PC qui s'eteint subitement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2022 à 18:28:01
Bonjour.
Est-il envisageable d'avoir la configuration complète dudit "ordinateur fixe" pour savoir à quoi on a affaire?
Un ordi qui s'éteint brutalement c'est soit un problème d'alimentation, soit une surchauffe, en 1ere intention.
Comme on n'a aucune idée de l'âge et de la qualité du matériel, il est en l'état impossible de te répondre ("ma voiture ne démarre pas, vous en pensez quoi, je suspecte l'alternateur....." )
Marsh Posté le 10-03-2022 à 19:18:19
| zonka a écrit : Bonjour. |
oui c'est vrai desolé !
CM : Gigabyte Z97-XSOC
CG : Gtx 1060 6Gb
Processeur : i5 4670k
Alimentation 700W
1Disque dur ssd 250g pour windows
un hdd pour le reste
2 ecrans
pour la surchauffe j'ai deja regardé avec un logiciel (Msi Afterburner) Si ça chauffait ou pas et j'ai rien vu qui montait au dessus des normales
pour l'alimentation quel est le moyen de voir si elle est defaillante ?
Marsh Posté le 11-03-2022 à 07:04:51
Quel modèle, l'alim ? Si ça coupe en charge (jeu ou autre), on peut la soupçonner fortement. Tu en as une autre sous la main pour tester ?
Sinon lance OCCT en mode PSU, si ça s'éteint, ça fera un indice de plus pour l'alim fatiguée...
Marsh Posté le 11-03-2022 à 10:27:00
+1 pour modèle de l'alim.
OCCT = www.ocbase.com
Fais un test CPU pour voir les températures, puis GPU.
Si déjà ça ne plante pas avec ceux là et/ou températures OK, fais un test global cpu+gpu en restant à côté du PC ![]()
Marsh Posté le 11-03-2022 à 10:50:58
Processeur, refroidi par le ventirad d'origine ?
Température pas au dessus de la normale, c'est à dire ?
Donne nous TOUS les détails, plus y a d'infos, plus c'est facile de résoudre le problème !
Marsh Posté le 11-03-2022 à 15:16:10
| gima56 a écrit : Processeur, refroidi par le ventirad d'origine ? |
Oui en effet ,
Alors l'alimentation est une Lepa Maxbron B700M
Le processeur est refroidi par un Be quiet PureRock
Quand je disais plutôt normal je pensais à 70-75 max en jeu
J'ai effectué le test avec Occt durant 1h le probleme n'es pas apparu et le processeur est resté autour des 75 °c et la carte graphique à 60°c pendant le test
Marsh Posté le 11-03-2022 à 16:27:26
Lepa maxbron c'est pas terrible.
Si OK en OCCT cpu puis GPU fais le test global OCCT qui fait travailler tout à fond, c'est la que l'alim peut flancher
Marsh Posté le 10-03-2022 à 16:25:33
cela fait bien deux semaines que mon ordinateur fixe agit bizarrement.
En plein milieu d'une partie par exemple mon Pc vas s'éteindre sans raison apparente et refuse de démarrer après (j'ai la petite led comme quoi le pc est censé être allumé mais rien ne se passe ni le disque ni les ventilateurs tournent).
j'ai 2 écrans,un branché en hdmi et l'autre en dvi.
La seule manipulation qui me permet de redémarrer mon pc après ce problème est de débrancher les écrans ce qui permet à l'ordi de démarrer
J'ai l'impression que c'est de plus en plus récurrent et je n'arrive pas à en trouver la cause.
J'ai essayé de chercher pas moi même les cause de l'arrêt et j'ai vu qu'il fallait aller regarder dans l'observateur d'évènements Windows
je ne suis pas sur d'avoir tout bien réussi à lire, mais en erreur critique j'ai pu remarquer celle ci :
Volume ?? (\Device\HarddiskVolume7) doit être mis hors connexion pour effectuer un Chkdsk complet. Exécutez « CHKDSK /F » localement via la ligne de commande, ou exécutez « REPAIR-VOLUME <lecteur:> » localement ou à distance via PowerShell.
Est ce que ça voudrais dire que mon disque dur est mort ?
merci d'avoir pris le temps de lire,
Bonne fin de journée
