Une alimentation trop faible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2011 à 13:05:32
Sur chacun de tes graph il est ecrit temperature critique...le souci de ton PC est que ton processeur a trop chaud.
Voila. Ton alimentation drop un peu mais pas tant que ca...le probleme principal que tu as c'est la temperature trop elevee.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 13:06:46
OCCT s'est simplement arrété à cause de la température de ton proce, c'est pas de la faute à l'alim...
il est bien monté ton ventirad?
ton boitier est bien ventilé?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 20:43:16
Problème résolu
. Merci à vous !
J'avais placé des réducteurs d'intensité au niveau des ventilos, que j'ai enlevé. Et je me suis aperçu que j'avais mis mes ventilos sur la face de côté du mauvais sens.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 12:51:14
Bonjour tout le monde.
Lorsque je joue à un jeu vidéo en pleine puissance au bout d'un certain temps le jeu se coupe et je reviens sur le bureau. J'ai suspecté alors une défaillance au niveau de l'alimentation. J'ai donc effectué un test OCCT Power Supply qui a échoué après 3 minutes. J'ai regardé sur le net comment lire ces graphiques pour comprendre la cause du problème mais je n'y arrive pas. Voici les graphiques, en espérant qu'une personne qualifiée puisse me suggérer une solution.
Merci pour les futurs réponses.
P.S. : J'ai oublié de vous fournir ma configuration système, donc :
Nom CPU : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Coeur : 4
Carte Mère : ASUSTeK Computer INC. Rampage II GENE
Carte Graphique : GeForce GTX 295
Message édité par jabu1 le 29-08-2011 à 12:51:47
