Crucial M4 sur Sony Vaio. Problème de boot.
Crucial M4 sur Sony Vaio. Problème de boot. - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:28:38
Je viens d'essayer d'installer un SSD crucial sur un portable Sony.
Apres l'install de windows 7 le PC freeze plusieurs minutes (voyant d’accès au lecteur allumé) après le logo Vaio et avant le logo Windows (environ 3/4 minutes).
Il semble ensuite rebooter puisque le logo Vaio réapparaît.
J'ai le problème à chaque démarrage complet. Aucun soucis pour un redémarrage sous Windows qui ne prend que quelques secondes.
Alors pourquoi rebooter ne pose pas de problème. Et surtout qu'est ce qui peut gêner le boot complet ?
Merci.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:33:08
ahci dans le bios du vaio avant l'install de 7 ?
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:34:18
dis nous en plus sur ton portable.
Quel modèle par exemple ?
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:43:44
Je n'ai pas accès à grand chose dans le bios : date / heure / info system / périf de boot.
J'ai rien trouvé pour choisir entre Sata ou AHCI.
C'est un sony Vaio FW54E.
http://www.laptopspirit.fr/56152/s [...] -899e.html
Marsh Posté le 30-05-2011 à 16:48:39
Rien à faire, pas moyen d'avoir un boot rapide.
J'ai essayé plusieurs pilotes intel. Le AHCI est bien activé puisque vu dans les contrôleurs de disque. Le trim est lui aussi actif.
Je sèche.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:49:31
Driver Intel?
Si oui alors c'est un bug des SSD crucial. (Voir topic unique)
Teste ca:
http://forum.crucial.com/t5/Solid- [...] td-p/38766
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:51:30
T'aimes bien la ressortir à chaque fois celle là en fait soa ... ? :o
Relis le premier message, c'est plus un souci de détection du SSD par le bios.
ow03 > Dans le bios, le SSD est bien le premier périphérique de boot, si tu peut l'indiquer?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:55:54
C'est quand je lis le mot M4/C300 et freeze :D
Mauvais réflexe :D
Néanmoins les drivers SATA sont quand même chargés juste avant que le logo Windows n'apparaît, donc je pensais que ca pouvait venir de là. (d'autant plus que je sais pas trop à quoi ressemble les freeze des M4, j'en ai pas eu).
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2011 à 10:56:16
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:13:12
Sinon vérifie la nappe/connecteur SATA.
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2011 à 11:13:30
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:20:39
Dans le bios du vaio je n'ai vraiment accès à rien.
Je pense que c'est plutôt dû au portable en fait.
J'ai vraiment aucun soucis sur les redémarrages depuis Windows, même si je rentre dans le bios lors du reboot. Faut juste pas faire d'arrêts complets, ou compter 5min pour booter dans ce cas.
J'ai lu sur un forum Crucial qu'un autre utilisateur de Vaio avait un soucis avec un M4. Sa solution faire un CTRL+ATL+SUPPR au boot, ensuite ça démarre normalement.
Je vais abandonner l'idée du SSD sur ce portable.
EDIT :
Message de mcfa sur le forum Crucial :
"Bon j'ai finalement la solution. Le M4 fonctionne en SATA III et mon Vaio "seulement**bleep**OPERATING SYSTEM NOT FOUND". Par contre après ce message, si je fais un CRTL+ALT+SUPR, là le pc reboot et voit le M4 !!!!
Bref tout fonctionne maintenant parfaitement, le seul léger "inconvénient" c'est que pour démarrer (par pour redémarrer, là le disque est vu) il faut faire en plus l'étape CRTL+ALT+SUPR."
"Lorsque j'ai appelé Sony, voici ce qu'ils m'ont dit :
- changer un disque dur soi-même n'était pas prévu, donc pas supporté par Sony
- si Sony peut changer un disque dur, ce n'est que par un modèle vendu par par eux et supporté par eux (donc pas de SSD sur mon modèle)
- le Bios est verrouillé : oui, mais nous n'y pouvons rien, il faut faire avec.
Bref rien de vraiment interessant.
Le plus important pour moi (c'est très égoïste je sais  ), c'est que mon Vaio fonctionne pafaitement avec le M4, donc je suis heureux de mon achat "
Message édité par ow03 le 01-06-2011 à 11:28:40
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:38:32
Peut-être qu'en activant l'AHCI ca résoudrait le problème, sait-on jamais.
Même si l’option n'est pas visible dans le bios, elle y est.
Tient d'ailleurs, il n'est pas activé par défaut?
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2011 à 11:38:42
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:59:28
En tout cas ce réglage n’apparaît pas dans le bios. Sous Windows en revanche dans le contrôleur j'avais bien le pilote AHCI.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 16:00:33
Alors c'est qu'il est activé par défaut (obvious :D).
Marsh Posté le 18-06-2011 à 13:22:46
J'ai exactement le même problème avec mon SSD Crucial M4 sur mon HP Elite 2540p. Ce n'est pas un problème de drivers, mais de compatibilité qqpart. J'ai le dernier firmware pour le M4 (002) et le dernier bios pour le portable. C'est assez lourd, d'autant qu'à part ça tout marche très bien.
Vous recommendez d'installer win7 en IDE et ensuite seulement de passer en AHCI? Je crois que le problème vient avant ce stade là..
Marsh Posté le 19-06-2011 à 01:32:35
moi j'ai un vaio S11 et un M4 depuis 2 jours et j'ai aucun soucis
Feed-back MBP 13" 2015 - SYNO 218 PLAY - cowon J3 - SONY A7RIII/ZEISS 55mm 1.8 FE/Voigtländer 15mm Sony E/100L macro/135L/24-70 II/FILTRE NISI/MANFROTTO 055C
Marsh Posté le 19-06-2011 à 19:11:07
la suggestion que je peut donner et de refaire une install sur le disque d'origine puis de faire un ghost sur le ssd.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 20:49:13
J'ai moi aussi un SSD Crusial M4 (002) sur un sony VPCSB
J'ai fait une une image disque "ghost" via l'outil de win 7 et graver le CD avec les outils.
Mais lorsque j'ai voulu restauré mon image sur mon SSD la première fois il n'a pas voulu le détecter, ensuite je l'ai formaté et là c’était "bon". Malheureusement il ne veux toujours pas faire une restauration système. Il y a une erreur mais le message n'est pas complètement lisible.
S'il n'est pas possible de faire comme ça (mais je ne vois pas pourquoi) il faut que je réinstall tout mais biensur pas de CD ou DVD d'install.
Au mieux si j'ai compris un point de départ de 18Go mais quid de l'écart avec l'image win7 (73Go) ? Je pense que ça vient de la partition restauration de sony qui permet d'avoir le manquant mais comment faire si le disque est vide à la base ? et comment récupérer la licence win7 d'origine ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 06:49:31
salut!
- avec acronis true image j'ai deja fait plusieurs ghost de W7 sony vaio sur mon CRUCIAL M225  puis sur mon M4 et je n'ai jamais eu de soucis de se genre.
essaye avec un autre logiciel si tu peut.
- la partition restauration de sony est sur le disque en appuyant sur F10 au boot
- pour faire des DVD de sauvegarde il faut aller dans le centre de réinstallation vaio sous W7.
Message édité par the monolith le 03-07-2011 à 06:54:36
