Incident montage PC [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2022 à 15:19:50
Le 4+4 est bien suffisant pour un 12600k.
Stock, même avec le PL1=PL2=20 000W
, ce CPU consomme jusqu'à 180W en continu. Et connecté ainsi, c'est bon jusqu'à 235W en continu.
En +, à part chauffer +, ça sert pas à grand chose. Donc autant le brider à 150W. ![]()
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:12:19
Merci pour ton retour !
Donc pas besoin de mettre le 4 supplémentaires.
Ca viendrait logiquement de la CM ou CPU..
Marsh Posté le 13-03-2022 à 08:55:44
Salutation,
tu as testé sans carte graphique avec branchement en direct via hdmi de la carte mère; mais as tu laissé les ram connectés?
si oui sur quel slot A2 B2? qui reste le plus judicieux ( 1er et 3 ème slot en partant du coté connecteur 24pin)
tu as teste avec 1 seul barrette sur 2, et inversement?
sans ram tu n'aura rien d'afficher sur l'écran donc c'est le minimum avec cpu et gpu ( ici l'igpu via hdmi CM).
Si Ko, il faudrait recontrôler les pin du socket de ta carte mère en retirant le cpu, on ne sait jamais car c'est peu être lié à ce type de dysfonctionnement.
Au point où tu en es , éventuellement réaliser une maj bios (F6) via qflash (bouton interne sur ta carte mère en bas) associé à une clé usb formater en fat32 et à brancher sur le port usb du haut ( 2ème en partant du port ps2 souris clavier).
tu télécharges le dernier bios, tu le renomme en gigabyte.bin ( utiliser option affichage extension de windows) et tu le copie sur la clé usb formater en fat32).
un tuto vidéo plus simple => https://www.youtube.com/watch?v=7cQLYROKJ_Q
Marsh Posté le 13-03-2022 à 18:59:31
| ip-man a écrit : Salutation, |
Hello ip-man,
merci pour ce retour complet !!
J'ai testé avec et sans CG, avec et sans RAM et une par une en changeant de slot..
je n'ai jamais eu d'affichage, uniquement les leds rouge qui s'allument sur la CM..
Je vais donc essayer tes propositions suivantes :
De ces faits, soit je le remet dans un atelier LDLC pour qu'il puisse me faire un diag et me fournir le composant qui ne fonctionne pas / soit je vois directement avec la garantie de la CM...
Marsh Posté le 13-03-2022 à 19:09:04
Comme mes VDD, et un démarrage à plat hors boitier avec le strict minimum : CM + CPU + RAM + GPU
Marsh Posté le 13-03-2022 à 20:51:14
Si la carte mère s'allume, il est possible de flash sans le CPU, sans la RAM et sans la CG car elle est compatible Q-Flash Plus Update BIOS without Installing the CPU, Memory and Graphics Card
Marsh Posté le 24-03-2022 à 00:33:37
Hello!
merci pour vos aides, cela venait de la CM. Panne au déballage :-(
Sujet clôturé !
Marsh Posté le 12-03-2022 à 14:47:36
Bonjour à toutes et à tous
j'espère que vous allez bien
Je monte un nouveau PC pour un ami et je suis confronté à un problème dont je ne comprends pas la cause ... j'espère que quelqu'un parmi vous pourra éclairer ma lanterne
Pour commencer, les composants :
Première remarque :
sur la carte mère, au niveau de l'alimentation du CPU, il y a un 8+4 pins. L'alimentation qu'on dispose a seulement les 8pins;
J'ai cherché à savoir s'il fallait mettre juste le 8 ou s'il était utile de mettre le 4 en + mais il y a deux types de réponses ... :
Nature du problème rencontré :
La carte mère dispose de 4 leds en bas à droite.
Les leds forment un carré et chaque leds correspond à un composant spécifique.
Lorsqu'on allume le PC, pas d'affichage / les périphériques ne s'alimentent pas également et la led du GPU+DRAM s'allume.
Tests effectués :
_________________________________________________________________________________________________
À mon sens, ça doit être la CM, le CPU ou la RAM mais comment l'affirmer ?
Avez-vous déjà rencontré des soucis de cet ordre ?
Merci pour votre aide !
Bon weekend
Message édité par 4msterdam le 24-03-2022 à 00:33:53
