alim 850w vs 1000w
alim 850w vs 1000w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2022 à 21:53:34
bonjour a tous
je dois remplacer mon alim ldlc gold 750w qui fonctionnait avec 2080 seahawk
Avec la 3080ti que je viens d'avoir mon pc se coupe en jeu et redémarre ( qualités graphiques élevées)
Dois je mettre a niveau vers une corsair 850w ou 1000w ?? le prix n'est pas un soucis
Corsair Hydro Series H110i
ram : G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
psu : LDLC US-750G Quality Select 80PLUS Gold
Samsung SSD 970 EVO M.2 PCIe NVMe 1 To
cpu : Intel Core i7-9700K (3.6 GHz / 4.9 GHz)
MSI MEG Z390 ACE
4 ventilateurs
gpu : asus tuf  gaming 3080ti oc 12go
ecran samsung g9 32/9 49 pouces
merci de l'aide des personnes compétentes pour me renseigner on lit tout et son contraire (850c suffisant 1000 c mieux .....)
Marsh Posté le 14-04-2022 à 23:54:59
Bonsoir,
J'irai vers une bonne 850 W,
comme celle-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00272570.html
Marsh Posté le 15-04-2022 à 04:52:08
c'est une bonne alim, je dis pas, mais 200 balles dans une 850W...
tu trouves de bonnes Gold vers 100-120€
https://fr.alternate.be/Seasonic/Fo [...] g=gx%20850
https://www.amazon.fr/Corsair-dalim [...] B08ZYSV2ZK
mais avant ça, est-ce que ton cpu est overclocké ? si oui, est-ce que t'es sûr qu'il est stable ? à tester sans OC
+ faire un OCCT en mode power pour être certain que c'est l'alim le souci,
Marsh Posté le 15-04-2022 à 08:16:16
+1
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2022 à 17:39:39
Et j'en profiterai aussi pour tester un UV de la 3080Ti
Chez moi une 3080 + 9900k zéro soucis :jap:
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
Marsh Posté le 15-04-2022 à 19:43:16
Je parie que l’alim date de 2017-2018.
En tout cas une gold seasonic 850w a moins de 150 euros fait largement le taf.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 15-04-2022 à 20:45:02
Bonjour à tous et merci pour vos réponses et du temps que vous me consacrez.
Alors non mon cpu n'est pas OC.
Alim de janvier 2019
Et le gpu est OC d'usine
Gpu et Cpu sont à 60°C et à 55% de capacité environ .
Je viens de télécharger OCCT mais il faut faire un test alim pendant combien de temps  ?
Observations :
Je viens de voir que le shutdown se produit uniquement si le wattage GPU tape dans les 340w (en surveillant avec afterburner les "gpu watt ingame" )
Si "j'unlock" les fps forcément ça coupe évidemment aussi
Dans les 300w pas de problème
Si je reste en réglages graphiques qui ne dépassent pas haut pas de soucis (270w de tirage gpu)
Si je tourne à 60fps pas de prob
Donc il me semble bien que ce soit l'alim qui ne supporte pas le nouveau Gpu...
Donc je pense que je vais partir sur une 850w puisque je ne vois personne me parler de plus.
Message édité par tepoea le 15-04-2022 à 20:55:11
Marsh Posté le 15-04-2022 à 20:50:12
Probablement une seasonic rebadgee avec les défauts de 2017-2018 alors.
Oui 850w c’est bien.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 15-04-2022 à 21:57:35
Tu utilises 2 câbles différents en provenance de l'alim ?
Et pas un seul dont tu utilises les 2 connecteurs 8 pins?
https://i.postimg.cc/RVYzdpRj/capture.png
Message édité par kabyll le 15-04-2022 à 22:17:08
Marsh Posté le 15-04-2022 à 22:15:36
> illustration numero 3
https://seasonic.com/pub/media/wysi [...] lation.png
Bonsoir et merci d'être la
non deux câbles en provenance de l'alim.
Marsh Posté le 15-04-2022 à 22:16:20
bonsoir merci de m'avoir répondu
Marsh Posté le 18-06-2022 à 21:49:00
Je me permet d'up ton sujet, cherchant aussi une alim pour une config similaire.
850W est suffisant je pense, mais pour une trentaine/quarantaine d'euros de différences, ne vaut-il pas mieux prendre une 1000 qui sera largement sous exploitée mais qui tiendra la prochaine itération GPU ?
Marsh Posté le 19-06-2022 à 11:08:34
dur de te répondre tant qu'on a aucune info officielle sur les conso des prochains GPU,
pr le moment ca parle de 450w pr une 4080, soit 100w de plus que la 3080
les customs pomperont probablement plus encore,
donc j'ai envie de dire, oui, autant aller sur une 1000w
Message édité par kabyll le 19-06-2022 à 11:08:57
Marsh Posté le 20-06-2022 à 16:34:46
Très bon choix, en plus ces 2 alim sont garantie 10 ans ! Alors qu'il n'y que 3 ans sur sa LDLC, donc oui après quelques années la puissance delivrée peut chuter. Après le combo i7-9700K et 3080ti ne devrait pas dépassé les 750W sauf si OC
multiculturalisme
