Montage alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:24:20
Ventilo en bas. Pas de limitation à proprement parlé concernant le flux d'air. On ne refroidit pas non plus une centrale nucléaire ![]()
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:26:36
Le ventilo doit aller là où il y aura le moins de résistance à l'écoulement de l'air, donc vers le bas s'il y a une ouverture, vers le haut sinon, à moins qu'un ventilo de carte graphique essaye d'aspirer le même air qu'elle et qu'il existe un espace correct sous l'alim.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:48:58
Ce sera une Corsair HX 750W monté dans un boitier CoolerMaster RC690 II Advanced.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 18:31:44
oui donc le ventilo de l'alim vers le bas ... tu aura un filtre fourni avec le boitier justement pour éviter la poussiere dans l'alim ![]()
Marsh Posté le 31-05-2011 à 17:00:07
dans l'idéal, tant que c'est possible, en effet vers le bas c'est mieux.
Vers le haut il y a un autre inconvénient à gérer (ou éviter avec une simple boîte de CD par exemple): il faut éviter de laisser tomber des vis à travers la grille de l'alim ![[:toukc] [:toukc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/toukc.gif)
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:10:23
Question simple mais je préfère demander.Habitué des boitiers où l'alimentation se situait dans le haut.
Dans mon prochain boitier l'emplacement pour l'alimentation se situe dans le bas du boitier.
Pour le montage de l'alim dois-je mettre le bus d'aération (ventilateur) vers le haut ou le bas ? Vers le bas l'espace du bas du boitier ne va pas limiter l'extraction de l'air ? Vers le haut ça soufflerait sur la CG ce qui n'est pas l'idéal non plus...
En attente de vos avis.
