Ventilateur souffle très fort - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:02:50
C'est un aspirateur ton PC !
Qu'est-ce que tu as comme températures, notamment le processeur ?
Combien de ventilos dans la tour ?
Est-ce que tu as pu identifier celui qui fait ce boucan ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:29:38
Regarde dans les processus si QQ chose est a 100% ‚ peut être un mineur de bitcoin
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:38:51
Bonsoir,
Vérifies les températures de ton processeur avec le logiciel HW Monitor et passe un coup de bombe à air pour enlever la poussière ...
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:57:04
Merci pour vos réponses
J'ai réinstaller windows donc c'est pas un souci de logiciel. Mon processeur fonctionne normalement
D'accord, je vais regarder la température et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:32:48
Alors voici une capture d'écran 1 minutes après le démarrage de mon PC. Le ventilateur tourne mais est plutot silencieux :
http://www.noelshack.com/2015-44-1445977720-cpu-1.png
Là c'est une capture d'écran avec chrome de lancé et une vidéo 1080p sur youtube en cours de lecture (et rien d'autre). Le ventilateur est très bruyant.
http://www.noelshack.com/2015-44-1445977721-cpu-2.png
Voici une capture d'écran pour la même utilisation mais 5mn plus tard. Le ventilateur fait toujours autant de bruit :
http://www.noelshack.com/2015-44-1445977720-cpu-3.png
Ces valeurs permettent-elles d'expliquer une partie du problème ?
Je suis très surpris de voir que le simple visionnage d'une vidéo 1080p sur youtube demande autant de ressources pour mon processeur qui est celui-ci : http://cpuboss.com/cpu/Intel-Core2-Quad-Q8300
Mais même quand mon CPU est utilisé à 25-30%, le ventilateur fait beaucoup beaucoup de bruit.
EDIT : voici une capture d'écran avec une telle utilisation : http://www.noelshack.com/2015-44-1 [...] pu-4-1.png
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:45:47
elle est chaude ta carte graphique, la mienne est à 45°
c'est peut etre elle qui chauffe à l'interieur et affole un peu tout.
sais tu quel ventilo tourne vite? ta cg a un ventilo?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:00:54
Aucune idée de quel ventilo tourne.
Je peux vérifier en démontant la tour et en l'allumant ?
Pareil, je ne sais pas si ma CG a un ventilo. Je vais prendre une photo de la bête et je vous envoie ça.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:20:30
J'ai compté 3 ventilateurs.
1 petit, isolé, qui correspond je pense à la sortie d'air.
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0007.jpg
1 autre qui doit être celui de l'alim (derrière la grille)
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0004.jpg
Et 1 beaucoup plus gros.
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0005.jpg
Je suis incapable de dire si ma carte graphique à un ventilo (je ne m'y connais pas très bien)
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:46:07
Comme ça, j'ai l'impression que c'est le ventilo du CPU qui s'emballe.
Tu peux en effet ouvrir ta tour, en utilisation, pour vérifier quel ventilo fait tout ce bruit. Tu ne risques absolument rien.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:52:53
Est-ce que de la poussière peut vraiment être responsable de tout ce boucan ?
Parce que je viens d'essayer d'en enlever encore un peu et ça à l'air de s'être améliorer.
Comment on nettoie correctement un ventirad ? J'ai peur de le démonter mais je vois qu'il reste encore pas mal de poussière dessus
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:03:12
ce qu'il faudrait c'est passer une bombe d'air sec dans tout les radiateurs notamment dans celui qui tu qualifies de "plus gros "
car il peut avoir une couche de poussiere dans le radiateur qui empeche l'air de passer correctement
la poussiere dans la tour n'est pas un probleme, le probleme c'est la poussiere dans les radiateurs surtout:
et tant qu'a faire, un coup de bombe dans l'alim aussi et la carte video
http://www.amazon.fr/AF-Lots-Bombe [...] 128%2C160_
apres ton ventiillo du cpu est peut etre fatigue donc un remplacement serait benefique mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la tour
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:07:21
Merci pour ta réponse.
Je vais peut être dire une bêtise mais un sèche peut il faire l'affaire ? (avec la fonction cool activer pour pas que ça chauffe trop)
Et je dois démonter les ventilateurs ou je peux le faire sans cette étape ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:20:36
un seche cheveux ne souffle pas assez fort
pas la peine de demonter le ventillo, la bombe d'air sec a une longue rallonge en plastique souple, grace a ça, souffle partout.
faudra demonter au pire si tu arrives pas a enlever les gros amas de poussiere qui veulent pas sortir
par contre, si tu ne veux pas acheter de bombe, oui, la faut demonter et tout nettoyer avec un pinceau
on devrait le faire au moins tout les 6 mois si on utilise son pc souvent
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:21:01
paulo76800 a écrit : Merci pour ta réponse. |
pourquoi souffler? tu peux aussi aspirer
et ta carte graphique a un ventilo ? ca se trouve ce ventilo est mort et la chaleu monte vers le cpu, voir l'alim.
laisse le boitier ouvert pour voir si la chaleur se dissipe et si le ventilo se calme.
moi mon cpu et gpu est a 45°, toi c'est à plus de 60° , ça cloche coté chaleur.
peut etre ta pate thermique de ton cpu qui a séché.
ça fait combien de temps que tu as ton pc ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:28:51
ben si y'a un amas de poussiere dans la carte video, normal qu'elle chauffe
deja faire la base et le moins cher: nettoyer, apres si c'est pas mieux a voir le changement de pate thermique voir de radiateur
et l'aspiration n'est pas assez forte pour nettoyer un radiateur, moi perso, j'utilise mon compresseur avec une soufflette
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:29:05
Alors j'ai encore enlevé un peu plus de poussière.
La température de mon CPU est resdescendu mais celle de mon GPU est encore trop élevé, +60 degré.
Et étant un novice, je n'arrive pas à savoir où est situé cette carte graphique...
http://www.noelshack.com/2015-44-1 [...] c-0005.jpg
http://www.noelshack.com/2015-44-1 [...] c-0006.jpg
http://www.noelshack.com/2015-44-1 [...] c-0004.jpg
Marsh Posté le 28-10-2015 à 02:28:08
Bon bah j'ai trouvé cette carte graphique, le ventilateur était plein de poussière, je l'ai enlevé au maximum.
Mais ça chauffe encore pas mal, aux alentours de 60 degré toujours.
Je pense changer la pate thermique du cpu et du gpu du coup.
Pourtant je n'ai jamais enlevé le ventilateur de l'un ni de l'autre donc normalement la pate thermique est toujours bonne non ? Ou je me trompe ? Sachant que ça fait 6 ans que j'ai ce PC.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 10:49:46
ben une pâte sèche avec le temps et la chaleur.
sinon, ta carte graphique c'est bien là ou c'est orange? d'après la photo c'est collé à la carcasse, pas pratique pour évacuer la chaleur.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 11:06:09
pour les températures, faut peut etre pas t'inquiéter non plus, moi c'est processeur puissant et CG puissante qui tourne a moins de 10% là, donc au minimum, au max ma GPU est à 80°
tout dépend de la charge de ton pc et de ta ventilation.
Mais si t'as le temps et les compétences pour vérifier la pate thermique, n'hésites pas.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 11:29:04
ça n'a pas l'air très sorcier de changer la pate thermique, faut juste être précautionneux et tout ira bien je pense
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:00:13
alors des nouvelles? t'as changé la pâte? la temperature a baissé ?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 14:29:14
Bonjour, suis je le seul à avoir remarqué que son +3.3V est à 1.8 ???
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:22:00
Voici une vidéo de ma tour d'ordinateur où l'on peut entendre le souffle très fort du ventilateur.
Pourtant quand je touche la tour elle n’apparaît pas chaude du tout.
Je l'ai démonté et enlevé un peu la poussière qu'il y avait à l'intérieur.
Il doit en rester sûrement un peu mais j'ai du mal à imaginer que ce soit la cause du problème.
Ce bruit est quand même fort désagréable et se déclenche dès que l'ordinateur comment à être est un peu (vraiment un peu) sollicité.
Vous avez une idée d'où peut venir le problème ? C'est vraiment que la poussière ? Parce que j’insiste, la tour n'est pas chaude du tout
https://www.youtube.com/watch?v=X9f [...] e=youtu.be
Merci d'avance
