) comme une Seasonic. Mais là je crois que c'est le destin qui me force la main.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:09:02
| Savoflo a écrit : Plus il y a de courant, plus le bruit est fort et même en coupant le pc et l'interrupteur de l'alimentation je l'entend encore !? |
Le cable est bien enfoncé ?
Une alim qui continue à grésiller une fois son interrupteur coupé c'est une première. Et quand tu débranches la prise ça continue ?
Sinon ouais chez LEPA y a des modèles un peu foireux, la MX F1 en fait partie.
Seasonic c'est du bon, tu peux même trouver une 520 Evo si tu veux un peu moins cher, mais la Focus + est un très bon modèle remplaçant la G-550 (si tu parles de la Focus + gold).
Chez LDLC aussi tu peux trouver leur équivalent avec la US-550G.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:34:19
Étrange l'histoire de l'interrupteur, essaye de brancher la fiche du pc qui va au mur à l'envers si tu peut, des fois que phase et neutre sont inversés dans la prise...
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:23:59
Merci beaucoup de m'éclairer à ce sujet.
Pour ce qui est de la prise, j'ai vérifié plusieurs fois si tout était bien enfoncé à fond et toujours ce petit grésillement.
Même éteint ! (au moins c'est pas le ventilo). J'ai changé de prise murale, rien à faire.
Je ne peux pas inverser la prise à cause de la prise de terre.
J'ai déjà essayé de changer le câble d'alim avec celui de mon écran et c'est pas ça.
J'en déduis qu'il doit y avoir des composants dans l'alim qui ne sont plus isolé électriquement. Et plus l'ordinateur pompe du jus, plus ces décharges sont fortes.
Pour être plus précis et donner une idée, quand tous les interrupteurs sont coupés, on entendrai un disque qui racle en tournant, ou un hdd en écriture. Et l'intensité du grésillement augmente lorsque je démarre le pc (mais c'est pas mon HDD). Et juste avec l'interrupteur de l'alim allumé, il y a aussi une sorte de sifflement ultrason (mais celui là m'inquiète moins).
Et pour la seasonic, oui, je visais la gold.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:37:56
| artouillassse a écrit : |
Ça ne m'étonne pas outre mesure, le courant accumulé peut continue à circuler même si la prise est débranché.
Ça arrive et on s'en rend compte avec les alimentations externes (pc portable ou écran par exemple), il peut y avoir un voyant quand c'est branché, et ce voyant peut rester plusieurs seconde voir minutes après débranchage.
Lorsque tu débranche tout, pendant combien de temps ça grésille ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:43:54
Alors, je crois qu'il y a méprise. Ce qui était étonnant c'était : branché mais avec l'interrupteur de l'alim (le switch I/O) éteint (sur O), ça grésille. Pire si il est allumé.
Si je débranche tout, il n'y a plus de courant et du coup plus de grésillement.
Dans le doute. J'ai tout débranché au cas ou ça abimerai le matériel. Ou qu'il y ai un défaut d'isolation.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:44:29
Essaye de débrancher tout les câbles qui vont au pc, et regarde si c'est pareil (ça sera surement le cas)...
Sinon cette alimentation est pas terrible du tout, il se peut qu'un condensateur soit entrain de mourir, et fasse ce bruit...
Je serais d'avis de la remplacer par une bonne seasonic gold, ou autre marque de qualité ![]()
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:47:13
Hum okay j'avais pas bien compris.
Si ça grésille en continu alors que l'interrupteur est éteint, t'es bon pour changer l'alim en effet.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:57:01
Bon. merci à tous. Je crois que d'après ces réponse, c'est clair qu'il faut remplacer l'alim. Je vais tacher de lui trouver une remplaçante convenable avant qu'un condensateur n'abime le matériel.
Merci encore pour vos conseils.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 19:00:35
| Savoflo a écrit : Bon. merci à tous. Je crois que d'après ces réponse, c'est clair qu'il faut remplacer l'alim. Je vais tacher de lui trouver une remplaçante convenable avant qu'un condensateur n'abime le matériel. |
Bonjour @Savoflo,
Nous sommes vraiment désolés que vous ayez des inconvénients avec l'alimentation de votre PC.
Une fois que la remplacez, nous vous conseillons de analyser vos HDD avec les tests Générique Court et Générique Long du logiciel de diagnostique SeaTools pour Windows.
Bonne continuation !
Marsh Posté le 15-05-2018 à 10:35:51
Ce matin en allumant ma tour, j'ai entendu un fort grésillement (comme le bruit d'un petit arc électrique) venant de mon alimentation et ça m'inquiète un peu. J'ai vérifié tout les branchements, aspiré la poussière, changer le câble de raccordement, regardé sur internet... Plus il y a de courant, plus le bruit est fort et même en coupant le pc et l'interrupteur de l'alimentation je l'entend encore !? Sinon tout fonctionne correctement (et je n'ai encore rien overclocké). Et je précise que le matériel à 18 mois.
Je sais que que Lepa (MX F1 550W) n'est pas la meilleur qualité du marché mais est-ce que ces grésillements signifies le remplacement immédiat de mon alimentation ? Est-ce que c'est la prise du cable d'alimentation que est foutu ? Est-ce que le pc peut encore être utilisé normalement le temps que je trouve une alim de remplacement (sans que les autres composants soient électriquement endommagés ?
Si quelqu'un s'y connait plus que moi en alimentation pc, merci d'avance de son aide.
Message édité par Savoflo le 15-05-2018 à 10:46:02
