Alimentation trop faible ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2010 à 17:20:51
C'est une blague ?
1000 W trop faible ?????? Sûrement pas !!!
Au fait, tu n'as pas besoin de détailler tout le diagnostic Everest ici.
En résumé:
- nForce
- Processeur DualCore E6650 à 2333 MHz
- Geforce 8800 ULTRA
- quelques disques SCSI et SATA
un "petit" 500W est largement suffisant !
Marsh Posté le 22-02-2010 à 17:24:58
Euh non les 3 8800 ultra consomme 753 W en SLI le QX9650 150 W et le conte bien l OC plus les HDD et autre petit connerie comme le panel uguru et le panel créative fatal1ty je crois que je suis vite au 1000 W
Marsh Posté le 22-02-2010 à 17:59:27
Sans indiscrétion, tu fais quoi sur cette machine de guerre?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:09:41
Alimentation à changer, 1kW c'est largement trop faible, il te faut au moins un transfo de 20kVA
bon blague à part ça me surpendrait qu'une telle alim soit réellement à la ramasse... de toute façon si tu veux savoir c'est pas compliqué tu essaies avec des cartes/disques en moins.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:10:39
Calcul des trajectoires de 253 astéroïdes répertoriés comme dangereux pour la Terre, et ce, sur les 1628 ans à venir.
Merki nVidia
Et sinon, en effet, toute la litanie d'Everest, on s'en tamponne l'œuf.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:11:49
aaaaah j'avais pas vu qu'il y avait 3 8800 en SLI !
Tu pourrais redonner ta configuration complète correctement au lieu de balancer un Rapport Everest ?
Merci !
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:21:41
ok
Carte mère ABIT in9 32MAX
3 8800 ultra
CPU E6650 dans deux semaine j installe un QX9650
une carte créative fatal1ty titanium chanpion
deux barrette de 2GB et normalement il dois avoir 4 barrette mais j ai un kit a la ramasse
4 HDD
deux lecteur optique
7 ventilateur de 120 mm
2 ventilateur de 60 mm
1 ventilateur 200 mm
1 ventilateur de 40 mm
un panel abit urugu fatal1ty
et un FDD
ce que je fait avec cette machine je joue et je fait fait un peux de programmation en cuda et en C++ et de la virtualisation
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:24:03
y'a du mieux...
encore que les ventilos... c'est pas ça qui va mettre ton alim à genou
Bref, comme dit plus haut, savoir si ton alim est trop light, au premier signe de faiblesse, tu ouvres, tu deco un 8800 et tu relances, tu sauras vite.
Sans indiscretion, tu joues à quoi sur quel affichage ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:27:04
Ce qui consomme:
- Processeur
- cartes d'expansion (cartes son etc...)
- les cartes graphiques: ici avec 3 c'est un monstre mais pas de quoi titiller 1000 Watts non plus, hein !
Ce qui ne consomme pas beaucoup;
- ventilos
- lecteurs USB, DVDs, disquette etc...
Donc soit ton alim affiche 1000W et elle ne délivre que 600W, soit y a une arnaque avec les tensions réelles !
Essaie avec 1 seule carte et 1 seule barrette de mémoire et regarde ce que ça donne.
Ensuite monte tout progressivement (1, 2, 3 ventilos etc...)
C'est la seule façon de déterminer ce qui cloche dans ce bazar.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:30:32
je joue sur un 20 pouce mais le SLI c est pour la programmation en cuda
mais je pense a investir dans un surrond video ou dans un 30 pouce
et les jeux crysis , ut 2004 , ut3 , tm nation , et d autre
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:34:18
Programmer en CUDA avec SLI c'est pas mieux avec un Quad ?
Quand tu compiles est-ce que tu as des erreurs de mémoire ?
Est-ce que tous les procos tournent correctement lors de la compilation ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:35:46
voila l alimentation en question http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 1000W.html
mais je pense avoir trouve le problème je tire trop sur un seul rail
il a une 8800 ultra un HDD un lecteur optique l alimentation  du sli de la carte mère et ventilo sur la mémé fiche
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:37:08
le QX9650 est un quad sinon il s'appellerait EX9650
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:38:50
Charly303 oui quand je compiles il a pas d erreur mais c est quand je joue ex ut 2004 avec sli activer et la carte son active le pc ce tape en sécurité
non le quad est pas mieux pas assee de mémoire le top c est un GPU tesla
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:44:13
Ok, je comprends mieux.
Bon autre astuce:
A. Contrôler la température du proc quand tu joues en 3D.
Idéalement il faudrait un log pour afficher les températures et les sauvegarder au fur et à mesure
- du proco
- des cartes graphiques
B: Vérifier avec 1 seule carte graphique si ça fait le même problème
Eventuellement tester une carte après l'autre pour savoir laquelle a un sushi
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:46:48
ok je vais déjà test le température elle est afficher sur le panel uguru
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:55:26
Température stable 30 degré et il ne c est pas mie en sécurité
j ai joue a ut 2004 avec SLI active et l EAX 5.0 activer
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:58:46
Bon sinon, halte au sketch, envoyer UT2004 sur un 20 pouces, une seule 8800 Ultra doit deja t'amener à plus de 100 img/s en ayant toutes les poignées de reglages à droite.
Désactive ton SLI quand tu joues et fait peter le CUDA quand tu bosses.
Un peu de cohérence dans ce monde de brutes, que diable !
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:02:55
z6_po a parlé !
A genoux !
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:09:06
1000watt pour ca config ca suffit même avec un quad j'ai 2 x 4879 tous est oc a mort , je dépasse pas 610w , donc son alim peut allumer tous mon aparte tranquille
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:14:33
Ah oui mais qui va allumer le Sapin du village alors ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:18:20
saebalyon une 8800 ultra consomme plus qu une 4879 je suis a 753 W pour les 3 le QX9650  bouffe en OC
z6_po mais mes réglage dans les drive nvidia pour ut 2004 ne le font pas tourner a 60 image par seconde  surtout avec la trame du CPU a 8 et l anitropique a x16 et l antialiasing en 16Q non sli et en 32Q c est pire je suis a 16 image par seconde donc oui ut 2004 tour mais pas sans le SLI je supporte pas un courbe en escalier
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:23:51
Eh ben ça s'annonce grave avec les 3 SLI si tu n'affiches pas correctement !
Tu es sûr que tes drivers sont à jour ? As-tu fait un Downgrade pour comparer ?
Déjà que'un Ultra 8800 c'est un monstre alors 3 réunis ça devrait t'afficher la Madonne au moins !
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:26:07
| blast3ur a écrit : saebalyon une 8800 ultra consomme plus qu une 4879 je suis a 753 W pour les 3 le QX9650  bouffe en OC    |
meme si ca bouffe plus , entre 600 et 1000 ta une belle marge faut pas deconner , ca suffit 1000 w
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:29:15
 des réglage standard ca fonctionne oui mais pas aussi poucee comme je le fait
mais je suis sur E6650 non oc donc CPU limeted le QX96550 va arrive dans deux semaine donc je verrai si ca change au niveau performance dans la 3D ,sur la prog en cuda mes performance son monte
mais l antialiasing 32Q n est pas encore exécutable en haut résolution
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:08:32
je sais pour quoi l alimentation tombe en sécurité elle surchauffe je tire trop sur le un rail donc je pense que je vais installe une alimentation secondaire comme celle ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html mais je connais pas cette marque ca vaut quoi
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:15:08
| Charly303 a écrit : z6_po a parlé !   |
Non, plus serieusement, ce que je lis au dessus me parait super etonnant.
Presqu'envie de ressortir UT2004 du grenier pour voir ce que ca donne en GTX285
Je le faisais tourner severement avec un 8800GTS V2 en 1280x1024 ce jeu.
Et sans artillerie lourde niveau proco ou RAM
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:26:40
voila deux screnshot de ut 2004 un avec des joueur et l autre non avec les même  réglage avec ou sans sli c est le même  résulta  attention la synchronisation vertical est active
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:35:39
Je suis choqué là ... 61 FPS ave 3 Geforce 8800 Ultra !!!!
heu germaine .. y pas une couille dans le potage là ?
Sérieusement, reprends tes drivers et teste-les.
Ce n'est pas normal que tu aies si peu de FPS avec 3 bombes dans ta tour !
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:37:27
Autrement, fais un benchmark 3D pour comparer, c'est mieux que rien.
Il se pourrait que le jeu lui-même ne soit pas à jour pour le mode SLI ?
Et avec d'autres jeux (voire plus récents) est-ce pareil ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:37:30
surtout sur UT2004 qui date déjà pas mal, avec ma simple GTX260 je fais mieux
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:42:10
la synchronisation vertical est activer  c est plus fluide voila les réglage des driver attention je suis en CPU limited pour les jeux j ai pour le moment un E6650
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:44:05
je vais faire tourner 3Dmark 2006 a font
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:54:03
le pc tombe en sécurité bon je suis déjà content que le problème viens de la surchauffe de l alimentation j ai désactivé le SLI et je vais commande l alimentation secondaire quand le QX9650 et l alimentation secondaire sera monte je ferai un test et taperais les résulta ici test avec 3D mark 06 et ventage
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:58:02
Tu ne peux pas renvoyer l'alimentation en garantie ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:00:14
Je suis d'accord que tu soies CPU Limited mais quand le jeu est sorti (19/03/2004) il n'y avait même pas de Dual Core  ni de 8800 Ultra ! On remonte à 6 ans en arrière là !
Tu comprends le problème ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:06:02
pour les jeux a GTA san andreas j ai double le nombre de fps
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:08:19
GTA est réputé pour fonctionner bien avec des CPU puissants!
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:09:58
 tout ça pour faire tourner des jeux...
Marsh Posté le 22-02-2010 à 17:18:00
Bonjour a tous
J ai un gros problème je pence que mon alimentation est trop faible ‘’ Antec 1000W’’
Le pc tombe en sécurité voila la config
Je doit encore ajoute un QX9650 et deux barrette qui elle au SAV
Je dois change l alimentation ???
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.00.976/fr
Module de benchmark 2.1.184.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur PC-DE-BLASTEUR
Générateur Blasteur
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6001
Date 2010-02-22
Heure 17:11
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système Ordinateur ACPI à base de x64
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 7.0.6001.18000
DirectX DirectX 10.0
Nom du système PC-DE-BLASTEUR
Nom de l'utilisateur Blasteur
Domaine de connexion PC-de-Blasteur
Date / Heure 2010-02-22 / 17:11
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6650, 2333 MHz (7 x 333)
Nom de la carte mère Abit IN9 32X-MAX (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 680i SLI
Mémoire système 4096 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (05/20/08)
Moniteur:
Carte vidéo GeForce 8800 Ultra (768 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 Ultra
Moniteur SyncMaster 206BW(Digital) [NoDB] (HS3PA02712)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888 @ nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Contrôleur de stockage Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
Disque dur MAXTOR S TM3500630AS SCSI Disk Device (465 Go)
Disque dur SAMSUNG HD080HJ SCSI Disk Device (80 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD10 EADS-00L5B1 SCSI Disk Device (931 Go)
Disque dur WDC WD32 00AAKS-00B3A SCSI Disk Device (298 Go)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N SCSI CdRom Device
Lecteur optique SI9042H HWZ365U SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D ATA Device (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 953867 Mo (691019 Mo libre)
D: (NTFS) 305242 Mo (149880 Mo libre)
E: (NTFS) 76316 Mo (14264 Mo libre)
H: (NTFS) 476938 Mo (169999 Mo libre)
Taille totale 1769.9 Go (1001.1 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant G9 Laser Mouse
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Contrôleurs de jeu Pilote de Manette de jeu PC Mic
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.11
Adresse MAC principale 00-50-8D-9A-F0-F8
Carte réseau NVIDIA nForce Ethernet Team (192.168.1.11)
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Logitech RumblePad 2 USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système System Manufacter
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 00000000-00000000-00000050-8D9AF0F8
Fabricant de la carte mère http://www.abit.com.tw/
Nom de la carte mère IN9 32X MAX(680i-MCP55PXE)
Version de la carte mère 1.x
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis System Enclosure Manufacter
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 05/20/2008
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System Manufacter
Produit System Product Name
Version System Version
Numéro de série System Serial Number
Identifiant unique universel 00000000-00000000-00000050-8D9AF0F8
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant http://www.abit.com.tw/
Produit IN9 32X MAX(680i-MCP55PXE)
Version 1.x
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant System Enclosure Manufacter
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo
Horloge externe 333 MHz
Vitesse d'horloge courante 2333 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Unités HTT / CMP 1 / 2
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Vitesse 60 ns
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Vitesse 60 ns
Taille installée 2048 Mo
Taille activée 2048 Mo
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
Vitesse 60 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Taille 2048 Mo
Taille totale 128 bits
Largeur de données 128 bits
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Taille 2048 Mo
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Conroe
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
(CPUID) Révision 000006FBh
Voltage au coeur 1.188 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2000.1 MHz (original: 2333 MHz)
Multiplicateur du CPU 6.0x
FSB du CPU 333.3 MHz (original: 333 MHz)
Bus mémoire 400.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 6:5
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 4 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 05/20/2008-680i-MCP55PXE-6A61IA1AC-15
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM3: OCZ OCZ2N800SR2G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: OCZ OCZ2N800SR2G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 05/20/08
Date du BIOS vidéo 05/02/07
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 8800 Ultra
Nom de code GPU G80U (PCI Express x16 10DE / 0194, Rev A2)
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 612 MHz (original: 34660 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1512 MHz (original: 1500 MHz)
Horloge mémoire 1080 MHz (original: 1080 MHz)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Centrino 1 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (DualCore Intel Core 2 Duo E6650)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (nVIDIA nForce 680i SLI)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme Non
Centrino 2 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (DualCore Intel Core 2 Duo E6650)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (nVIDIA nForce 680i SLI)
Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme Non
Centrino 3 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (DualCore Intel Core 2 Duo E6650)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (nVIDIA nForce 680i SLI)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Non
Système: Centrino 3 (Napa) Conforme Non
Centrino 4 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom) Non (DualCore Intel Core 2 Duo E6650)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (nVIDIA nForce 680i SLI)
WLAN: Intel PRO/Wireless 4965AGN Non
Système: Centrino 4 (Santa Rosa) Conforme Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Températures:
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Coeur #1 22 °C (72 °F)
CPU #1 / Coeur #2 23 °C (73 °F)
PWM1 58 °C (136 °F)
PWM2 58 °C (136 °F)
PWM3 57 °C (135 °F)
PWM4 65 °C (149 °F)
PWM5 65 °C (149 °F)
GPU1: GPU 66 °C (151 °F)
GPU1: Diode du GPU 70 °C (158 °F)
GPU1: Mémoire du GPU 65 °C (149 °F)
GPU1: GPU (ambiante) 61 °C (142 °F)
GPU2: GPU 64 °C (147 °F)
GPU2: Diode du GPU 70 °C (158 °F)
GPU2: Mémoire du GPU 64 °C (147 °F)
GPU2: GPU (ambiante) 60 °C (140 °F)
GPU3: GPU 47 °C (117 °F)
GPU3: Diode du GPU 55 °C (131 °F)
GPU3: Mémoire du GPU 46 °C (115 °F)
GPU3: GPU (ambiante) 51 °C (124 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1020 RPM
Aux1 3180 RPM
Aux3 1740 RPM
Aux4 1740 RPM
GPU1 1738 RPM (60%)
GPU2 1685 RPM (60%)
GPU3 1714 RPM (60%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.04 V
+12 V 12.12 V
+12 V 4-pin 12.18 V
Mise en veille +5 V 5.07 V
VTT 1.21 V
Noyau North Bridge 1.36 V
Noyau South Bridge 1.53 V
HyperTransport 1.23 V
DIMM 1.84 V
DIMM VTT 0.91 V
GPU1: GPU Vcc 3.09 V
GPU2: GPU Vcc 3.10 V
GPU3: GPU Vcc 3.13 V
Abit MicroGuru:
AC Power On Total Time 1690 heures
AC Power Cycles 136
PC UpTime Total 821 heures
PC Up Time 0 heures
PC Power Cycles 451
PC Reset Cycles 192
Debug Info F 11 35 00 00 1D 1D 00 00
Debug Info T 21 25 3A 3A 39 41 41
Debug Info V 00 00 00 79 88 7B 99 86 CB A8 A5 A9 CA 5C 5B
Debug Info I 19
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vitesse d'horloge originelle 2333 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 7x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz, 2333 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz, 2333 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 291 million(s)
Technologie utilisée 65 nm, CMOS, Cu, Strained Si
Taille interne 143 mm2
Voltage au coeur 1.350 V
Voltage d'entrée/sortie 1.350 V
Puissance typique 65 - 75 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 99.4 - 119.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 29h / MC 01h (LGA775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update B6
Unités HTT / CMP 0 / 2
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
IA Supplemental SSE 3 Géré
IA SSE 4 Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction POPCNT / LZCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Digital Thermometer Géré
Enhanced Halt State (C1E) Géré, Activé
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006FB-00020800-0000E3FD-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000220
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 44203229-43206F75-20205550-45202020
CPUID 80000004 30353536-20402020-33332E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-10008040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000001 000006FB-01020800-0000E3FD-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0000-0000-8800-872A
MSR 0000002A 0000-0000-41C8-0000
MSR 0000008B 0000-00B6-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0804
MSR 000000E7 0000-01AA-B42C-C552
MSR 000000E8 0000-01A6-8D1A-4D08
MSR 000000EE A800-0000-C37D-5300
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2109
MSR 00000198 072A-072A-0600-072A
MSR 00000199 0000-0000-0000-072A
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019C 0000-0000-883C-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061D
MSR 000001A0 0000-0040-6297-2489
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 333 MHz (QDR)
Horloge effective 1333 MHz
Bande passante 10665 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 6:5
Horloge réelle 400 MHz (DDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 12798 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion 2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce680i-SLI
Autres fonctionnalités SilentOTES, SATA-II, RAID
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ABIT Computer Corporation
Information sur le produit http://www.abit.com.tw/page/en/mot [...] rboard.php
Télécharger le BIOS http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] _TYPE=Bios
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 4094 Mo
Utilisé 1692 Mo
Disponible 2402 Mo
Utilisation 41 %
Zone de swap:
Total 8372 Mo
Utilisé 1979 Mo
Disponible 6392 Mo
Utilisation 24 %
Mémoire virtuelle:
Total 12467 Mo
Utilisé 3672 Mo
Disponible 8794 Mo
Utilisation 29 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM3: OCZ OCZ2N800SR2G ]
Nom du module OCZ OCZ2N800SR2G
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 2048 Mo (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-45-3-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-38-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-30-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Enhanced Performance Profile:
Nom du profile Highest Frequency (CR=1T)
Profile de performance optimale Oui
Voltage 2.0V
Performances mémoire 5-4-4-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise OCZ Technology
Information sur le produit http://www.ocztechnology.com/products/memory/
[ DIMM4: OCZ OCZ2N800SR2G ]
Voltage 2.0V
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE)
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800, FSB1066, FSB1333
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Révision A2
Forme du composant PBGA
Taille du composant 3.3 cm x 3.3 cm
Technologie utilisée 90 nm
Voltage au coeur 1.25 V
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 6T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Cycle Time (tRC) 24T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 45T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 5T
Read To Write Delay (tRTW) 5T
Write To Read Delay (tWTR) 10T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #0 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce 8800 Ultra Video Adapter)
PCI-E x1 port #3 Utilisé @ x1 (Silicon Image SiI 3132 SATARaid Controller)
Générateur d'horloge:
PCI Express 100.0 MHz
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE)
Révision A2
Voltage au coeur 1.5 V
High Definition Audio:
Type du contrôleur audio nVIDIA MCP55
Nom du codec Realtek ALC888
Identifiant du codec 10EC0888h / 00000000h
Révision du codec 00100001h
PCI-E x1 port #2 Utilisé @ x1 (Creative SB X-Fi [1102-000B] [NoDB])
PCI-E x8 port #5 Utilisé @ x8 (nVIDIA GeForce 8800 Ultra Video Adapter)
HyperTransport 1000.0 MHz
PCI 33.3 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 100.0 MHz
Audio/Modem Codec 24.6 MHz
Contrôleur USB2 48.0 MHz
PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI APIC
Description de la table Multiple APIC Description Table
Adresse mémoire 8FFF89C0h
Longueur de la table 152 octets
OEM ID Nvidia
OEM Table ID NVDAACPI
Creator ID NVDA
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Signature ACPI DSDT
Description de la table Differentiated System Description Table
Adresse mémoire 8FFF3100h
Longueur de la table 22664 octets
OEM ID NVIDIA
Creator ID MSFT
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Signature ACPI FACP
Description de la table Fixed ACPI Description Table
Adresse mémoire 8FFF3080h
Longueur de la table 116 octets
OEM ID Nvidia
Creator ID NVDA
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Signature ACPI FACS
Description de la table Firmware ACPI Control Structure
Adresse mémoire 8FFF0000h
Longueur de la table 64 octets
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Signature ACPI HPET
Description de la table IA-PC High Precision Event Timer Table
Adresse mémoire 8FFF8A80h
Longueur de la table 56 octets
OEM ID Nvidia
Creator ID NVDA
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Signature ACPI MCFG
Description de la table Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Adresse mémoire 8FFF8AC0h
Longueur de la table 60 octets
OEM ID Nvidia
Creator ID NVDA
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Signature ACPI RSD PTR
Description de la table Root System Description Pointer
Adresse mémoire 000F7F00h
Longueur de la table 36 octets
OEM ID Nvidia
[ RSDT: Root System Description Table ]
Signature ACPI RSDT
Description de la table Root System Description Table
Adresse mémoire 8FFF3000h
OEM ID _ASUS_
OEM Table ID Notebook
Creator ID NVDA
[ SLIC: Software Licensing Description Table ]
Signature ACPI SLIC
Description de la table Software Licensing Description Table
Adresse mémoire 8FFF94E0h
Longueur de la table 374 octets
OEM ID _ASUS_
Creator ID MSFT
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
Signature ACPI SSDT
Description de la table Secondary System Description Table
Adresse mémoire 8FFF9160h
Longueur de la table 896 octets
OEM ID PmRef
OEM Table ID CpuPm
Creator ID INTL
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ GeForce 8800 Ultra ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique GeForce 8800 Ultra
Identification de la carte GeForce 8800 Ultra
Identification du BIOS Version 60.80.18.0.12
Type de circuit GeForce 8800 Ultra
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nvd3dumx (8.17.11.9621), nvwgf2umx (8.17.11.9621), nvwgf2umx (8.17.11.9621), nvd3dum (8.17.11.9621 - nVIDIA ForceWare 196.21), nvwgf2um (8.17.11.9621), nvwgf2um (8.17.11.9621)
Taille de la mémoire 768 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/products.html
