Alimentation 600w trop faible? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:27:33
Déjà, l'alim suffit très largement pour ta config, pas la peine de la changer.
Les sites de calculs, c'est que de la daube.
T'as essayé de regarder tes temps en jeu ?
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:28:19
Genji007 a écrit : |
Absolument pas...
600W pour ta config, c'est plus que large...
Neiyro a écrit : |
+1, vérifie les températures, et accessoirement dit nous quel est le boitier tour ?
Essai aussi avec des drivers plus récent, ou même plus anciens...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:30:01
ReplyMarsh Posté le 13-09-2010 à 02:31:21
Genji007 a écrit : dans ce cas c'est ma carte graphique qui n'est pas bonne? |
Commence par répondre aux questions, et faire les tests demandés.
Perso, j'ai pas ma boule de crystal avec moi.
PS : c'est pas finit pour les questions et les tests, va falloir en faire pas mal...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:32:50
ReplyMarsh Posté le 13-09-2010 à 02:35:54
Genji007 a écrit : c'est un boitier xigmatek utgarde et les températures sont correct |
Faudra être plus précis...
Températures exactes en IDLE et en Full ?
Test aussi un OCCT : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download (et envoi les graphiques des températures et tensions)
Plantage avec les jeux, si oui lequels ?
Elias de Kelliwich a écrit : |
Et dit nous ce que ça donne suivant la révision du driver.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:36:46
j'ai déjà essayer pas mal de chose, memtest (correct), mise a jour du bios(ok), installation de plusieurs pilotes, rien ne fonctionne sauf qu'en je désactive les pilotes de la carte graphique, a ce moment la le PC est stable
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:40:05
Genji007 a écrit : j'ai déjà essayer pas mal de chose |
Bin maintenant il faut en essayé d'autres...
à priori, c'est la CG qui pose problème, mais pour le moment, ce n'est qu'un avis...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:45:53
donc les températures qu'evereste me donne sont les suivante:
carte Mère: 36°
Processeur: 45°
Aux: 100°
j'ai essayer aucun jeux encore le bug vient assez vite.
pour le test OCCT j'ai essayer sur 10 min je ne comprend pas les graphique.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:48:39
pour te donner une précision, c'est en rapport avec la perte du pilote car souvent quand le PC se fige pas complétement il revient avec un message comme quoi le pilote a était récupérer.
par contre quelques fois au démarrage meme sans aucun pilote d'installer au menu (F2 or DEL F6 F11) l'affichage bug quand meme, donc la c'est surement pas un soucis de pilote...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:49:20
Ton CPU monte rapidement à 70°C sur ce graphique (après 6 minutes, courbe rouge), puis redescend.
Tu as quoi comme ventirad CPU ?
PS : pour le 12V et 5V, c'est correcte.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:51:59
c'est pas normal je suppose? ^^
désoler j'avais pas vu ta question j'ai le NH U 12P
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:53:05
Genji007 a écrit : c'est pas normal je suppose? ^^ |
Disons, que ce n'est pas conseillé...
Ça sens le ventirad qui s'enclenche après un certain temps de chauffe...
C'est pourtant un bon ventirad.
Il faudrait vérifié que la pâte thermique n'a pas séché, et que le ventirad est bien fixé, et voir dans le BIOS si un mode "CPU Fan Quiet" ou "CPU Fan Control", n'est pas activé (si oui, essaie de le désactivé).
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:54:34
pourtant il tourne bien comme il faut, mais je peux toujours essayer de remettre le ventirad de base d'intel et de faire le test OCCT non?
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:55:49
Genji007 a écrit : pourtant il tourne bien comme il faut, mais je peux toujours essayer de remettre le ventirad de base d'intel et de faire le test OCCT non? |
Non, regarde ma réponse précédente (et accessoirement laisse moi le temps de répondre).
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:56:37
je vais voir sa je revient dans 10min avec de la chance (c'est mieux d'éteindre le PC^^)
Marsh Posté le 13-09-2010 à 02:57:30
Genji007 a écrit : je vais voir sa je revient dans 10min avec de la chance (c'est mieux d'éteindre le PC^^) |
Pour vérifié la pâte thermique, vaut mieux oui...
PS : prend ton temps, et fait ça bien, être trop pressé, c'est pas bon.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:16:54
donc la pate thermique n'est pas sec, j'ai trouver quelque chose dans le bios, " CPU SETTING FAN j'ai changer les valeurs, je suis passer de FULL ON a automatic level 9 a 50° (choix du level de 1 a 9)
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:20:30
Genji007 a écrit : donc la pate thermique n'est pas sec, j'ai trouver quelque chose dans le bios, " CPU SETTING FAN j'ai changer les valeurs, je suis passer de FULL ON a automatic level 9 a 50° (choix du level de 1 a 9) |
Pourtant "FULL ON" signifie logiquement "tout le temps au max"...
Il faudrait donc le laissé sur "FULL ON".
Tu peut refaire un OCCT, pour voir si il monte encore en température ?
PS : je ne vais pas tarder à me couché, donc, pour la suite, on verra demain (sauf si d'autres forumeurs prennent le relai).
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:24:38
oui je refait un OCCT sur 10min, par contre petite questions, c'est normal que j'ai du reboot 5 fois mon ordi pour réussir a partir sur le disque dur qui est bien en maitre.
je suppose une erreur de ma part, en regardant de plus prêt la pâte thermique a un tout petit peu coulé sur le bord du proc, a cause du ventirad qui a écraser la pâte, j'attends les résultats de OCCT mais je pense enlever le proc et bien le nettoyer car il y a peut être un tout petit contact défectueux qui rend la carte instable (c'est compliquer tout sa ^^)
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:27:09
j'ai du mettre environ 6 ou 7 petite goute d'eau, je sais pas si sa peut t'aider
le proc monte toujours a 70° d'après OCCT
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:29:03
6 gouttes de pâte thermique !
Il faut mettre un grain de riz en général
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:29:44
Genji007 a écrit : j'ai du mettre environ 6 ou 7 petite goute d'eau, je sais pas si sa peut t'aider |
Pate thermique, un gros grain de riz, pas plus...
EDIT : grillé.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:29:50
lol et tu pense que sa peut venir de la? tout manière je vais nettoyer proprement ^^
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:30:46
Y'as intérêt, quand il y a trop de pâte thermique, le contact et la dissipation sont dérangés donc, températures et accessoirement, processeur instable.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:30:57
Genji007 a écrit : lol et tu pense que sa peut venir de la? tout manière je vais nettoyer proprement ^^ |
Commence par ça, de toute façon, ça coute rien (enfin, un peu de pate thermique et de temps), et ça élimine des possibilités de panne...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:30:59
c'est limite un bol de riz mon histoire (8 grain je dirais xD)
pour le moment je test un nouveaux OCCT avec les ventilateurs de la tour au max.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:32:48
Genji007 a écrit : c'est limite un bol de riz mon histoire (8 grain je dirais xD) |
Tu nourrit un processeur somalien pendant 10 ans avec ça !
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:33:50
ReplyMarsh Posté le 13-09-2010 à 03:36:05
Genji007 a écrit : oui^^ mais sa me semble trop facile, je suis sur que sa ne vient pas de la^^ |
Je pense aussi, mais ça peut contribué...
Parfois une grosse panne, vient de l’accumulation de petits détails...
PS : bonne nuit, j'ai un PC à rendre pour demain, je vais me coucher...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 03:40:12
enfin c'est sympa de m'aider,merci, car je galère grave. "==
Marsh Posté le 13-09-2010 à 05:02:45
Je prends la suite ?
Pour vérifier ta consommation et te tranquilliser, je te conseille un bon wattmètre à 10€ dans toutes les bonnes fromageries
La pâte thermique n'est la que pour remplacer l'air entre les deux surfaces proc/rad, en aucun cas, elle ne doit faire obstacle. Il y a une façon d'en mettre, c'est que une fois le rad posé, ça face ventouse avec le proc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air
Donc, nettoyage en règle du processeur et du ventirad, et ajout de pâte thermique de bonne qualité en quantité minime.
La température de ton processeur est énorme, il y a clairement un problème de ce coté là ! Tu devrais avoir quasiment 20° de moins !!!
Euh... Et c'est quoi ces follies sur les tensions ??? Y'a un problème de ce coté là aussi !!!
Le Vcore qui se balade comme ça c'est pas vraiment normal si il n'y a pas de changement de fréquence !
Surtout, et surtout, le 12V qui se balade à 13.2 V on dépasse la limite déjà inacceptable à mon sens des +/- 10% !!! Il y a danger de mon point de vue...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 06:29:30
Voilà le proc est propre maintenant et il monte a 50-55 voir 60 grand Max il stabilise a 45 en moyenne. Sa membete car je sais que c'est un probleme matériel donc je vais sûrement devoir changer quelque chose. Ou alors j'ai mal monter mon pc sachant que je ne connais pas grand chose mais je ne pense pas. Allez jsuis sur qu'il y un pro pour me sortir de la
Marsh Posté le 13-09-2010 à 06:43:35
Comment sa ?jai lancer le test de base de occt les graphiques que j'ai mis plus haut ceSt de sa dont tu parle?
Marsh Posté le 13-09-2010 à 06:50:16
Genji007 a écrit : Comment sa ?jai lancer le test de base de occt les graphiques que j'ai mis plus haut ceSt de sa dont tu parle? |
c'est défini sous le terme Power Supply, sous GPU Memtest, moi c'est ce test qui avait mis en évidence des problemes de tensions sur une Corsair HX650W.
Tu fais un test de 20 mn environ.
Ce test c'est du lourd, il va mettre un burn toute ta bécane comme elle ne le sera jamais en utilisation normale, mais si ton alime à un "pet de travers", le test le mettra en évidence.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 01:44:45
bonjour, j'aimerais savoir si une alim pas assez puissante peut être la cause d'un problème d'affichage/freeze/reboot PC?
Mon ordinateur est très instable et des que je lance la 3D vision (ou pas) il plante avec un écran déformer par les pixels ou il reboot carrément.
j'ai une alim OCZ de 600W et sur les quelques site que j'ai était voir il me recommande minimum 620-650W sachant que j'ai 7 ventilateurs dont 3 avec des leds dans ma tour ventirad inclus. une souris et un clavier razer avec des led bleus,
je me demande si je tire pas un peu trop sur l'alim qui du coup laisse un peu de coté la carte graphique.
j'ai un I7 930
une X58 extreme 3 socket 1366
3x2 Go de rams DDR3
GTX 460 1024 DDR5
un ventirad Noctua (je sais plus la marque mais un bon produit acheter 60€)
l'alim est une OCZ mod extream Pro 600w
la carte graphique doit faire tourner un ecran acer gd245 120Hz 24 Pouce en 3D..
j'aimerais savoir si vous pensez comme moi? car je pense changer d'alim.
