[Résolu]Alim Seasonic M12II 520W en train de mourir après 5 ans?
Alim Seasonic M12II 520W en train de mourir après 5 ans? [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2018 à 13:09:22
Donc voilà, je possède la config suivante depuis 2012; p8z77v-lx, 3570k, 16Go de ram DDR3 Kingston et donc une alim Seasonic M12II 520W. (l'alim depuis 2013)
Tout a toujours tourné comme une horloge, jusqu'à il y a une semaine environ.
D'un coup, j'ai subis 2 ou 3 redemarrages qui ne m'ont pas plus inquiété que ça même si ca ne sentait pas bon... puis après un freeze pendant que j'etais sur firefox.... je redemarre donc avec le bouton reset et là, plus rien à l'écran! Même pas le bios!
j'ai direct pensé à la carte mère, et j'en ai acheté une d'occase mais qui n'avait jamais tourné, une msi zh77AG43.
Je la monte, tout ça...et là...pareil!
du coup je teste d'autres choses, j'essaie avec une barette mémoire, etc puis par curiosité je teste le deuxième rail 8 pins de mon alim (le 2x4 pins) et là ca remarche!
tout tourne très bien sauf que l'overclock automatique de la carte msi monte moins haut que celui de mon asus (à cause du chipset différent? je suis passé du z77 au h77...) donc ca passe de 4,3Ghz (ca tournait à cette cadence depuis 2012 sans jamais le moindre soucis) à 3,7Ghz avec la msi.... Mais bon pas grave...
Donc, ca tourne très bien pendant environ 4 ou 5 jours et depuis hier, j'ai eu 2 freezes et 2 ou 3 redemarrages avec exactement les mêmes symptomes!
pour régler le soucis je dois switcher avec les deux rails 8 pins, quand un m'occasionne un freeze et un ecran noir après je branche l'autre et c'est reparti pour quelques heures....
Mon alim Seasonic a 5 ans et 2 mois, je suis allé voir sur le site et mon alim est garantie....5 ans, comme par hasard....
En fait j'aimerais être sur et certain que c'est mon alim et pas mon processeur....
Parce que je n'ai pas envie de mettre 100 euros dans une alimentation si au final c'est le processeur et que je doive acheter un petit i3 2120 en 1155 qui ne me permettra plus de jouer...
c'est d'autant plus bizarre parce que c'est pas forcément en charge que ca arrive
Pour information, il y a 1 mois j'ai monté le refroidissement NZXT x62... serait ce ca qui est plus énergivore et qui du coup a précipité la mort de mon alim??
Ah, et aujou'd'hui j'ai eu un écran bleu win 10 avec un WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR du coup soucis hardware
Voici le Who crashed:
On Sun 06/05/2018 11:05:08 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0xD0)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFB3837898E028, 0xF2000000, 0x100402)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
mon 12v dans windows est à 8v! par contre dans le bios il est à 12v...
avec mon ancienne cm asus il etait à 12v dans windows même si je n'ai pas vérifié quand ca a commencé à crasher....
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/18/7/1525575914-alim.png
Merci d'avance
Message édité par p999 le 16-05-2018 à 12:07:37
Marsh Posté le 06-05-2018 à 16:04:12
ça ressemble à un soucis d'alim en effet
télécharges occt et lance power supply
Marsh Posté le 06-05-2018 à 20:28:32
As-tu testé le 12V au multimètre ? Aussi, il faudra tester une autre alim pour être fixé si le 12 V est bien dans la norme (BIOS et sous Windows).
Parce que 8V sous Windows sur le 12V alors que le BIOS indique 12V, ce n'est pas normal et le PC pourrait ne pas démarrer du tout sauf si la sonde 12V déconne.
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2018 à 20:33:55
Marsh Posté le 06-05-2018 à 20:43:06
Je n'ai pas encore testé au multimètre mais dans le bios le 12v est parfaitement stable et dans le logiciel msi j'ai fait un test 5 minutes et là aussi le 12v est parfaitement stable...
depuis que j'ai fait ce sujet j'ai remplacé mon alim par ma vieille corsair vx450w...et au moment de vouloir brancher ma 1060 je me suis rendu compte que la corsair n'avait pas de pcie 8 pins... du coup j'ai remis ma vieille 7850 (bien sur désinstall drivers nvidia et réinstall driver amd)
donc je branche, je lance et pouf, redemarrage intenpestif!
j'ai pourtant fait un clear cmos... maintenant ca s'est stabilisé mais parfois je me tape un redemarrage et un ecran bleu comme ca d'un coup...
je vais quand même faire un memtest 86 pour voir mais bon j'ai test avec une seule barette de ram...
là j'en viens à penser que c'est mon cpu... un 3570k que j'ai délid dans les règles de l'art, mais qui est à 4,3ghz depuis 2012 (actuellement tout est par défaut bien entendu...)
du coup je suis vite allé chercher un petit pentium socket 1155 d'occase à 15 euros, je ne l'ai pas encore monté mais au moins je serai fixé même si ca consomme beaucoup moins et que ca peut m'induire en erreur...
bordel je sais plus quoi faire... c'est pas mon ssd quand même??enfin je ne pense pas
Marsh Posté le 06-05-2018 à 20:47:47
j'ai eu des ecrans bleus WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
et apparemment c'est un soucis de vcore?
question températures, le cpu n'a jamais dépassé les 65° de toute sa vie.... avant j'avais un thermalright macho rev a et maintenant un nzxt kraken x62 et le cpu ne dépasse plus les 55° en charge
aussi, quand je veux brancher l'ecran directement au port dvi de la carte mère (pour utiliser le chip graphique cpu) je n'ai rien à l'ecran, même après un clear cmos
Message édité par p999 le 06-05-2018 à 21:01:34
Marsh Posté le 06-05-2018 à 21:46:24
je viens de faire un diagnostic mémoire windows et aucune erreur détectée
je viens aussi de tester mon alim seasonic au multimètre et 12,3 volts partout, sur le 8pins cpu et le 2x4 cpu
et l'alim corsair indique le même voltage que la seasonic dans occt et hwmonitor, à savoir 8,x volts au lieu de 12v... par contre dans le bios ET dans un logiciel msi le 12v est à 12v, avec les deux alims....
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/19/1/1525645583-monitoring.png
au moment ou j'ai branché ma vieille alim corsair et ma vieille 7850 (parce que quand je branche direct au dvi de la carte mère j'ai un écran noir, et je n'ai pas de fiche pcie 8 pins sur ma vieille corsaire vx450w pour alimenter ma 1060...) je me suis pris au moins 10 redemarrages en 1h et maintenant ca fait plusieurs heures dont 10 minutes d'occt que ca ne plante plus.... je ne comprends vraiment pas...
je rappelle donc pour résumer qu'avec mon alim seasonic, je me mange un plantage (soit redémarrage, soit écran bleu "0x124 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" ) pour ensuite ne plus rien avoir à l'écran malgré le fait que tout tourne dans la tour (parfois ca redémarre en boucle, avec toujours rien à l'écran, aucun signal) et que pour régler le soucis temporairement je dois enlever le 8 pins cpu de base et brancher le 2x4 pins à la place, et quand ca plante à nouveau je dois faire l'inverse
ca serait le rail 12v fatigué?? ou bien un soucis cpu?? j'ai déjà changé de carte mère et j'ai bien sur réinstallé totalement windows 10 sur mon ssd samsung 850 evo 250Go..
je n'ose pas commander une alim...
j'ai malheureusement perdu ma maman il y a peu et je suis extrêmement serré niveau finances le temps que les assurances se bougent et dépenser 100 euros pour une alim c'est une fortune pour moi, si je commande une alim et que ce n'est pas ça, je ne pourrais pas acheter un processeur 1155 d'occasion à 100 euros... en plus j'ai absolument besoin de mon pc pour régler toute la paperasse... autant vous dire que ces soucis tombent très mal et je pense que c'est la panne la plus vicieuse que j'ai eu... j'ai déjà dépensé 50 euros pour une carte mère
Message édité par p999 le 07-05-2018 à 00:26:43
Marsh Posté le 07-05-2018 à 09:19:07
Il n'y a qu'un seul 2x4 pins CPU sur la M12II 520, t'aurais pas branché le 8 pins PCI-E (GPU) à la place ?
Ok je viens de relire, tu cherches à brancher l'alim GPU sur la prise CPU, t'as ptet flingué ton alim et ta CM...
Pour l'OC à 3,7 c'est totalement normal sur chipset H77 qui n'est pas prévu pour overclocker. Il y avait un bug du micro-code sur les séries 4xxxK qui permettait d'OC sur certaines cartes mères mais celà a été corrigé, en plus ça touchait certaines Asrock il me semble mais pas chez MSI. D'autant que j'suis mal réveillé et que t'as une série 3xxxK :lol:
Le 12V à 8V c'est une lecture de sonde foireuse, fréquent donc RAS.
Message édité par artouillassse le 07-05-2018 à 09:27:13
Marsh Posté le 07-05-2018 à 10:00:13
Non t'inquiète je n'ai pas confondu les fiches pci e et cpu 8 pins.... Il n'y a qu'un seul rail mais deux fiches 8 pins
Marsh Posté le 07-05-2018 à 10:24:42
De quoi parles tu ?
Sur la M12II 520 de 2013 il n'y a qu'un seul cable 8 pins CPU, et un cable 6+2 GPU :
https://www.materiel.net/alimentati [...] 54742.html
Sur la 520 Eco également, mais elle est plus récente.
Troll ou Nissan Patrol ?
Marsh Posté le 07-05-2018 à 11:43:14
Je ferai une photo ce soir.... Il y a un pci express 6+2pins, un cpu 8pins et un 2x4 cpu... Et non ce n'est pas un troll
Marsh Posté le 07-05-2018 à 12:22:24
À 3:10 dans la vidéo on le voit... Ils ne sont pas modulaires.... Par contre le pci e est modulaire
https://youtu.be/6bs6uKidZD4
Message édité par p999 le 07-05-2018 à 12:22:57
Marsh Posté le 07-05-2018 à 12:37:41
Windows proprement réinstallé après changement de carte mère?
Marsh Posté le 07-05-2018 à 12:39:09
Oui bien sûr je le fais d'office en cas de changement de matos sauf cg
Marsh Posté le 07-05-2018 à 13:28:18
Bah branche le alors, si ça marche :)
Marsh Posté le 07-05-2018 à 15:20:06
en regardant la vidéo au moment ou tu indiques, on voit clairement que ce ne sont pas les même prise (suffit de regarder la forme des détrompeurs)
donc en effet, tu n'as qu'un câbles pour le cpu, le 2x 4pins
j'espère que tu n'as pas créé de dégats
Marsh Posté le 07-05-2018 à 15:20:07
Marsh Posté le 07-05-2018 à 15:34:09
http://www2.seasonic.com/product/m12ii-520/?lang=fr
Donc en effet il a DEUX câbles pour le CPU, un 8 pins et un 2x4 pins.
Marsh Posté le 07-05-2018 à 16:10:50
Oui donc je n'ai pas fait de bêtise
Marsh Posté le 07-05-2018 à 20:57:50
Bon j'ai commandé une Seasonic focus plus 650 gold...
On verra bien....
Marsh Posté le 07-05-2018 à 21:36:14
J'ai tendance à croire qu'une alim sans onduleur derrière, peu importe la qualité, est une alim en sursis.
Mais ça n'engage que moi.
Message édité par Tolrahc le 07-05-2018 à 21:36:36
Marsh Posté le 08-05-2018 à 01:17:18
Je me demande comment ça se fait que mes fsp sans onduleurs de + de 10 ans font tourner des config encore à ce jour vu le sursis  [:potemkin]
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 08-05-2018 à 01:22:49
l'ondulateur est pratique quand tu a une installation électrique avec une tentions vraiment instable, ou que tu deviens parano quand il y a de l'orage, mais d'une manière générale sa n'as pas vraiment d'utilité.
Message édité par oufouf84 le 08-05-2018 à 01:32:51
Marsh Posté le 09-05-2018 à 13:55:31
Pourquoi vouloir modifier certaines ondes électromagnétique avec ton ondulateur  :D
Pour le pc je préfère utiliser un onduleur, c'est plus fonctionnelle que l'ondulateur qui sert à rien pour nous  :lol:
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
Marsh Posté le 09-05-2018 à 14:04:05
Bon après plusieurs jours avec ma vieille corsair vx450w j'ai eu beaucoup moins de plantages mais..... J'ai ai quand même eu hier... Un freeze puis après plus rien a l'écran.... J'ai débranché puis rebranche le 8 pins cpu et ça a refonctionne
Toujours le même code erreur Windows....
Ça l'a fait au moment où j'ai cliqué sur "sensors" du logiciel hwinfo... J'ai essayé de le reproduire après et il n'a plus planté....
Je me demande si ce n'est pas le CPU....
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:05:06
Je viens aux nouvelles uniquement pour aider ceux qui auraient éventuellement le même genre de soucis (trop souvent en recherchant sur google et en tombant sur un sujet sur un forum, j'ai ragé de voir l'auteur ne plus jamais revenir pour dire ce qui avait vraiment réglé son problème)
Mon alim n'avait rien à voir ..
j'ai quand même changé d'alim avant de savoir d'où ca venait, j'ai mis une Seasonic focus + 650w gold...
Donc en fait ca venait bel et bien de mon cpu!!
Il y a quelques temps, j'ai delid mon 3570k, j'ai d’abord testé avec de la thermal grizzly kryonaut entre le die et l'ihs et là peu importe la méthode, mon cpu ne descendait pas en dessous de 65/70° (grain de riz, étalage manuel, etc)
ensuite j'ai acheté de la conductonaut (la sorte de métal liquide) et là il ne dépassait plus les 55° avec mon NZXT Kraken x62...
Seulement voilà, je l'ai délid à nouveau pour voir si il n'y avait pas un soucis la dessous, et en fait la conductonaut avait un peu "débordé" autour du die...
j'ai donc nettoyé le truc et j'ai aperçu de minuscules fissures sur le genre de silicone qu'il y a entre le die et la surface verte pcb... du coup j'ai mis.... du vernis à ongle autour du die pour protéger le truc...
j'ai ensuite remis de la conductonaut et remonté le truc...
maintenant plus le moindre plantage depuis 1 semaine!
Donc voilà c’était juste parce que la conductonaut avait un peu "débordé", s’était probablement infiltré dans les minuscules fissures et forcément ça a occasionné des erreurs au niveau du cpu....
Si ca peut en aider certains...
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:05:25
Dsl j'ai posté 2 x le message
Message édité par p999 le 16-05-2018 à 12:06:00
