Extinction freebox quand je coupe l'alim du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2022 à 16:51:50
Et quand tu retires le cable réseau côté PC tu as le même problème ?
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:08:02
Oh bordel, que j'suis con !
Je vais tester ça, j'y avais pas pensé ! Merci beaucoup, ça va sûrement régler le problème.
Je te tiens au courant (sans jeu de mots).
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:09:34
Je sens bien que le problème passe par le câble, mais par contre je ne comprends pas vraiment pourquoi, tu aurais une explication à ce phénomène ?
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:09:54
| MeanBalls a écrit : Je te tiens au courant (sans jeu de mots). |
Pas de chataigne, c'est pas la saison ![]()
Pour l'explication, je vois pas non plus, si ta carte réseau a un soucis elle peut envoyer par le fil de masse un peu de jus que la box free apprécie pas.
Personne n'aime les électrochocs, surtout les fous.
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:10:52
| artouillassse a écrit : |
Je teste ce soir et je reviens te dire si ça marche.
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:28:28
Bon, j'ai déjà pu tester ta solution. J'ai :
1. éteint le PC depuis Windows
2. débranché le câble réseau côté PC
3. éteint l'alim du PC avec l'interrupteur de l'alim
4. attendu 3 minutes
5. rallumé l'alim du PC toujours avec son interrupteur
6. rebranché le câble réseau.
7. rallumé le PC avec le switch du boîtier, comme d'hab.
Et cette fois, pas de coupure de la freebox !
Donc encore merci, tu es un génie ![]()
C'est cool, je vais tâcher d'y penser les prochaines fois que je devrai débrancher mon PC.
Par contre je ne m'explique toujours pas la raison du truc : on dirait que la box prend une châtaigne via le câble réseau si je débranche le PC ou si je coupe l'alim. Tu en penses quoi ? J'avais jamais remarqué ça avec mes PC précédents, c'est bizarre ![]()
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:31:46
| artouillassse a écrit : Pour l'explication, je vois pas non plus, si ta carte réseau a un soucis elle peut envoyer par le fil de masse un peu de jus que la box free apprécie pas. |
Désolé, je viens de voir ton explication, oublie ma question dans mon post précédent.
J'utilise la carte réseau intégrée à ma CM, j'espère juste qu'elle ne va pas finir par flinguer la box... En tout cas ça ne le fait qu'en cas de coupure de l'alim câble réseau branché, donc c'est relativement facile à éviter.
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:47:01
| MeanBalls a écrit : Désolé, je viens de voir ton explication, oublie ma question dans mon post précédent. |
Tu peux voir avec des options d'alimentation dans le BIOS, peut-être que tu peux mettre la carte réseau en pause aussi.
Si tu ne te sers pas d'option d'allumage par le réseau t'as peut-être pas besoin que la carte réseau soit allumée en permanence.
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:50:15
Pas con en effet, je vais regarder si c'est possible
Merci pour l'idée.
Marsh Posté le 13-03-2022 à 10:27:25
Bon, j'ai fouiné dans le bios et je n'ai pas trouvé de paramètre d'alim de la carte réseau, et rien non plus sur le wake on lan bizarrement... Ça m'étonne mais je pense avoir regardé partout.
Tant pis, je vais en rester au débranchement du câble en cas de besoin.
Marsh Posté le 13-03-2022 à 10:49:36
Regarde quand même plus en détail à l'arrière de la CM, côté plaque I/O, peut-être que le cable que tu utilises a un embout métalique et qu'il touche la plaque I/O et la masse du boitier.
Peut-être qu'en retirant juste le cable il ne se passe rien, mais quand l'alim se coupe, une micro-décharge (j'ai pas le terme
) se propage par la masse du boitier et par le fil de masse du cable RJ45.
Eventuellement, change de cable ethernet pour un modèle sans connecteur métalique.
Si tu utilises un cable avec connecteur plastique, oublie ce que j'ai dit ![]()
Marsh Posté le 13-03-2022 à 12:10:09
Peut être que ta box a un souci.
Tu devrais demander à free un avis.
Marsh Posté le 14-03-2022 à 06:27:54
Désolé pour le délai de réponse, mais merci pour vos conseils, je vais regarder le câble de plus près ce soir et éventuellement essayer d'avoir un avis de Free
Marsh Posté le 12-03-2022 à 15:02:23
Je viens partager un problème que je constate depuis pas mal de temps avec mon PC. Quand je coupe l'alim du PC via son interrupteur (pour ouvrir le PC et bricoler des trucs), ça met ma freebox pop hors service, comme si elle prenait un choc électrique. Elle s'éteint tout simplement. Elle est reliée à ma tour par un câble ethernet.
Pour qu'elle se rallume, je dois la débrancher du secteur et la rebrancher, parfois plusieurs fois, voire déconnecter son câble d'alim et le reconnecter.
Ça a commencé à me le faire à une époque où je débranchais le PC du secteur tous les jours pour diminuer la conso électrique. Je ne le fais plus depuis que j'ai découvert comment éteindre les LED de la CM quand le PC est à l'arrêt, et activé l'ERP en S4/S5.
Je me demande si c'est "normal" (je suppose que non), si ça risque de bousiller ma box, et éventuellement comment empêcher que ça arrive. J'ai testé mes prises secteur et la terre, a priori tout va bien de ce côté-là.
Je pourrais connecter mon PC en wifi pour éviter ça, mais je préfère le débit d'une connexion filaire (1900 Mbits/s en FTTH, ça m'embêterait d'y renoncer).
Des idées ? Ma config est à jour dans mon profil (PC principal).
