Problème alimentation 12V faible - alimentation morte
Problème alimentation 12V faible - alimentation morte - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 23:37:30
J'ai une alim Cooler Master Real Power M1000W depuis 3 ans et demi qui marchait à merveille.
Depuis hier , j'ai des problèmes de PC qui s'arrète brusquement en cours d'utilisation mème en IDLE.
Il m'arrive aussi parfois d'avoir l'impossibilité de démarrer l'ordi.
Le 12V est devenu très aléatoire , un coup le 12V est bon , je redémarre l'ordi après il va ètre assez bas style 11,5v
http://img850.imageshack.us/img850/8593/2011053023h12volt12.png
D'après vous alim bon pour le SAV ? je suppose que oui :d
Démonter et jeter un oeil servirait à pas chose je suppose ?!
Message édité par Space le 02-06-2011 à 22:58:30
Marsh Posté le 01-06-2011 à 20:25:08
C'est normal le "temp. Cpu critique !" ?  :D
Marsh Posté le 01-06-2011 à 20:49:02
hello, sur une si courte duree tu ne peut rien dire , la tension n est pas toujours au mieux en fonction de la carte mere avec occt, j ai eu une corsair qui etait a 9v sur une m3a et qui passait a 11.9v sur une m4a, faudrais faire un test sur 1 heure mini .....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-06-2011 à 21:44:04
c'est normal OCCT était encore réglé sur mes paramètres d'hiver (~72°) , il ne faut pas d'en occuper... ;)
OCCT n'a pas d'importance !
J'ai pris OCCT juste pour avoir une courbe du 12V , comme je l'indiquais ci-dessus , j'ai des problèmes mème en IDLE ou pour carrément démarrer le PC et j'ai fait depuis des tests avec une alim Seasonic 600W et pas de problème avec...
Marsh Posté le 02-06-2011 à 22:51:54
Bon bien l'alim est morte , deux pins ont morflé
http://img807.imageshack.us/img807/5592/img5159resizeresize.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/4161/img5147resize.jpg
Message édité par Space le 02-06-2011 à 22:52:21
Marsh Posté le 02-06-2011 à 23:42:46
Faut espérer pour toi que tes composants n'aient pas morflé ...  :)
Marsh Posté le 03-06-2011 à 01:51:48
cela semble bon , je tourne avec la mème config , j'ai juste changé l'alim..
