Nouvelle 6900xt, alim trop faible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2022 à 14:34:18
ça devrait passer sans trop de problème avec ton alim tout de même. Après elle est peut etre défaillante, c'est quoi son modèle exact + année d'achat?
Marsh Posté le 29-04-2022 à 14:45:00
ca ressemble plus à un gpu foireux qu'à une alim foireuse, imo ![]()
Marsh Posté le 29-04-2022 à 19:36:49
merde
c'est une ASUS Radeon TUF RX 6900 XT O16G GAMING
achetée en mars 2022
ca correspond a un délai de rétractation de 14 jours sur LDLC, elle est censée etre reconditionnée par asus
Marsh Posté le 29-04-2022 à 23:05:26
Normalement ton alimentation suffit pour cette 6900 XT qui n' a que 2 connecteurs malgré que Asus recommande plus !
Tu as bien mis 2 câbles PCI-E pour le branchement ? Pas de câble Y
Vu que c'est une reconditionnée pour ma part je renvois de suite !
Marsh Posté le 30-04-2022 à 00:52:26
oui bien sur j'ai branché 2 cables pci e
je ne sais pas ce qu'est un cable Y
bizarre qu'elle soit reconditionnée et fonctionne pas malgré tout..
en gros elle fonctionne, sauf sur des jeux qui la poussent un peu plus dans ses retranchements ..
Marsh Posté le 30-04-2022 à 01:46:26
Thima parle d'utiliser deux cables disctincts, dont tu n'utilises qu'un connecteur pcie,
et pas un seul cable dont tu utilises les deux pcie,
Marsh Posté le 30-04-2022 à 02:07:04
Salutation,
quel était l'ancienne carte graphique avant le remplacement?
tu as réinstaller les pilotes ?
idéallement il serait judicieux de passer par le programme DDU ci dessous et qui permettra de faire le ménage coté fichier.
Ainsi tu repartiras sur une base saine pour réinstaller le pilote de ta carte graphique.
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 30-04-2022 à 08:29:36
+1 pour un coup de DDU en mode sans échec.
Eventuellement après le DDU, essayer un undervolt léger, juste pour voir comment se comporte la carte.
Marsh Posté le 30-04-2022 à 13:35:19
j'avais une nvidia geforce 970
j'ai evidemment fait un DDU pour clean les drivers nvidia et installer proprement les drivers amd donc ca vient pas de la
Marsh Posté le 30-04-2022 à 16:44:11
Ca peut aussi venir de l'écran, quel est ton écran ?
Marque modèle et caractéristiques.
J'imagine que c'est un WQHD 144Hz au moins ?
Dans ce cas passe en 120 ou 60 Hz pour voir si tu as toujours les déconnexion.
Aussi tu peux regarder du côté du Freesync, à désactiver ou activer dans le control center AMD (en fonction du paramètre actuellement utilisé).
Autre possibilité essayer un autre écran, la TV par exemple chez toi
Si tu as OC, remettre tous les paramètres stock ( CPU + GPU) pour écarter cette piste.
Marsh Posté le 30-04-2022 à 18:18:09
as tu la possibilité d'avoir une autre alimentation pour tester ?
Les pics de consommations sont parfois violents et très court surtout sur des gros jeux !
Je viens juste de changer la mienne si cela t' intéresse une Thermaltake 1050W , juste 6 mois utilisé
Marsh Posté le 30-04-2022 à 18:33:57
| kabyll a écrit : Thima parle d'utiliser deux cables disctincts, dont tu n'utilises qu'un connecteur pcie, |
effectivement , j'avais branché qu'un cable pci E
je viens d'en rajouter un 2e
ca a l'air d'aller mieux , je verrai sur la durée
en tout cas si c'est bien ca merci beaucoup !
Marsh Posté le 30-04-2022 à 18:35:24
| kalix7 a écrit : Ca peut aussi venir de l'écran, quel est ton écran ? |
non j'ai pas OC
c'est un écran milieu de gamme aoc 2590g5, 75Hz , rien d'extraordinaire
Marsh Posté le 30-04-2022 à 18:48:53
content pour toi
C'est fou ce que cela peut consommer ces cg
Marsh Posté le 01-05-2022 à 13:39:56
| jean-firmin a écrit : |
salut
tu as le HDR active ?
j'avais un problème comme ca uniquement avec le HDR active.
pour moi cest un problème de driver.
Marsh Posté le 03-05-2022 à 18:05:14
bon je viens de lancer metro exodus
et ca m'a refait le coup de l'écran noir... malgré avoir fait les bons branchements au niveau de mes cables PCI e...
je commence a penser que ma carte est deffectueuse ![]()
Marsh Posté le 03-05-2022 à 18:13:05
https://www.noelshack.com/2022-18-2-1651594347-hdr.png
non le HDR n'est pas activé pourtant
Marsh Posté le 03-05-2022 à 20:33:20
ReplyMarsh Posté le 03-05-2022 à 23:10:41
ouai c'est pour ca que j'ai lancé metro, c'est un bon test
ce que je vais faire c'est que je vais me prendre une alim de 1000w
si ca marche toujours pas c'est que la carte est defectueuse
au pire j'aurai une alim de 1000w qui me servira a upgrade ma config dans les années a venir , et je revendrai mon alim actuelle
Marsh Posté le 06-05-2022 à 13:48:39
Sans acheter une nouvelle alim tu peux déjà tester en l'undervoltant, si ça ne coupe pas c'est surement que ton alim est insuffisante
En tout cas le step-up d'une 970 a une 6900XT tu as pas blagué du tout
Marsh Posté le 06-05-2022 à 15:18:34
bon , nouvelle alim de 1000w , le probleme persiste
j'ai contacté LDLC en espérant qu'ils me filent une nouvelle carte
Marsh Posté le 06-05-2022 à 18:04:41
J'avais eu le même problème pour une 1080 TI AORUS extrême , renvois de la cg à LDLC qui m'avait remboursé quelques jours après !
Dans la foulée j'avais repris chez Grosbill une MSI Gaming 1080 TI X Trio que j'ai toujours , dans le PC du fiston et qui marche toujours aussi bien !
Pour une nouvelle carte cela m'étonnerai vu que c'était une reconditionnée , tu seras remboursé !
Marsh Posté le 29-04-2022 à 13:43:28
en gros les autres jeux auxquels j'ai joué jusqu'a présent étaient peu gourmands
J'ai pris ya quelque semaines une 6900xt , en occaz LDLC
Des fois j'avais l'écran qui passait en noir avec marqué "no signal" au démarrage et en sur certains jeux
J'ai changé la connectique , j'ai mis un cable display port au lieu d'un HDMI, ca a réglé le problème
sauf que j'ai lancé une partie de COD vanguard, et ca me l'a refait
mais quand je lance call of qui demande plus de puissance, l'écran "s'éteint" et je dois redémarrer manuellement
est ce un manque de puissance due a l'alim ?
le reste de ma config :alim 750w corsair, 16go ram, i5-10600kf
