Carte mère HS?
Carte mère HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2021 à 02:07:20
Bonsoir, j'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui j'ai voulu installer une bande led https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] YkQAvD_BwE, depuis c'est la catastrophe..
Mon pc ne détecte pas l'écran, DRAM ou CPU red light 1 fois sur 2 + je suis obligé de couper l'alimentation pour l'éteindre..
J'ai déjà fait Clear CMOS, rien n'y fait je suis perdu.
Je peux allumer l'ordi normalement, mais pour l'éteindre je dois couper l'alimentation. J'ai bien vérifié/rebranché tous les pins "Reset/Power SW, Led +/-", toujours pareil.
J'ai testé avec une tournevis comme sur cette vidéo: https://m.youtube.com/watch?v=IKvl8 [...] e=youtu.be
Pour l'allumer ça fonctionne, mais pour éteindre cela ne fonctionne pas. Donc ça viendrait de la carte mère?
Carte mère: MSI B550 Tomahawk
CPU: Ryzen 7 5800x
CG: MSI 6900xt
RAM: 4 x 8Go Hyper X Fury 3200MHz
Alim: Gigabyte P750GM
Merci de bien vouloir m'aider, demain je vais tout démonter/remonter. Si ça ne fonctionne pas, j'irais demander de l'aide aux escrocs (ldlc). Je suis vraiment perdu :(
Message édité par kesop78 le 11-08-2021 à 02:08:06
Marsh Posté le 11-08-2021 à 03:19:29
vire la bande led !
Marsh Posté le 11-08-2021 à 03:39:31
CPU: Ryzen 7 5800x
CG: MSI 6900xt
tu as au moins regardé la fiche constructeur?
https://lian-li.com/product/lancool-ii-2x/
ça se branche sur le connecteur intégré du boitier puis après c'est contrôler par les bouton du boitier jusqu'au mode 8 permettant le contrôle via la carte mère
tu as au moins un lian li lancool II ?
Marsh Posté le 11-08-2021 à 06:30:30
 [:sud_conscient:4]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-08-2021 à 08:58:39
Oui et oui
