Alimentation trop faible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2018 à 15:04:06
slt et à fréquence stock t'a des BSOD aussi?
700W tu devrais être large
Marsh Posté le 10-05-2018 à 16:59:32
Le bios est moddé et je n'ai pas testé à fréquence stock mais je vais tester tout de suite.
EDIT : À fréquence stock, toujours des BSOD...
Marsh Posté le 10-05-2018 à 20:04:39
Température du chipset et de la cg?
Bios cm et cg à jour ?
Pas d'oc de la cg ?
Marsh Posté le 10-05-2018 à 20:35:22
Tu tourne sur quoi comme OS? Déjà essayer de mettre la fréquence RAM au plus bas?
Marsh Posté le 10-05-2018 à 22:15:02
Bios CM et CG à jour, la température est raisonnable, moins de 60°C.
La CG est OC de base mais je ne l'ai pas OC de moi-même, j'ai même diminué sa fréquence. https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] GHZ-3GD#ov
Je suis sous W7 ultimate. De quelle fréquence parles-tu ? C'est de la RAM 1066MHz, tu penses que je devrais la descendre à 800MHz ?
Marsh Posté le 10-05-2018 à 22:41:55
| teoris a écrit : Bios CM et CG à jour, la température est raisonnable, moins de 60°C. |
heu température raisonnable 60 degrès ^^ en pleine charge j'espère ? ici x5460 oc à 3.8 il es à 28~ en idle et moins de 60 en OCCT avec un pur rock 120 mm
Marsh Posté le 10-05-2018 à 23:37:37
Oui oui évidemment
en pleine charge. Alors je suis repassé à une fréquence de 800MHz pour ma RAM et plus de problème pour le moment. Je vous tiens au courant. Au pire, je pense que je passerai sur un ratio FSB/DRAM de 1:1 et je vais voir comment ça se passe.
Par contre j'ai souvent des problème de crash du driver graphique assez énervant mais ça peut être autre chose ça...
Marsh Posté le 11-05-2018 à 00:23:53
ici windows 10 es passé en 1803 et nvidia de 397.31 puis un patch 397.55 car déconné pour les 1060 mais peut être pour autres cartes et là je vois qu'ils sont passé à 397.64 , apperement ils abondonnent le support des proc 32 bits et ça leurs cause quelques problèmes , chez moi ça chauffe un peu plus niveau CG aprés une fraiche installe sur un SSD reçu recement
par contre t'a pas fait de memorytest pour voir si y' avat un souc niveau de tes ram?
Marsh Posté le 11-05-2018 à 20:50:10
Si c'est la température du northbridge c'est très chaud.
Marsh Posté le 10-05-2018 à 14:47:45
J'ai récemment changé bon nombre de mes composants PC pour upgrade un peu ma tour. Malheureusement, j'ai de nombreux bluescreen et autres redémarrages impromptus (sans bluescreen) sans raison particulière.
J'en fais donc appel à vous, pour me dire si cela pourrait venir de l'alimentation ou bien d'autre part.
Voilà ma configuration :
Processeur : Intel Xeon X5470 overclocké à 4GHz Stepping E0 Monté sur un socket 775 (Voir topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm )
Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 780ti GHz Edition (avec 3 ventilateurs) par Gigabyte
Carte Mère : Asus P5Q-E
Ventirad : Noctua NH-D14 (avec 2 ventilateurs) donc un gros ventirad
2 HDD
Boitier : Cooler Master Silencio 550 (sans l'alimentation mais avec 2 ventilateurs)
RAM : 4x2Go Kingston HyperX à 1066MHz à 2.2V
et enfin
Alimentation : Zalman ZM700-TX 80PLUS donc 700W
Merci d'avance
Message édité par teoris le 10-05-2018 à 14:49:29
