Freezes et ralentissements précédés par un grésillement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2018 à 17:56:44
Salut!
J'aurais tendance à incriminer l'alim quand même...
Installe OCCT, lance un test Power Supply
ça ne coute rien ![]()
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:12:35
Salut, merci pour ta réponse !
Au bout de quelques minutes de test avec OCCT, le test s'arrête avec le message " GPU over maximum value " dépassant a priori les 85°. Est-ce la source du problème ? C'est ma CG qui serait défectueuse ? Pourtant elle est capable de fonctionner en jeu un certain temps (aléatoire) avant que ce symptôme de grésillements que je décris puisse se produire.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:25:59
Tout est possible
Il faudrait lancer un test GPU alors comme Furmark et voir à combien elle grimpe (et si ça plante plus vite qu'en jeu)
Je ne connais pas les temps communes des 770... Peut-être que 85 n'est pas si élevé que ça pour cette carte...
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:27:39
Salut, Salut
En complément d'infos, tu n'aurais pas fais des MaJ Windows des fois ? Personnellement, étant sous W10 je ne sais pas ce qu'il en est de la situation sur W7 mais, les dernières maj m'on apporté le même genre de difficultés (Maj Spectre & Meltdown)
Cdlt
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:50:15
J'ai réalisé un test sur Furmark, la CG a tenu normalement plusieurs minutes et sa température s'est stabilisée autour de 90°. Néanmoins, au moment même où le benchmark s'est fini sur Furmark, et où j'ai eu le résultat black screen et pc freezé, hard reboot obligatoire, mais il est ensuite reparti sans trop de soucis. Je ne sais pas quoi en penser et comment interpréter la chose ? J'avoue que je ne pensais vraiment pas à un problème de CG. Est-ce que ça peut aussi être le symptôme d'un souci d'alim. Je ne sais pas trop où chercher et comment m'assurer de la nature du problème, vos avis sont les bienvenus !
Sela7 > Je fais normalement toutes les mises à jour que Windows me propose, sachant que sur 7, ce ne sont plus que les mises à jour de sécurité majeures, je suppose donc que je les ai faites, mais impossible de me rappeler si les problèmes ont commencé à ce moment là ou pas
Marsh Posté le 15-02-2018 à 17:52:56
Salut à tous !
Je fais face à de petits soucis sur ma config montée par mes soins en Septembre 2014. Jusqu'ici tout allait très bien, avec une utilisation régulière pour du jeu sans aucun souci. J'ai néanmoins commencé à avoir des freezes complets du PC ces dernières semaines, de façon aléatoire en jeu ou bien en visionnant des vidéos, mais toujours en impliquant quelque chose de sonore et/ou visuel, en bureautique simple tout semble normal. Plus rien ne répondait, c'était un hard reboot obligatoire, et ces freezes étaient systématiquement précédés d'un bug sonore avec grésillement du son (qu'on parvenait toujours à percevoir mais extrêmement déformé) qui ralentissait le pc énormément, parfois sans que ça aille jusqu'au freeze.
J'ai ouvert mon pc, j'ai fait la poussière à la bombe à air sec en faisant bien tout niveau ventilos, en démontant la façade et compagnie et ça a un peu amélioré la situation, depuis, je n'ai pas eu de nouveaux freezes complets avec hard reboot obligatoire. Depuis ce nettoyage, il y a encore des moments où le grésillement se produit, surtout en jeu ou en lecture de vidéo, mais c'est plus rare qu'avant, et surtout, même si cela ralentit le pc énormément (qui peut néanmoins recommencer à fonctionner normalement si on coupe le programme incriminé, mais pas toujours), il n'y a plus de freezes complets.
J'ai vérifié la température du proco, et elle est bonne, elle a même globalement baissé de 5 bon degrés depuis le nettoyage, j'ai fait un scan complet niveau virus, et a priori, il n'y a pas grand chose non plus, sachant que j'ai un pc très propre globalement, c'est quelque chose sur lequel je suis assez prudent. J'ai mis à jour tous mes pilotes également, sans changements majeurs. J'ai regardé mes performances et il n'y a a priori aucun processus ou service qui pompe anormalement sur mon processeur. J'ai vérifié l'état du disque dur qui est bon et à température normale. Qu'est-ce que ça pourrait donc être ? Un problème d'alimentation ne se présenterait pas comme ça, non ? Et un problème de CG serait étrange aussi (bien que mon son est en partie géré par ma CG) étant donné que je peux jouer parfois un bon moment avant que le phénomène se déclenche, et qu'il peut tout aussi bien avoir lieu sur une vidéo youtube. Un problème de carte mère ? Je n'ai pas fait de mise à jour du BIOS.
Voilà ma config :
Windows 7 Familial SP1
MSI Geforce GTX 770
I5-4760k
Cooler Master G550M 80PLUS Bronze pour l'alim
Asrock B85M pro3 la carte mère
Cooler Master Hyper 212 Evo pour le ventirad
Disque dur mécanique Blue Desktop
8 Go de Ram Ballistix Sport DDR3
Merci à vous, en espérant que vous aillez une idée !
