Alimentation ou Carte graphique HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2018 à 12:28:07
Le plus simple reste le test croisé ( en se faisant prêter une alim par un pote par exemple )
Marsh Posté le 01-05-2018 à 13:27:29
salut
si t'a laisser physiquement la carte sur le pci alors ce n'est probablement pas elle, si elle était en court-jus ou hs, le default passerais par le pci est bloquerais quand même le pc (t'a quand même une tension qui passe par le pci)
la t'a juste éliminé un gros consommateur donc de la charge sur ton alim, à mon avis à 90% c'est elle qui est en faute, à tester avec une autre pour confirmer le diag
Marsh Posté le 30-04-2018 à 19:50:21
J'ai actuellement un PC fixe (Alimentation FSP de 650W, i7 + SSD 500 M2 + SSD 500 SATA + Une GTX 980 Ti 6gb + 16go de RAM) tout ça sur 3 écrans.
Le PC est relativement récent (moins de 6 mois). Il est branché sur un onduleur. (J'ai une électricité plutôt ancienne dans l'appartement). Et n'a jamais eu le moindre soucis. Je l’éteins tous les soirs.
Ce matin pendant une utilisation normale mon PC c'est éteint. Impossible de le rallumer (0 voyant, rien). Après quelques tests, je me suis rendu compte en débranchant ma carte graphique (de l'alimentation et en la laissant sur le port PCI) que le PC fonctionnait à nouveau.
Du coup je me demandais comment savoir si le problème vient de la CG ou si c'est l'alimentation qui ne fournis plus assez de puissance (défaut) ? Le second cas de figure m'arrangerais vu le prix de la CG
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
alpha.
