Bruit pompe intermittent silent loop 240 (SAV ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2018 à 14:35:14
Bonjour, depuis combien de temps tu le possède ?
Ce bruit veux dire qu il faut refaire le niveau du liquide ou bien que tu as une bulle d'air coincer vers la pompe
Marsh Posté le 08-04-2018 à 14:36:31
Je le possède depuis peu mais facture de janvier 2017 apparemment.
Le fait que le radiateur soit en façade c'est gênant tu penses ?
Marsh Posté le 08-04-2018 à 14:49:11
Il me semble que dans le mode d'emploi (flemme de le chercher dans mes cartons sorry) il est écrit qu'il faut remettre le liquide au niveau une fois par an.
J'ai le 280 il est sur le dessus du boitier (core X9) il m'avait fait ce même bruit quand je l'avais reçu pendant quelques minutes, une bulle qui était coincer je suppose,
je ne pense pas que le fait qu'il soit en façade ou autre doit changer quelque choses, peut être juste quand il n'y a pas assez de liquide, l'air va + facilement aller dans ta pompe ?
Marsh Posté le 08-04-2018 à 14:55:05
Un liquide spécifique à me conseiller ??
Je vais le purger entierement et voir ce que cela donne. La procédure est écrite sur le manuel ?
D'ailleurs faudrait aussi que je me procure des vis en M3x30 faut me faire un push pull.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 15:04:02
Pour le liquide je laisse les pro du watercooling te répondre,
perso quand il sera temps de le faire sur le mien je vais sans doute prendre une référence du marché genre EK sans couleur (ça servirait à rien de+)
La procédure est dans le mode d'emploi, si jamais tu le retrouve pas dit le moi je te le mettrais ici.
Le mien est en push, j'avais aussi penser a mettre en push pull, mais je ne sait pas si ça va changer grand choses, le jour ou tu le fait pourra tu me dire si y a du changement niveau bruit stp ?
Marsh Posté le 08-04-2018 à 15:21:01
Ça va être fait très prochainement. Je vais remplacer les pure wings 2 par des ml120 et ajouter 2 autres ML120 rgb de l'autre côté. On verra ce que ça donne.
Pour la purge je vais regarder. Normalement fin du mois je vais tt le montage définitif
Marsh Posté le 08-04-2018 à 15:31:12
D'acc bon montage d'avance !
La purge devrait être assez simple a faire c'est prévu pour mais ce serai super un petit retour dessus
Si tu peux me dire ce qu'il y aura comme différence bruit/temp aux niveaux changement des ventillos, push pull ect ce serai super je t'en remercie d'avance
Marsh Posté le 08-04-2018 à 15:49:07
Je vais passer la commande auj avec ce produit https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13730.html
et les ventillo nécessaire.
je ferais le montage dans la semaine avec les 1er retour des que possible.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 16:05:28
Génial merci !
Le liquide que vous avez pris m'a l'air très bien, je pense que c'est celui la que je prendrais aussi quand je purgerais le mien.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 16:25:44
le manuel est téléchargeable ici sinon: https://www.bequiet.com/fr/watercooler/739
Marsh Posté le 02-05-2018 à 17:26:24
as tu fais la purge de ton Be Quiet ? Tout s'est bien passé ?
Marsh Posté le 02-05-2018 à 19:43:10
Non pas fait de purge. Faut que je m’en occupe. Je ferais un retour rapidos.
Pour le moment je n’ai pas eu le temps, pourtant tout est à la maison
Marsh Posté le 05-05-2018 à 00:56:38
Surtout évite de le faire tourner comme ça, ce bruit signifie en général que la pompe tourne dans l'air au lieu de tourner dans l'eau, et ça bah... elles aiment pas.
Le concept de base avec un water est simple: La pompe doit être au niveau le plus bas, afin que les éventuelles bulles d'air ne risquent pas de stagner au niveau de la pompe. Avec ta config, les bulles d'air sont potentiellement au niveau de la pompe et donc le système court un risque. En mettant le radiateur en haut, tu évites une énorme part de ce risque.
Une loop ne peut être 100% hermétique: avec le temps, même par les tubes le liquide s'évapore, créant des bulles d'air, d'autant plus si la loop a tourné trop chaud. Notamment, si le liquide dépasse les 60°C (c'est à dire avec un CPU dégageant au moins 200 watts à la louche, et donc un CPU qui tourne dans les 90°, toujours à la louche), ton liquide s'altère et peut laisser des dépôts, bouchant les parties les plus fines du circuit, notamment au niveau du waterblock, et là tu as intérêt à changer ton liquide très souvent.
Commence par essayer en bougeant ton PC de sorte à avoir le rad au dessus de la pompe, (fais la manip PC éteint, si tu as des disques durs qui tournent dedans) et secoue légèrement la tour pour faire remonter les bulles d'air. En gardant le PC dans cette position, rallume le PC, et vois s'il y a amélioration. Au pire tu peux tenter la manip PC allumé mais en débranchant tout disque dur, car un disque dur n'aime vraiment, vraiment pas être remué lorsqu'il est allumé, et ça serait ballot de créer un 2e problème en cherchant à diagnostiquer le premier.
> Si le bruit stoppe, tu seras à peu près sûr que c'est un problème de bulles d'air et il sera éventuellement temps de remettre un peu de produit à watercooling dans ta loop.
Cheers
Marsh Posté le 01-08-2019 à 11:02:42
Déterrage de topic : mon silent loop 360 fait un bruit bizarre aussi, les températures montent en flèche puis je freeze. Je redémarres et plus aucun bruit. Ma pompe est en train de lacher non ? Je vais tenter de faire l'appoint de liquide ce soir mais sans conviction...
Marsh Posté le 08-04-2018 à 12:41:02
Depuis hier soir et de facon aléatoire j'ai un bruit de pompe comme vous pouvez l'entendre sur la vidéo ici
https://www.youtube.com/watch?v=zOXGvTUJ9vE
Je débranche et rebranche la pompe et le bruit se stoppe avant de revenir de facon aléatoire que ce soit en jeu ou IDLE.
Pensez vous que je puisse faire une demande de SAV au pres de Be Quiet ?
Le fait que le bruit apparaisse de facon aléatoire n'est pas genant ??
D'avance merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
