Alim fait clic, ventilo se lance 1 seconde et rien
Alim fait clic, ventilo se lance 1 seconde et rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2021 à 00:32:35
Bonsoir,
Après un freeze windows, mon PC ne démarre plus.
Quand je tente de l'allumer, j'entends le clic de l'alim et le ventilateur démarre 1 seconde puis plus rien !
Edit: maintenant il démarre 5 secondes, ventilos à fond, puis s'arrête et redémarre.
Aucun affichage.
Les leds de la cg et du rj45 fonctionnent bien.
Message édité par Tartifless le 13-10-2021 à 16:37:32
Marsh Posté le 13-10-2021 à 02:14:54
Bonjour, a mon avis rip l'alim :(
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 13-10-2021 à 08:39:35
L'alim fonctionne, montée sur une autre config on est tout bon.
Je pencherai pour CM ou processeur... Mais c'est là que ça devient chaud car aucune Led sur la CM (asrock z590 itx) et je n'ai pas de petit haut parleur.
Marsh Posté le 13-10-2021 à 10:15:05
Bon, quelques investigations:
- L'alim fonctionne bien sur une autre config
- Ce n'est pas la CG car j'ai le même comportement si je la débranche et que je me mets sur l'IGPU
- Les ventilos reliés à la CM tournent tous, la CG s'allume (LEDs + ventilos) pendant 5 secondes, puis tout s'éteint
- Il n'y a aucun affichage à l'écran
- Les leds du port RJ45 fonctionnent quand je mets un câble
Je dois encore tester la RAM mais j'ai bien peur que ce soit le processeur ou la carte mère car avec la RAM j'aurais quand même un affichage il me semble (à tester).
Marsh Posté le 13-10-2021 à 10:51:49
Ouaip ça fait quand même plus CM HS qu'autre chose.
J'ai eu sensiblement le même comportement (bootloop) avec une B250 Gigabyte, les mêmes composants sur une autre carte ça roule raoul.
Toi ça s'éteint complètement sans reboot ?
Oui le PC est sensé fonctionner sur l'IGP avec la ram.
A part tester une autre carte mère je ne vois pas bien quoi te conseiller.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2021 à 11:07:09
Tu faisais quoi (jeux ou autres) au moment du freeze ?
As tu fais un clearcmos ?
Cela peut ètre un composant qui est défectueux et l'alim se met en sécurité, débranches tout ce qui est inutile (DD , lecteur DVD ,etc.) , laisse brancher le strict miminum...
Marsh Posté le 13-10-2021 à 11:57:23
Alors j'ai testé sur une nouvelle CM avec uniquement le nvme, une barette de ram (j'ai testé toutes les combinaisons entre mes 2 barettes et les 2 ports), le processeur et le ventilateur...
Même symptôme.
J'ai peur que ce soit le processeur ...
J'avais réactivé le MCE dans le BIOS, puis dans windows j'ai lancé conjointement HWinfo et asrock a-tuning.
Marsh Posté le 13-10-2021 à 12:00:58
Plus rare le CPU, mais pas impossible non plus.
En général un CPU HS c'est blanc ou noir, pas gris comme avec toi.
Edit : en fait pas vraiment gris vu que ça boote pas et s'éteint.
Message édité par artouillassse le 13-10-2021 à 12:02:01
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2021 à 12:20:07
Alors : testé sur 3 alims ==> ko
Testé 2 cartes mères (dont une neuve) ==> ko
Testé mes 2 barettes (4 combinaisons slots/barettes) ==> ko
Tous ces tests ont été effectués avec uniquement un nvme et un ventirad en plus de l'alim, le processeur et la RAM.
Je vais pleurer mon i9-11900 mais je n'aurais pas les fonds pour racheter le même !
Un i5-11400f ça fera l'affaire avec une RTX 3070 ? Ou alors je dois taper sur un i7-11700 ?
Marsh Posté le 13-10-2021 à 12:21:29
Ben tu renvoies le 11900, c'est sous garantie (non ?) y a pas de raisons que tu t'assoies dessus, échange standard et roule.
Tu détailles bien les tests que tu as fait pendant ton message au SAV, ils sauront quoi faire pour que la prise en charge se fasse plus rapidement et décrèteront surement aussi le CPU HS.
Message édité par artouillassse le 13-10-2021 à 12:22:34
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2021 à 12:59:52
Hello, demande de SAV INTEL faite, on va voir leur réponse.
Malheureusement boulet que je suis j'ai jeté la boîte, j'espère que le processeur dans la petite boîte en plastique suffira.
Marsh Posté le 13-10-2021 à 18:44:18
Réponse d'intel :
"merci de nous envoyez une photo du processeur et de nous donner une adresse pour le retrait/livraison du processeur ainsi qu'un contact".
Apparemment c'est bien parti !
Marsh Posté le 13-10-2021 à 18:56:50
Bah tu vois, t'allais pas t'asseoir sur un CPU aussi récent, j'sais pas combien est la garantie sur un CPU mais c'est plus que 6 mois, et le 11900 est pas très vieux.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2021 à 19:11:56
C'est 3 ans selon le site d'intel.
Marsh Posté le 14-10-2021 à 19:09:14
En tout cas c'est bien le processeur, je viens de monter un 11700k qu'on m'a prêté et ça fonctionne.
Par contre ça m'a permis d'identifier un autre soucis, ma RAM en xmp génère des écrans bleus à 3600, tout passe bien à 3466.
Pourtant c'est de la 3600 CL14 (Corsair Vengeance LPX B-Die).
Après 3466 en C14 ou acheter une autre RAM en 3600 C16 je ne pense pas que je verrai de la différence !
En tout cas avec le 11700K tout tourne nickel, et étonnament en stock dans le Dancase je ne dépasse pas les 80° en stress ! Alors que je pensais que je devrais l'undervolter. Il chauffe moins que le Ryzen 5600x que j'ai testé quelques jours avec le même refroidissement.
Du coup j'hésite à acheter le 11700k et revendre le 11900 quand il reviendra de RMA.
Marsh Posté le 14-10-2021 à 22:33:29
Nouvel e-mail d'intel : ils me disent que potentiellement ils n'ont pas de 11900 en stock donc me demandent si j'accepte un autre au cas où (en précisant que c'est forcément un modèle supérieur si ils n'ont pas de 11900).
Du coup je leur ai dit OK au cas où mais en restant sur la gen 11 car j'ai 2 nvme, j'ai rajouté que si ils n'ont ni 11900  ni 11900k, ni 11700k, je prendrai un 12700k ou 12900k ! (Lol)
Message édité par Tartifless le 14-10-2021 à 22:34:13
Marsh Posté le 15-10-2021 à 15:43:11
Sans rapport, mais il m'est arrivé la même chose ou presque en aout.
10100F et CM qui n'ont plus d'activité électrique.
J'ai une connaissance qui a eu la même sur un 11400F (cpu HS).
Mauvaises séries ?
Message édité par astakiller le 15-10-2021 à 15:43:22
Topic d'achats/ventes
Marsh Posté le 19-10-2021 à 12:48:11
UPS vient récupérer mon processeur pour la RMA aujourd'hui
Marsh Posté le 20-10-2021 à 09:23:06
Retour arrivé à EINDHOVEN, il est prévu livré à intel demain
Marsh Posté le 21-10-2021 à 21:52:21
Message d'intel : un 11900 de remplacement est en route.
Ils ont traité en moins de 6h !
Marsh Posté le 22-10-2021 à 18:34:17
RMA réceptionné, incroyable, en 4j j'ai un nouveau cpu, scellé dans une boîte alors que je leur avais envoyé le cpu nu !
https://i.imgur.com/RfQ6248.jpeg
Marsh Posté le 22-10-2021 à 18:48:40
après normal c'est un 11900 :D :D :D ils ont intérêt a être réactifs
Marsh Posté le 23-10-2021 à 02:05:53
Yes, quoiqu'il en soit, c'est le jour et la nuit, j'ai 10° de moins sur la même config montée pareil.
Je pense que le précédent avait en effet un problème.
De plus ma ram est maintenant à 1800 en xmp alors qu'elle ne dépassait pas 1745 avant
