Alim HP d3006a0 "pâteuse" ventilo HS [Photos] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2021 à 23:29:49
non, c'est de la résine, c'est fait expres,
soit pr isoler, soit pour empêcher de bouger, soit pr éviter les vibrations
Marsh Posté le 18-10-2021 à 00:03:14
J'ai passé un coup de soufflette dessus, le ventilo tourne pas..
Quoi mettre à la place ? La tour c'est Hp Pavillon G5430FR
Marsh Posté le 18-10-2021 à 00:55:35
y'a que le ventilo qui est HS? en dehors de ca elle fonctionne?
si oui, tu remplaces juste le ventilo
si elle est un HS, une ptite 400W, genre bequiet vers 40€
https://www.amazon.fr/Quiet-System- [...] 079KG3TZ5/
voire 300-350W, ms ca devient rare
Marsh Posté le 18-10-2021 à 01:21:30
Les fils du ventilateurs de l'alimentation sont soudés sur la carte, alors je me sent pas souder un ventilateur..
y a pas moins cher, c'est une config bureautique
Je me souviens plus quoi relier et comment sur le connecteur 24 pins pour tester histoire de pas cramer la config ?
Marsh Posté le 18-10-2021 à 08:21:20
Si jamais j'ai une Alim fonctionnelle récupérer dans un PC lenovo de 300W si c'est compatible avec la tienne je te l'offre ![]()
Marsh Posté le 18-10-2021 à 09:37:38
| Eddy_60 a écrit : Les fils du ventilateurs de l'alimentation sont soudés sur la carte, alors je me sent pas souder un ventilateur.. |
faut pas forcément déssouder/ressouder,
tu coupes les fils, tu dénudes, et tu utilises des ptits connecteurs électriques,
ou, tu entortilles bien les fils et tu les mets dans de l'isolant thermoretractable pr faire propre
- pour shunt une alim, connecter le fil vert à un fil noir,
ms si t'en arrives à ca, je suppose que le pc demarre plus ? et que c'est pas juste le ventilo HS ? (ton 1er message ne mentionne pas que tu doutes de l'alim)
faut regarder sur le net, pr une ptite config bureautique tu peux aller sur n'importe quoi,
à pas cher y'a du noname comme ca, 15€ la 500W... perso j'ai pas trop confiance
https://www.amazon.fr/Tecnoware-dal [...] B084W8Y687
si baits a une alim pour toi, ca me semble plus safe qu'un bloc random pas cher ^^'
Marsh Posté le 18-10-2021 à 09:46:27
Mais très sincèrement tu récupères un ventillo tu fais la technique que Kabyll a détaillé ça va aller tout seul!
Moi c'est une alim 300W 80+bronze mais c'est pas un connecteur 24Pins y'en a 16 je crois (c'est une alim pour les Pc dit "Constructeur" ) Donc faut que ta carte mère ait 16 pins ou que tu ais un adapteur pour passer à 24pins (j'en avais un à l'époque ca coutait 8/10 euros)
Marsh Posté le 18-10-2021 à 11:17:28
| baits a écrit : Mais très sincèrement tu récupères un ventillo tu fais la technique que Kabyll a détaillé ça va aller tout seul! |
Merci du geste, mais c'est un 24 pins et j'ai aucun adaptateur 16>24 pins. (format atx)
Je vais essayer de mettre un ventilateur 80mm qu'il me reste sur cette alimentation pour dépanner en espérant que ça fonctionne. J'ai pas de gaine thermo-rétractable donc ce sera un domino.
L'alim que j'ai fonctionne après je regarderais le ventilo dessus pour voir si c'est similaire à mon textorm 80mm.
J'ai été ce matin à boulanger rien et chez un assembleur louche avec une marque exotique, son alimentation est suspecte car très légère.
Pour le shunt, avec un trombone c'est pas dangereux ?
Marsh Posté le 18-10-2021 à 12:06:00
shunt au trombone faut bien éteindre l'alim et la debrancher du secteur,
à partir de là, si tu mets bien ds un vert + noir ca risque rien
Marsh Posté le 18-10-2021 à 16:37:28
RIP ALIM HP..
C'est quoi la différence entre ces deux alims ?
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201802030010.html
https://www.amazon.fr/Quiet-System- [...] hardwfr-21
Marsh Posté le 18-10-2021 à 19:34:09
Moi j'ai vu que le prix en faites, la certification bronze pas indiqué et la provenance moins claire sur amazon..
Marsh Posté le 18-10-2021 à 19:54:58
C'est la même alim, les fiches amazon ....
Marsh Posté le 30-11-2021 à 13:19:39
Je reviens ici car j'avais sauvé mon alimentation en substituant un ventilateur 80mm textorm et ça a marché
un temps et plus maintenant..
En débranchant l'alimentation 1 journée, j'ai remarqué le ventilateur reparait et puis ça recommence à plus tourner.
Donc je cherche une alimentation avec une bonne garantie cette fois dans un budget de 50€ sur amazon.
La bequiet est garanti que 1an il me semble ? Plus ce serait possible sans perdre en qualité ?
Seasonic j'étais habitué à cette marque mais elles sont un peu plus cher..
https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] EVICE&th=1
Marsh Posté le 30-11-2021 à 13:35:27
Il n'y a plus d'alim Seasonic de faible puissance donc bon, on peut exclure cette marque de l'équation, ou alors trouver une Seasonic d'occase, c'est increvable, perso j'ai une SS380 de 2006 qui tourne toujours au poil sur un deuxième PC.
Sinon toujours d'occase une Antec EA380, c'est aussi un bloc Seaso (pas le modèle green de delta Elec, qui est aussi de qualité), ça doit se trouver vers 20€ sur LBC.
Sinon une FSP de 300-350W ça sera bien suffisant, par exemple : https://www.amazon.fr/Quiet-System- [...] 35JR&psc=1
(c'est bien cher mais bon)
Perso je choisirais une Antec EA380 d'occase sur LBC ou autre.
Celle là par exemple a l'air propre, pas cher, paiement sécurisé LBC : https://www.leboncoin.fr/informatique/2067866605.htm
Marsh Posté le 12-12-2021 à 18:03:11
Après 2 jours l'alim foireuse a revu le ventilateur tournait, pour combien de temps je sais pas..
Une explication ? Eteindre en veille fragilise l'alim ?
Quand le ventilateur tournait pas, rien qu'en posant le doigt dessus, on sentait le courant arrivait..jusqu'au jour
où ça grillera..
Marsh Posté le 01-01-2022 à 15:20:19
Une corsair 450 watt que j'ai récupéré a permis de me débarrasser de l'alimentation foireuse, victoire !
Je l'avais récupéré de mon neveu qui a fait un stage chez un assembleur, en cadeau il lui a filé une tour de merde
mais l'alimentation était de bonne qualité, elle pèse 2kg et la noname 1kg, tout est dit.
Marsh Posté le 17-10-2021 à 23:23:41
Bonsoir,
voyant que le ventilo arrière ne tournait plus j'ai démonté mon alimentation.
Votre avis ? Je change pour quoi ? Cette pâte blanche c'est une fuite des composants ?
On dirait de la toile d'araignée au niveau des fils noir et rouge du ventilateur
L'alimentation est pas un composant propriétaire, je peux mettre à la place n'importe quoi ?
Message édité par Eddy_60 le 18-10-2021 à 00:05:34
