Problème ventilateur
Problème ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2015 à 06:50:02
Bonjour, je viens vers vous car j' ai acheter mon ordinateur maison monter par un professionnel il y a maintenant 2 ans, j' ai toujours réussi à faire tourner les jeux en ultra, jeux du genre simcity, rom total war, enfin ceux qui nécessite une superbe configuration pour tenir la route est être au top, est depuis environ 2/3 mois mon ordinateur carbure aux niveaux des ventilateurs, les jeux ralentissent, mettent du temps à s' envoyer et bouffe mes ventilateurs( ils tournent à plus de 85%), j' aurait aimer savoir si quelqu' un pouvait me renseigner, m' aider histoire que mon ordinateur revienne à la normal.. Merci à vous.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 09:24:57
Commence par utiliser le correcteur d'orthographe! On pourra peut-être mieux comprendre ton problème.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 17:25:28
Bonjour, je viens la pour de l' aide, et non pour qu' on me dise prend le correcteur d' orthographe. Je pense pas avoir fait d' énorme faute qui pique aux yeux. Enfin cool ta réponse.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 17:26:29
nettoie ton pc
Marsh Posté le 22-10-2015 à 17:29:16
Bonjour, +1  il doit y avoir de la poussière qu'il faut enlever entre le radiateur et le ventilateur...
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 22-10-2015 à 17:29:52
Là il faut ouvrir le PC et passer en gros coup d'aspirateur ou bombe à air en faisant gaffe dans les deux cas (l'un à ne pas arracher les composants, l'autre à ne pas les geler / mouiller).
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 22-10-2015 à 17:39:45
Bonjour, merci à vous de me répondre, j' ai bien fait la poussière avant de venir vers vous pour voir si cela venait de sa. Le pc est net au niveau poussière, j' ai ouvert ma tour passer la bombe, et fini aux lingettes sèches dépoussiérantes.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 17:52:07
Et bien il faut remplacer la pâte thermique du processeur.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 18:20:44
D' accord, ça ce change seul ou mieux vaut magasin d' informatique, après tu es sur que se soit cela ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 18:57:23
Quel boitier et quels ventilos à 85%? Une petite photo serait la bienvenue.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 19:22:18
Je ne serait te dire lequel exactement, si ta un petit logiciel qui permet de voir en détail lequel tourne, je suis bien preneur, mon pc à était monter et après ceux qui a dedans je ne m' y connait pas réellement.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 21:43:05
monter par un professionnel oui, une photo serait bien, (interieur du pc )
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 22-10-2015 à 23:31:33
http://image.noelshack.com/minis/2015/43/1445549471-dsc00499.png
Marsh Posté le 22-10-2015 à 23:32:44
http://image.noelshack.com/minis/2015/43/1445549519-dsc00497.png
Marsh Posté le 23-10-2015 à 00:25:42
[:stukka] montage de pro pas à dire  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 23-10-2015 à 00:35:52
Je suis censé prendre cette réponse au sérieux ou c' est de l' humour Zurkum ?
Marsh Posté le 23-10-2015 à 13:03:50
Disons qu'il faut avoir de l'humour pour accepter qu'un tel montage soit digne d'un pro. Surtout s'il y a de la place derrière le panneau arrière.
Pour être plus clair, ton pro a laissé tous les câbles à l'arrache dans le PC sans essayer de ranger quoi que ce soit. Un minimum aurait été de les attacher entre eux et de bien tout tasser en bas s'il n'y a pas de place derrière la CM. Là c'est dégueulasse, ça coupe le flux d'air et en plus c'est dangereux si jamais un câble est entraîné par un ventilo.
Pour la pâte thermique tu peux le changer seul, il faut juste être minutieux et avoir du temps devant soi (comme pour tout le reste du PC d'ailleurs).
Marsh Posté le 23-10-2015 à 13:50:48
Bonjour Golbam, merci à toi pour ses plus amples informations.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 13:57:07
oui, c'est vraiment du trvail de m... les cable posé sur la carte graphique ça craind un peu quand même,
pour en revenir à ton problème comme tu est sur une plateform AMD (FM2+) possible que le processeur chauffe et qu'il te faille changer la pate thermique entre le ventirad et le processeur, c'est surement lui qui fait du bruit, ou mieux change de rad, celui là c'est celui d'origine et c'est de la m...
ça serait bien de savoir quel processeur est monté , tu peux la voir avec cpuz
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:01:00
essaye aussi d'attacher les cables, ton pc doit ressembler au maximum à quelque chose comme ça:
https://cms-images.idgesg.net/image [...] -large.jpg
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:04:46
Bonjour Neosyl66 alors mon processeur c' est : AMD athlon (tm) x4 760K quad core processor 3800 mhz, 2 cœurs et 4 processeurs logique, 8 Giga de Ram. Pour la pâte thermique je vais voir sa. Merci à toi.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 18:30:35
TDP de 100W c'est normal qu'il ai chaud avec le ventirad et pate thermique d'origine
Marsh Posté le 25-10-2015 à 00:08:06
Ok, donc tu me conseil quoi ?
Marsh Posté le 25-10-2015 à 09:51:50
dans un premier temps il faudrait, changer la pate thermique, refaire le cablage, donc tu dois:
 enlever la carte graphique (débrancher, enlever la visses qui la tient au boitier et appuyer sur le clip qui la tient au port pci de la carte mère)
 repasser les cables correctement, les regrouper, et les attacher avec ça : https://encrypted-tbn2.gstatic.com/ [...] byAKd2kCAM
tu peux debrancher des cables et les remettre après, il y a un sens donc tu ne peux pas te tromper
 enlever le ventirad: faire tourner le pc à charge moyenne  avant de l'enlever, après tu le déclipse, tu nettoie le rad et le processeur, tu met de la pate thermique et tu remonte
si tu peux faire tout ça ton pc devrait aller mieux
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:06:29
Bonjour, ok je vais faire tout sa, par contre tu entends quoi par faire tourner le ventirad à charge moyenne avant de l' enlever ?
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:30:10
il faut que le processeur chauffe pour ramollir la pate thermique, si tu le fait pas en enlevant le rad tu risque d'arracher le processeur de son socket et de torde des pins, sinon tu chauffe le rad (pc coupé) avec un sèche cheveux, la pate thermique fait ventouse, donc il faut faire tourner un peut le rad et après il se décolle en tirant doucement
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:43:20
Ok je te remercie, changer la pâte thermique ça reste envisageable sans être expert ?
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:52:15
J' essaie de regarder pour faire ça correctement, mais n' étant pas du tout expert en informatique je ne sait pas ou se situe mon processeur !
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:57:30
il est sous le ventirad, c'est le radiateur avec un ventilo dessus, fixé sur la carte mère, à gauche de la ram sur ta photo
Marsh Posté le 25-10-2015 à 21:06:27
Ok, donc c' est en en haut à gauche de la photo sous le ventilateur ou y' a le câble rouge jaune et bleu qui passe par dessus, désolé je préfére m' assurer de l' endroit :p .
Marsh Posté le 25-10-2015 à 21:50:58
oui, tu a une petite "manette" bleu pour déclipser le rad (une fois qu'il est cheud)
Marsh Posté le 25-10-2015 à 23:14:20
Ok je te remercie :p .
Marsh Posté le 26-10-2015 à 01:49:03
Dit moi tu serais comment passer en 8.1 depuis le windows 8 pro. Je n' ai aucune mise à jour via le windows store :/
Marsh Posté le 26-10-2015 à 05:30:37
Re, après des heures de recherche j' ai réussi à passer en Windows 10. Donc encore emrci à ceux qui m' ont informés et bonne journée.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:48:06
mais vous n'avez pas remarqué sur sa photo la poussiere qui pique les yeux sur sa carte graphique  !!!????
ou suis je le seul a la voir la poussiere de 4mm d'epaisseur sur la carte graphique.
elle recouvre carrement certains composant de la carte graphique .
il a fait la poussiere je ne suis pas sur de le croire sur parole  :non:
d'ailleur si on matte le ventilo d'extraction le bas est plein de poussiere aussi , le nettoyage de son pc ne dois pas etre fais tout les 3 mois c'est certain :D
Message édité par ttene24 le 27-10-2015 à 09:50:54
