Alimentation hs ou trop faible ?
Alimentation hs ou trop faible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:06:09
je viens de changer de config, j'ai tout installé mais mon pc ne boot pas.
J'ai une advance 650W pour faire tourner un i5 3570K, une carte mère asus et comme carte graphique une 560ti, des ventilos et un disque dur.
En lisant le sujet sur les alims me suis rendu compte que la marque advance c'est pas forcément génial (même si mon ancienne config ne sais jamais plainte)
Je voulais avoir vos conseils et aussi savoir si un boitier d'alimentation peut être responsable de la série de bips m'empêchant d'allumer le pc.
En sachant que lorsque que je branche la prise 12V de l'alim certains ventilos dont celui du proc ne tournent pas , et que si je ne la branche pas tous sont actifs.
Merci a vous et bonne année.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:15:49
:o Donne la à ton pire ennemis, cette alimentation est une vrai merde, tu va cramer ton PC avec ça, voir ta maison, changes la vite !
Ce genre d'alimentation entraîne :
- Freeze/blocage du PC.
- Destruction des composants dans le temps.
- Pics de tensions néfastes aux composants.
- Chauffe du composant.
- Aucun fusible de sécurité en cas de problème (orage, surchauffe ...)
- Risque sévère d'incendit.
- Ne respecte pas les normes Européenne depuis plus de 10 ans.
Une alimentation de qualité : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:22:38
Merci , pour l'info et pour le lien  , en fait c'est une genre de fin du monde dans ma tour en perspective ...
Par contre penses tu que ca puisse être à l'origine de mes soucis ? genre l'alim ne répartit pas correctement le courant entre les composants ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:31:13
Elle a peut-être grillé tes composants ... C'est des pestes ces alimentations (Advance, Heden, LC Power...). Les configurations actuelles consomment 30/50 W au repos/démarrage normalement elle devrait démarrer ... Mais comme la plupart des gens veulent économiser 50 € sur le composant le plus important des composants (alimentation) et bien voilà le résultat ...
http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY certaines alimentations prennent même feu dans certains cas ... Dans cette vidéo le dijoncteur du labo à carrément sauté.
Une Advance avec une étiquette 650 W donne en réalité pas plus de 300 W :hello:
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:31:23
Bien sur !
I5 3570K + 560Ti alimenté par une Advance...T'as pas peur toi !
+1 pour l'alim LDLC qui d'apres CPC (dans le dernier HS CPC hardware) seraient même mieux conçues que les Antec HCG.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:33:53
OK merci pour vos conseils, je change d'alim et je sauve en même temps les membres de ma famille ^^
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:34:53
Faut pas en rire mais c'est exactement ça :lol:
Message édité par Xenon19 le 02-01-2013 à 10:35:14
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:36:28
crypo a écrit :
Bien sur !
C'est Seasonic en même temps  :D
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:38:09
Lis cette article Rastapop11 : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html Crypo je pense que tu le connais  ;)
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:46:40
Merci pour l'article très intéressant et inquiétant à la fois, je change d'alim et je vous tiens informé des fois que ca puisse aider d'autres personnes en croisant les doigts pour que ma carte mère n'a pas pris un coup de chaud
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:49:08
D'accord redis nous ça  :jap:
Bonne continuation  :hello:
Marsh Posté le 02-01-2013 à 11:16:52
crypo a écrit :
Bien sur !
Je dirais que le i5 3570K n'est pas très lourd. en revanche, la grosse Ti :D
je l'enlèverais direct pour passer sur la vidéo intégrée en attendant une autre alim.
quoique, en relisant le post, dès le début ya rien qui marche, alors.. oublions ça.
Message édité par blazkowicz le 02-01-2013 à 11:17:31
Marsh Posté le 02-01-2013 à 11:20:53
Il est expliqué que pour la LDLC & HCG la base est la S12-II
Antec a fait quelques modifications de composants pour booster sa marge, en revanche pas de modif notable pour les LDLC hormis le ventilo.
200€ quand même :D
Message édité par crypo le 02-01-2013 à 11:21:51
Marsh Posté le 02-01-2013 à 11:21:48
560ti + 2500k , c'est environ 55w idle à la prise 220v  du pc (2500k en 1.6 ghz 0.95v, 560ti tourne à 51mhz en 2D)
Marsh Posté le 02-01-2013 à 11:24:56
Voilà, tout à fait  ;) et à peu près 230 W en charge  :hello:
Marsh Posté le 02-01-2013 à 11:40:41
oui, vérifié à l'instant 230w sur un occt power supply , cpu 3.4ghz 1.20v, 560ti 880 mhz, avec une alim à 30 euros FSP hexa 400
Marsh Posté le 02-01-2013 à 11:53:14
Marsh Posté le 02-01-2013 à 12:26:01
laquelle ?
 le 12v cpu sur carte mère
ou les deux 12v pcie de la 560 ti
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:29:12
à la rigueur :
tu peux virer la 560ti et passer sur la vidéo intégrée
ne pas brancher les disques durs (pas la peine de leur envoyer du courant pendant les tests)
et à la rigueur tester si ça démarre comme ça, ensuite si dans le BIOS le 12V et autres voltages sont OK, tu peux compter utiliser le PC un peu avant de recevoir une alim.
et encore, en mode monitoring de tension (speedfan si ça marche encore, puis lancer un super pi 128K pour voir s'il ne plante pas tout de suite, puis memtest86 et test OCCT)
Message édité par blazkowicz le 02-01-2013 à 13:33:21
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:46:23
@Psoem
Lors de mes différents tests pour essayer de voir ce qui cloche, j'ai remarqué que lorsque le cordon d'alim a 4 broches près du proc n'est pas branché tous les ventilos tournent, lorsque que je le branche le ventilo du proc ne tourne plus ... je me dis que soit l'alim ne répartit pas correctement le courant ou que la carte mère est hs , mais bon elle est neuve (a moins d'un défaut constructeur )
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:53:39
c'est quelle carte mère ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 12:26:20
Ma carte mère est une asus P8Z77-v LX2
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:35:30
Bon suite et fin de cette mésaventure,
Après avoir laisser ma tour pc dans le magasin d'informatique près de chez moi,la carte mère est défectueuse... je dois prendre mon mal en patience le temps du remplacement.
Retour à l'Intel core 2duo et ma P5NE-Sli ... Ahhh en fait non j'ai un superbe écran bleu.
Dans tous les cas je vous remercie pour vos réponses et vous souhaite une bonne année.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 17:45:07
Salut, j'ai eu moi aussi une une asus P8Z77-v LX2  elle m'a fait 2 mois, retour à rue du commerce, ça fait déjà plus d'un mois que je poirote 'j'ai racheté une Maximus V gene'
Je pense que les P8Z77-v LX2 on un sérieux soucis!
