30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2021 à 07:06:12
utilisez vous un casque antibruit pour utiliser le pc ? est il toujours à la meme place ?
Marsh Posté le 09-09-2021 à 15:50:27
Pas de casque anti-bruit et tout fonctionne excepté le score fantaisiste du ventilo.
j'ai passé un coup de soufflette sur le fanmate pensant qu'il y avait de la poussière à l'intérieur,
ça peut fausser à ce point les rpm ?
Ca va revenir à la normale ?
Marsh Posté le 09-09-2021 à 15:55:42
Surtout ne pas oublier de prévenir la tour de contrôle quand ton PC voudra se poser.
Marsh Posté le 09-09-2021 à 16:51:35
| Eddy_60 a écrit : Pas de casque anti-bruit et tout fonctionne excepté le score fantaisiste du ventilo. |
Lut '
tourne un peu le fanmate en direction de la droite ce qui va provoquer 'augmentation de la vitesse du ventilo .
C'est un vieux bug archi connu >>> En fait , les vitesses basses sont mal detectées et le systeme indique n'importe quoi
Marsh Posté le 09-09-2021 à 17:42:01
| newcat a écrit : |
Pourquoi ça a jamais fait ça avant ? Qu'est ce qui a pu provoquer ?
A part le coup de soufflette sur le ventilo j'ai rien fait de particulier
J'ai le ventilo le plus rapide de HFR ![]()
Marsh Posté le 09-09-2021 à 17:55:40
| Eddy_60 a écrit : |
Ceci dit tu ne dis pas si la manip proposée a eu un resultat ou non
Marsh Posté le 09-09-2021 à 19:20:15
| newcat a écrit : |
Le résultat ? Je suis monté à 60000 RPM, c'est quoi le record ?
![[:eddy_60:1] [:eddy_60:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/eddy_60.gif)
Marsh Posté le 09-09-2021 à 20:38:36
Bon ... alors un pbleme de sonde
utilises un autre logiciel de suivi dans ce cas pour confirmer https://www.hwinfo.com/download/
Marsh Posté le 09-09-2021 à 21:13:45
| newcat a écrit : Bon ... alors un pbleme de sonde |
t'a un lien direct pour un OS 32 bits ? Je comprends pas l'anglois et les abréviations..
J'utilisais HW Monitor 1.21 et j'ai installé la 1.44 mais y a pas les vitesses de ventilos
Marsh Posté le 09-09-2021 à 23:37:51
L'installation fait les 2 , il détectera la bonne version .
soit tu choisis l'exec soit la version portable au milieu
Marsh Posté le 09-09-2021 à 23:38:31
ReplyMarsh Posté le 10-09-2021 à 05:29:19
| Eddy_60 a écrit : |
tu veux faire concurrence aux helicoptere ou au avions de chasse ?
Marsh Posté le 10-09-2021 à 08:14:28
| fabcoq a écrit : il suffit de cliquer sur free download |
ça me demande nom prenom adresse mail...y a pas autre chose ?
hier ça marchait comme avant..
ce matin "rear" disparait au début puis réapparait à un petit 25000 rpm et puis ça baisse jusqu'à 3333 rpm
ensuite 11755...
Edit :
Le temps que ça chauffe ça remarche comme avant donc il faudra un peu de temps pour chasser l'humidité de la soufflette que j'ai passé dessus
Marsh Posté le 10-09-2021 à 10:17:42
Si le ventilo est alimenté en PWM (ce qui j'imagine est le cas du fanmate que tu cites) et qu'il n'est pas prévu pour ça fait dérailler le capteur à effet hall qui mesure les RPM car il est alimenté par intermittence, d'où les mesures fantaisistes parce que le machin se met à commuter la sortie tachymètre n'importe quand.
Vire ton fanmate ou change de ventilo, ou contente toi des mesures foireuses ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 10-09-2021 à 12:21:29
| Eddy_60 a écrit : ça me demande nom prenom adresse mail...y a pas autre chose ? |
Tu es sur de cliquer sur le bon truc, ça ne m'a jamais demandé quoi que ce soit perso
Marsh Posté le 10-09-2021 à 15:28:36
| TotalRecall a écrit : Si le ventilo est alimenté en PWM (ce qui j'imagine est le cas du fanmate que tu cites) et qu'il n'est pas prévu pour ça fait dérailler le capteur à effet hall qui mesure les RPM car il est alimenté par intermittence, d'où les mesures fantaisistes parce que le machin se met à commuter la sortie tachymètre n'importe quand. |
C'est un vieux textorm db killer dont j'ai relié les 2 fils pour le faire marcher en 5V et avoir 5/600 rpm
autrement il vrombit à 2500 !
c'est à froid le problème, pc chaud là ça revient à 455 rpm stable donc problème d'humidité comme déjà dit.
Marsh Posté le 10-09-2021 à 15:45:29
Il est alimenté en 5V directement depuis l'alim ? Pourquoi tu parles de fanmate alors dans le titre, problème de drogue ?
Marsh Posté le 10-09-2021 à 20:31:09
ReplyMarsh Posté le 11-09-2021 à 07:28:10
| Eddy_60 a écrit :
Ca ne veut absolument rien dire
A part qu'il n'est probablement pas en 5V mais en PWM (ne serait-ce que s'il est branché à la carte mère), d'où le problème. Y a eu plusieurs machinmate chez Zalman, certains en PWM d'autres (les premiers je crois) en linéaire.
Marsh Posté le 11-09-2021 à 10:06:38
| TotalRecall a écrit : |
J'ai pas le PWM sur un textorm. Au niveau de la tension c'est pas linéaire, si je le mets fort, c'est comme une voiture qui accélère et freine sans arrêt
Normalement si on branche ensemble les 2 fils de la sonde (je l'avais coupé) sur un textorm ça donne du 5V ou en tout cas plus du 12V.
Je laisse comme ça, c'était l'humidité c'est pratiquement redevenu comme avant, la prochaine fois j'éviterais le compresseur sur le fanmate..
Marsh Posté le 11-09-2021 à 16:45:21
Il est possible qu'il y aie eu un plme d'humidité mais bon
Pour moi si tu es en 5 volt c'est clair que ca a du mal a tourner et meme a demarrer parfois.
Et dans tous les cas de figure la seule explication rationelle que je connaisse c'est que les infos d'un ventilo qui ne tourne pas vite ne remontent pas correctement et donnent des informations erronées surtout si c'est un ventilo qui apparement veut tourner a 2500Tours a fond . ( c'est d'ailleurs pris en compte dans les bios de CM qui proposent d'ignorer la vitesse dans ces cas pour eviter les messages d'erreur
Marsh Posté le 11-09-2021 à 23:38:38
Si t'es un peu largué comme moi, apparemment son ventilo (Textorm db killer) a un bricolage spécial qui en court-circuitant deux fils le fait fonctionner comme un ventilo 5V. Peut être une entrée pour une sonde de température externe CTP. Donc jusque là un truc supporté par le fabricant si l'info est exacte.
Sauf qu'en plus il est branché à un fanmate (donc un truc qui fait encore chuter la tension et/ou qui le pilote en PWM et dont on se demande ce qu'il vient faire là si le ventilo est déjà en 5V), lui même branché sur sa carte mère (donc même problème bis selon les réglages). Perso j'en suis à ce stade de riencompréhension...
Marsh Posté le 12-09-2021 à 01:05:19
à mon avis la solution est de virer le ventilo inconnu qui sort ninportenawak et d en monter qui as des spécification connus ou laisser tel quel si sa ventile !
Marsh Posté le 13-09-2021 à 07:42:28
| TotalRecall a écrit : Si t'es un peu largué comme moi, apparemment son ventilo (Textorm db killer) a un bricolage spécial qui en court-circuitant deux fils le fait fonctionner comme un ventilo 5V. Peut être une entrée pour une sonde de température externe CTP. Donc jusque là un truc supporté par le fabricant si l'info est exacte. |
En 5V, il tournait encore trop vite pour moi et les autres ventilos n'ont pas le même débit CFM, voilà pourquoi j'ai un deuxième fanmate et par température chaude je le règle plus fort.
J'ai rien court-circuité mais juste relié deux fils en coupant la sonde.
Maintenant j'ai jamais compris si c'est le fanmate ou la carte mère qui fait que j'ai un bruit spécial du ventilo qui accélère quand je tourne la molette..
Je vais peut être y mettre un ventilo lian li à la place pour voir ce que ça donne vu que j'ai plus que ça en neuf..
Marsh Posté le 09-09-2021 à 06:42:15
Message édité par Eddy_60 le 09-09-2021 à 06:42:49
