Bruit parasite/grésillement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2018 à 11:17:34
Le minimum serait que tous ceux qui demandent de l'aide pour un problème postent leur config.
C'est la moindre des choses, nous ne sommes pas devins.
Pour info, ton problème peut survenir avec certaines cartes son ou multiprises mal isolées / filtrées ou un problème lié à la terre.
Marsh Posté le 07-05-2018 à 13:14:23
Désolé de mon manque d'information je vous fourni cela
je joue avec une barre de son et avec des écouteurs, le bruit ne s'entend pas sur la barre de son (il y en a peut etre pas, elle est branché avec un cable optique au pc) et avec les écouteurs il s'entend très bien.
ma config:
i5 4690k
asus maximus VII ranger
16go ddr3
gtx 1070
alim bequiet bronze 730w
le stockage (je ne sais pas si c'est nécessaaire)
ssd 120go sandisk
ssd 120go kfa2
ssd 250go M2 Nvme 960 evo
hdd 1To
hdd de ps3 320go
clé usb bluetooth
clé usb wifi
Le problème qui me dérange le plus est le bruit dans mon pc cela m'inquiète, le bruit dans les écouteurs ne s'entend presque pas si je regarde une vidéo.
Marsh Posté le 07-05-2018 à 13:43:04
Peux-tu essayer de laisser uniquement le PC et l'écran branchés sur la multiprise ?
Marsh Posté le 07-05-2018 à 15:04:29
Le mieux pour éviter de rentrer ta config à chaque fois est de renseigner le champ config de ton profil : https://forum.hardware.fr/user/edit [...] inc&page=2 ![]()
Sinon, pour exclure définitivement la piste d'un parasitage lié à la terre tu peux éventuellement supprimer la terre le temps d'un test. (avec un adaptateur à 2 euros ou une rallonge bricolée)
Marsh Posté le 08-05-2018 à 00:10:30
j'ai essayé le laisser uniquement le pc et l'écran branchés sur la multiprise mais sa change rien, je n'ai pas de routeur/box près de mon pc mais ma multiprise est branché sur un CPL
Marsh Posté le 08-05-2018 à 00:13:40
ReplyMarsh Posté le 08-05-2018 à 00:27:22
tu crois que c'est sa ? le prob c'est que si je le mets sur la multiprise le débit est réduit et je pense que sa va continuer a faire un bruit, et je ne peux pas faire passer 30m de câble chez moi... si je branche le cpl sur une autre prise et que j'achete un cable rj45 assez long pour allez à mon pc, le cpl continuera de provoquer des interférence ?
Marsh Posté le 08-05-2018 à 00:40:37
Le CPL est une technologie à la con qui génère beaucoup de parasites. Il y a de fortes chances que cela soit ça.
Teste sans.
Marsh Posté le 08-05-2018 à 00:45:57
sans le CPL, pas internet... jsuis trop loin de la box pour capter la wifi et en wifi mon débit serait dégueu déjà que le cpl bride a fond, jsuis a 14Mo/s alors que j'ai 700mbps, si je branche le cpl a une autre prise sa fera toujours des parasites ?
Marsh Posté le 08-05-2018 à 00:50:39
Vire le CPL (tous les boitiers, où qu'ils soient chez toi) le temps du test déjà et tiens nous au courant
(sans mauvais jeu de mot)
Marsh Posté le 08-05-2018 à 13:07:21
j'ai débranché tout mes CPL (j'ai du faire un partage de co) et fais le test sur les jeux qui font le plus de bruit (ets2, Age of Empire III) comme sur des jeux qui en font peu (ghost recon wildland, FC5, WW2 ect) et le bruit est toujours là donc ce ne sont pas les interférences du cpl qui produisent le bruit, après j'ai le bruit depuis le début (sa fais 1 an et demi que j'ai le pc) donc je pense pas que ce soit grave puisque le pc a rien mais le bruit me fait tout de même peur ^^
Marsh Posté le 08-05-2018 à 14:43:12
Bon ben c'est tout simplement du coil whine, c'est souvent l'alim, parfois le GPU.
Le bruit est présent aussi sur le bureau windows dès le démarrage ?
Tends l'oreille vers l'alim dès que tu démarres, sans jeu ni rien.
Ensuite, lance un OCCT CPU, toujours en tendant l'oreille vers l'alim.
Marsh Posté le 08-05-2018 à 15:55:38
effectivement sa a l'air d'être du coil whine (pour le son dans les écouteurs sa provient pas de programme donc sa je sais pas ce que c'est mais pas grave^^ ) je sais pas si c de l'alim ou du gpu j'ai du mal a déterminé d'où vient le son mais ma 1070 a une fréquence bien plus haute que les autre 1070 le max atteint c'était 2022MHz sans OC ni rien et traine entre 1800 et 1900 généralement sur les gros jeux, je ne sais pas si cette haute fréquence peut tirer + de courant et faire sifler les bobine
Marsh Posté le 07-05-2018 à 02:10:47
Bonjour/bonsoir,
J'ai un problème de bruit parasite dans mon pc et dans les sorties audio lorsque j'ai trop d'fps sur les jeux,
sa ressemble à un grésillement et le bruit est + ou - aigu/grave en fonction des fps.
le son varie dans l'audio comme dans le pc (à ce que je sache j'ai pas d'haut parleur dans ma tour) c'est donc très étrange,
Je ne sais pas c'est quoi, de quoi sa viens ni comment calmer ces bruit... Je me demande si ce n'est pas des interférence.
Quelqu'un à une idée de ce que c'est ? et comment résoudre ce problème par la même occase.
Merci à l'avance pour vos aides
Sur ce je vous souhaite une agréable journée/soirée.
