Conseil Puissance Alim
Conseil Puissance Alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2021 à 14:17:06
Jusqu'a présent j'avais la conf suivante 5600X, rtx 3080ti, ssd nvme 1to, aio nzxt 240, 2x8go de ram, 3 silents wing en facade et un a l'arriere sur une alim corsair 750rmx ca marchait sans souci.
J'ai changer mon gpu pour une 6900xt toxic (aio360) du coup je vais changer de boitier et j'aurais un total de 7 ventilos en plus des 5 des 2 aio.
Je me demande si mon alim suffit ou si il faut passer sur du  850w ou plus ?
Merci d'avance des vos réponses
Marsh Posté le 07-12-2021 à 14:19:52
selon le calculateur de bequiet, ca passe assez large
https://i.ibb.co/VtCCh3X/Capture.jpg
https://www.bequiet.com/fr/psucalculator
Marsh Posté le 07-12-2021 à 16:08:46
je pense également que ton alim devrait suffire
j'ai un wattmètre sur ma prise , et ingame je dépasse rarement les 650w avec une 3090 + i7 11700k à 5ghz + 2 ssd +2 dd +aio .
je précise que l'écran est également branché sur le wattmètre  (environ 60watts)
Marsh Posté le 07-12-2021 à 17:38:19
 ah tres interressant comme info ca merci bien
Marsh Posté le 07-12-2021 à 19:26:53
9 ventilos au total: étonnant.
Marsh Posté le 09-12-2021 à 14:07:05
en fait il y a les 2 de l'aio pour le cpu, les 3 de l'aio du gpu, 1 qui extrait a l'arriere du pc et 3 sur le coté qui amene de l'air frais dans le boitier car les 3 en facades sont sur le rad du gpu.
